Dit artikel beschrijft de kenmerken en kenmerken van de VEX EXP – onderdeelnummer 280-7126– inclusief de statusknop, LED-indicatoren, oplaadtijd en de ingebouwde energiebesparende uitschakelmodus.
LED-statusweergave
De VEX EXP Robotaccu Li-ion 2.500 mAh heeft 4 groene LED's, die een staafdiagram vormen dat het laadniveau van de accu weergeeft. Tijdens normaal gebruik zijn deze LED's uit om energie te besparen. De batterij heeft ook een statusknop. Als u de statusknop indrukt en loslaat, gaan de LED's ongeveer 4 seconden branden om het huidige laadniveau van de batterij aan te geven. Bekijk deze animatie om te zien hoe u het batterijniveau kunt controleren met behulp van de batterij-LED's. In de animatie wordt de kleine Statusknop naast de 4 indicatielampjes ingedrukt. Er brandt slechts één lampje, wat aangeeft dat het batterijniveau tussen 0% en 24% ligt.
De volgende tabel toont de drempelwaarden voor het laadniveau en de bijbehorende LED's:
Laadniveau |
LED's branden wanneer de statusknop wordt ingedrukt |
0-24% |
1 |
25-49% |
1, 2 |
50-74% |
1, 2, 3 |
75-100% |
1, 2, 3, 4 |
Wanneer de batterij wordt opgeladen, knippert de hoogste LED (dat wil zeggen de LED die het verst van de statusknop verwijderd is) om het laadniveau aan te geven. Wanneer het laadniveau bijvoorbeeld tussen 50-74% ligt, zullen LED's 1 en 2 continu branden en LED 3 knipperen (LED 4 is uit). Als het laadniveau tussen 0 en 24% ligt, knippert LED 1 en zijn de andere LED's uit. Bekijk deze animatie om te zien hoe de LED's van de batterij het huidige laadniveau tijdens het opladen aangeven. In de animatie wordt het oplaadsnoer aangesloten op de oplaadpoort van de accu. Vervolgens wordt de accu omgedraaid om de knipperende indicatielampjes te bekijken. Eén lampje brandt continu en het volgende lampje knippert. Dit geeft aan dat het batterijniveau tussen de 25% en 49% ligt.
Oplaadtijden
Het opladen van 0% naar 100% duurt normaal gesproken iets meer dan 2 uur. Wanneer een nieuwe batterij voor de eerste keer wordt opgeladen, of wanneer een batterij gedurende langere tijd (enkele maanden) is opgeslagen, kan het langer duren om de batterij op te laden. Dit komt omdat de batterij langzamer moet worden opgeladen om de cellen te beschermen. Na deze eerste oplaadbeurt keert de oplaadsnelheid van de batterij terug naar normaal.
Voor de snelste oplaadtijden wordt het gebruik van de aanbevolen USB-kabel en oplader aanbevolen. De lader moet minimaal 2,4 A stroom kunnen leveren. Opladers met een stroomsterkte van 0,5 A of meer laden de batterij nog steeds op, maar zorgen ervoor dat de oplaadtijden dienovereenkomstig toenemen.
Energiebesparende uitschakelmodus
Als de batterij enkele uren niet is gebruikt, gaat deze in de uitschakelmodus om energie te besparen. Dit betekent dat de uitgang van de batterij wordt uitgeschakeld en dat deze geen stroom levert aan de hersenen. Als u op de statusknop drukt, wordt de batterij geactiveerd. Dit betekent dat als de batterij in de hersenen is geplaatst en de hersenen niet worden ingeschakeld, u eerst op de statusknop op de batterij moet drukken. Hierdoor wordt de batterij wakker. Druk vervolgens op de aan/uit-knop (controleknop) op de hersenen om deze in te schakelen.
Als u de batterij op een oplader aansluit, wordt de batterij ook automatisch geactiveerd.
Technische kenmerken van de batterij
Kenmerkend |
EXP Li-ionbatterij |
| Nominale capaciteit | 2500mAh |
Geschatte oplaadtijd |
2,5 uur |
| Maximale continue stroom* |
15 A |
*De stroom is ook temperatuurbeperkt, dus de maximale continue stroom kan lager zijn in zeer warme omgevingen.
