Standoff versus zeskantmoerhouders begrijpen
Moerhouders hebben vele doeleinden, maar een van hun belangrijkste functies is de mogelijkheid te bieden een moer vast te draaien zonder gebruik van een sleutel. Hoewel beide vergelijkbare functies vervullen, zijn er twee sets borgringen in het VEX-ecosysteem: één die geschikt is voor #8-32 Nylock- en zeskantmoeren, de andere die geschikt is voor #8-32 laagprofielmoeren en alle de afstandhouders. Het doel van dit artikel is om het verschil uit te leggen tussen Standoff Retainers en Hex Nut Retainers.
Diagram van de maximale breedte over de vlakken van zeskantmoerhouders en afstandhouders. Het diagram laat zien dat de maximale breedte van de Hex Nut Retainers gelijk is aan de breedte van #8-32 Nylock-moeren en Hex-moeren, en dat de maximale breedte van de Standoff Retainers gelijk is aan de breedte van #8-32 Low Profile Nuts en alle Standoffs.
Deze afbeelding toont het verschil in compatibele maat tussen zeskantmoerhouders en afstandhouders. Houd er rekening mee dat hoewel alleen de 1-stijl houder wordt weergegeven, hetzelfde geldt voor alle zeskantmoerhouders en afstandhouders.
Voor zeskantmoerhouders is de maximale breedte over de vlakken (of de diameter gemeten van vlak tot vlak) op een moer 8,6000 mm (de breedte van #8-32 Nylock- en zeskantmoeren), terwijl de maximale breedte over de vlakken voor afstandhouders 6,3500 mm is (de breedte van #8-32 laagprofielmoeren en alle afstandhouders).
Dit betekent dat nr. 8-32 Nylock- en zeskantmoeren slechts passen in zeskantmoerhouders, en dat nr. 8-32 moeren en afstandhouders met laag profiel alleen effectief zullen werken met afstandhouders. Hoewel u nr. 8-32 moeren en afstandhouders met laag profiel in de zeskantmoerhouders kunt plaatsen, worden ze niet vanzelf vastgedraaid omdat ze te klein zijn om op hun plaats te worden gehouden.
Hieronder vindt u een eenvoudig te raadplegen diagram waarin wordt uitgelegd welke moer/afstandhouder compatibel is met elke bijbehorende moerhouder. Alle moeren zijn hier te vinden , alle afstandhouders , alle borgringen voor zeskantmoeren ) en alle borgringen voor afstandhouders .
Tabel met gegevens die de compatibiliteit van borgringen, moeren en afstandhouders weergeeft. De compatibiliteitsinformatie luidt: Nylock-moeren en zeskantmoeren zijn alleen compatibel met alle zeskantmoerhouders. Laagprofielmoeren en -afstandhouders zijn alleen compatibel met alle afstandhouders.
