De startpositie van de VR 123 Robot instellen
Elke activiteit die wordt geopend in de 123 Playspace heeft een standaard startpositie voor de VR 123 Robot. U kunt de startpositie op het veld en de richting waarin de VR 123 Robot kijkt wijzigen met de knop Locatie kiezen.
Met behulp van de knop Locatie kiezen
VEXcode VR 123-werkruimte met de robot op zijn startpositie in de Playspace.
Vanuit het speelveldvenster kunt u op elk moment de knop 'Locatie kiezen' selecteren om de startpositie van de VR 123 Robot op het veld in te stellen.
VR 123-robot op zijn startpositie in de Playground met het Start-blok en het Drive-for-blok weergegeven in VEXcode VR.
Het dialoogvenster Locatie kiezen wordt geopend, waarin u wordt gevraagd waar u de robot wilt laten starten.
De locatie van de VR 123 Robot instellen
VR 123 Robot in zijn startpositie op de VEXcode VR Playground met een project dat klaar is om uitgevoerd te worden.
Selecteer in het dialoogvenster het vierkant op het veld waarin u de VR 123 Robot wilt plaatsen.
VEXcode VR 123 Playspace met de 123-robot in zijn startpositie en de projectwerkruimte geopend.
Eenmaal geselecteerd, verschijnt de VR 123 Robot op de nieuwe locatie.
Om een ​​andere locatie te selecteren, selecteert u een ander vierkant op het veld.
De startrichting van de VR 123 Robot wijzigen
Robot 123 in zijn startpositie in de VEXcode VR Playground.
Gebruik de linker- en rechterpijlknoppen in het dialoogvenster om de richting waarin de VR 123 Robot kijkt te veranderen. Elke druk op de knop zal de robot 90 graden in de geselecteerde richting draaien. Blijf de knoppen ingedrukt houden totdat de VR 123 Robot in de gewenste richting wijst.
De VR 123 Robot zal draaien en in de geselecteerde richting kijken.
VEXcode VR 123-werkruimte met de robot in zijn startpositie op de Playspace.
Zodra je de VR 123 Robot op de gewenste startlocatie en richting hebt, selecteer je de knop Bevestigen om terug te keren naar de 123 Speelruimte.
VR 123 Robot in zijn startpositie in de VEXcode VR Playground.
De VR 123 Robot is nu klaar om te worden gecodeerd vanuit zijn nieuwe startpositie!
U kunt de startpositie op elk moment wijzigen via de knop Locatie kiezen.
