De pen gebruiken op de VR 123-robot
De VR 123 Robot in de 123 Playspace in VEXcode VR is uitgerust met een VR Pen. Hierdoor kunt u kleur, lijnen en tekeningen toevoegen aan uw projecten op het veld. U kunt de breedte en kleur van de pen aanpassen, de pen omhoog en omlaag bewegen om te tekenen en gebieden op het veld met kleur invullen met behulp van de pen.
De penbreedte instellen
VEXcode VR 123-werkruimte met de 123-robot in de speelruimte en pencommandoblokken in het projectgebied.
Het blok [Penbreedte instellen] wordt gebruikt om de breedte van de lijn aan te passen die door de pen op de VR 123 Robot wordt getekend. De standaardbreedte is ingesteld op dun.
De lijn kan fijner worden gemaakt door de penbreedte in te stellen op 'extra dun', of breder door de penbreedte in te stellen op 'medium', 'breed' of 'extra breed'.
VEXcode VR-blokken om de 123-robot te bewegen terwijl je tekent met het pentool.
Deze afbeelding toont een voorbeeld van het verschil in lijndikte van 'extra dun' (onderaan) naar 'extra breed' (bovenaan).
De pen verplaatsen
VEXcode VR 123-werkruimte met de 123-robot in de speelruimte en penblokken in het projectgebied.
Om met de pen op de VR 123-robot te tekenen, moet u de pen 'naar beneden' op het veld verplaatsen met behulp van het blok [Pen verplaatsen].
De standaardinstelling voor de pen is 'omhoog', oftewel niet tekenen op het veld.
VR 123 Robot met pen neergelaten op de VEXcode VR 123 Playspace, klaar om te tekenen
Deze afbeelding toont een voorbeeld waarbij de pen tussen 'omlaag' en 'omhoog' werd bewogen om lijnen te tekenen en een ruimte ertussen te laten.
VEXcode VR-werkruimte met de 123-robot in de Playground voor het testen van pencommando's.
Als u de pen 'omlaag' en vervolgens onmiddellijk 'omhoog' beweegt, wordt er een vlek op het veld getekend, zoals weergegeven in deze afbeelding.
De penkleur instellen
VR 123 Robot in de VEXcode VR Playspace met de pen omlaag om te tekenen
Er zijn twee manieren om de penkleur aan te passen. De eerste is het gebruik van het blok [Penkleur instellen] om de penkleur in te stellen op een van de vier vooraf ingestelde basiskleuren: zwart, rood, groen of blauw.
De standaardkleur voor de pen op de VR 123 Robot is zwart.
De VEXcode VR 123-werkruimte toont de blokken die worden gebruikt om de robot met de pen te programmeren.
U kunt ook het blok [Penkleur instellen] met kleurschuifregelaars gebruiken om de penkleur in elke tint in te stellen.
Verplaats de schuifregelaars binnen het blok om de rode, groene en blauwe waarden aan te passen.
Verplaats de schuifregelaar voor de dekking om aan te passen hoe effen of doorschijnend uw kleur op het veld verschijnt.
VEXcode VR 123 Playspace toont de 123-robot die met behulp van pencommandoblokken een pad tekent.
Terwijl de schuifregelaars worden verplaatst, verandert de kleur in het blok [Penkleur instellen] om die kleurencombinatie weer te geven.
Blijf de schuifregelaars verplaatsen totdat de gewenste kleur is gecreëerd.
VEXcode VR 123-werkruimte met blokken die de pen laten zakken en de 123-robot aansturen om in de speelruimte te tekenen.
In dit voorbeeld wordt het blok [Penkleur instellen] gebruikt om een ​​veelkleurig vierkant te tekenen.
Een gebied vullen met kleur
VEXcode VR 123-werkruimte met de 123-robot in de speelruimte en pencommandoblokken in het programmeergebied.
U kunt ook de pen op de VR 123 Robot gebruiken om een ​​gebied op het veld in te kleuren, met behulp van het blok [Vul gebied met kleur].
Verplaats de dekkingsschuifregelaar om aan te passen hoe effen of doorschijnend uw kleur op het veld verschijnt.
VEXcode VR 123-werkruimte met pencommandoblokken en de 123-robot in de speelruimte.
In dit voorbeeld werd het blok [Vul gebied met kleur] gebruikt om het veld te kleuren. U kunt deze functie ook gebruiken om vormen in te kleuren die u met de pen hebt getekend.
