Een activiteit kiezen in de 123 speelruimte
Wanneer u de 123 Speelruimte in VEXcode VR gebruikt, zijn er verschillende activiteiten die de veldindeling instellen waarop de VR 123 Robot moet draaien. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een activiteit kiest en hoe u de functie Aangepaste activiteit gebruikt.
Een activiteit kiezen bij het openen van de 123 Playspace
Menu voor het selecteren van een 123 Playspace-activiteit in VEXcode VR
Wanneer je de 123 Playspace in VEXcode VR opent, verschijnt het dialoogvenster 'Selecteer een activiteit' wanneer de speeltuin wordt geopend.
Gebruik de schuifbalk om door de vermelde activiteiten te bladeren. Elke activiteitstitel komt overeen met een vooraf ingesteld 123-veld met elementen waar de 123-robot op of rond kan rijden.
VEXcode VR 123 Playspace met de activiteitenkiezer, de codeerwerkruimte en de virtuele robot zichtbaar.
Om een ​​activiteit te kiezen, selecteert u de knop van de titel van de activiteit.
VEXcode VR 123 Playspace met de blokkenwerkruimte en virtuele 123-robot waarmee activiteiten kunnen worden gekozen en uitgevoerd.
De activiteit wordt dan geopend in de 123 Playspace. De VR 123 Robot- en Veldelementen staan ​​in de standaard startposities.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het instellen van de startpositie van de VR 123 Robot.
Een nieuwe activiteit kiezen tijdens het gebruik van de 123 speelruimte
123 Speelruimte-activiteitenselectiescherm met beschikbare activiteiten en programmeerwerkruimte
Je kunt de activiteit op elk moment wijzigen terwijl je de 123 Playspace gebruikt. Selecteer de knop Activiteiten, zoals weergegeven in de afbeelding rechts.
Activiteitenselectiemenu in de 123 Playspace met beschikbare VEXcode VR-activiteiten
Hierdoor wordt het dialoogvenster 'Selecteer een activiteit' geopend. Gebruik de schuifbalk om door de activiteiten te bladeren.
Selecteer een activiteitsknop om een ​​nieuwe activiteit te kiezen.
Het activiteitenmenu is geopend in de 123 Playspace met een 123 Robot op het veld.
De nieuwe activiteit wordt dan geopend in de 123 Playspace. De VR 123 Robot- en Veldelementen staan ​​in de standaard startposities.
Het aangepaste activiteitsveld gebruiken
De 'Aangepaste' activiteit opent een leeg veld in de 123 Playspace, dat je kunt gebruiken zoals het is, of aanpassen door je eigen afbeelding of veldinstellingen te uploaden.
123 Speelruimte met de robot, programmeerwerkruimte en activiteitenselectiemenu
Het aangepaste veld wordt standaard geopend als een leeg veld. Je kunt de VR 123-robot coderen om op dit veld te rijden en hem gebruiken zoals hij is.
Een aangepaste afbeelding naar het veld uploaden
VEXcode 123 Playspace toont de robot, de programmeerwerkruimte en het gebied voor het selecteren van activiteiten.
Om het veld aan te passen, selecteert u de knop Uitbreiden, zoals weergegeven in de afbeelding rechts.
Activiteitenselectiemenu in VEXcode VR 123 Playspace
Selecteer de knop 'Uploaden' om een ​​aangepaste afbeelding naar het veld te uploaden. De knop Uploaden wordt gebruikt om aangepaste .png- en .jpg-afbeeldingsbestanden te uploaden die kleiner zijn dan 1 megabyte.
123 Speelruimtescherm met activiteitstegels voor het kiezen van een uitdaging
Er wordt een venster geopend waarin u uw afbeeldingsbestand kunt selecteren. Let op: deze afbeelding toont het venster dat op een Mac is geopend. Afhankelijk van uw apparaat kan dit er anders uitzien.
123 Speelruimte met het activiteitenmenu geopend naast de programmeerwerkruimte
Het afbeeldingsbestand wordt vervolgens geopend in het veld.
Andere functies in het aangepaste activiteitenveld Uitbreidingsknop
De knop Downloadveld
VEXcode VR 123 Playspace met de codeerwerkruimte en het activiteitenmenu geopend.
Met de knop 'Veld downloaden' downloadt u de afbeelding van het VR 123-veld als .png zonder de VR 123 Robot of een van de andere Playground-knoppen.
VEXcode VR 123 Playspace met het activiteitenmenu geopend om een ​​activiteit te selecteren.
Hier is een voorbeeld van een gedownloade veldafbeelding uit de bovenstaande activiteit
De knop Speeltuin downloaden
Activiteitenselectiemenu in de VEX 123 Playspace
Met de knop 'Playground downloaden' wordt de volledige afbeelding van het Playground-venster gedownload als een .png-afbeeldingsbestand. Dit bevat:
  • De afbeelding van het VR 123-veld
  • De huidige positie van de VR-robot
  • De timer van het project dat wordt uitgevoerd
  • Alle knoppen van het Speeltuinvenster
Menu voor het selecteren van een VEXcode VR 123 Playspace-activiteit
Hier is een voorbeeld van de gedownloade Playground-afbeelding van de Playground hierboven.
De Clear-knop
123 Speelruimte met paneel voor activiteitenselectie en programmeerwerkruimte
Met de knop 'Wissen' wordt het veld gewist van alle momenteel geüploade afbeeldingen en wordt het teruggezet naar het lege VR 123-veld wanneer dit wordt geselecteerd.
U kunt vervolgens een nieuwe afbeelding naar het veld uploaden, deze gebruiken zoals deze is, of een nieuwe activiteit selecteren.
