Print Console ļauj lietotājam parādīt ziņojumus, ziņot par sensoru vērtībām vai prezentēt datus no VEXcode EXP projektiem. Print Console arī ļauj lietotājiem saglabāt izdrukas kā teksta failu.
Print Console var izmantot arī procesa informācijas attēlošanai, nodrošinot vizuālus norādījumus, kas ļauj lietotājam redzēt, kas notiek VEXcode EXP projektā konkrētā mirklī, tādējādi veidojot vizuālu saikni starp projektu un projekta darbībām. EXP robots.
Print Console ir nepieciešama aktīva saziņa starp VEX EXP Brain un ierīci, kas tiek izmantota ar VEXcode EXP. To var paveikt, izmantojot:
USB savienojums
Bezvadu caur kontrolieri
Piezīme: Bluetooth sakari nav pieejami.
Kā atvērt drukas konsoli
Print Console atrodas EXP monitora displejā. Lai atvērtu drukas konsoli, blakus palīdzībai atlasiet ikonu Monitor Display.
Pēc atlasīšanas tiks atvērts monitora displejs. Drukas konsole atrodas labajā pusē.
Kā izmantot Print Console projektā
Apskatiet un uzzīmējiet blokus, kas aktivizē drukas konsoli
Specialized Look bloki tiek izmantoti VEXcode EXP projektā, lai aktivizētu Print Console. Šie bloki drukā vārdus, skaitļus, uzrādītās vērtības no mainīgajiem, operatora aprēķinu vai vērtības, kas tiek ziņots no sensora vai ierīces.
Palīdzības līdzeklis VEXcode EXP sniedz papildu informāciju par šiem un citiem programmēšanas blokiem. Skatiet šo rakstu , lai iegūtu informāciju par to, kā piekļūt palīdzības funkcijai.
Bloku [Iestatīt pildspalvas krāsu] kategorijā Draw var izmantot arī drukas konsolē, nolaižamajā izvēlnē atlasot "Console".
Skata bloku pielietošana, izmantojot drukas konsoli
Izmantojiet blokus Look projektā, lai izdrukātu ziņojumu vai parādītu datus drukas konsolē.
Lai izmantotu Drukas blokus, atlasiet vajadzīgo Look bloku un pievienojiet to projektam. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet "Console".
piezīme. Lai teksts tiktu parādīts drukas konsolē, bloka daļai "un iestatīt kursoru uz nākamo rindu" ir jābūt iespējotai.
Lejupielādējiet projektu EXP Robot Brain un atlasiet “Palaist”.
Skatiet šo rakstu par projekta lejupielādi un izpildi.
Kad ir atlasīts “Run”, projekts tiks palaists un krāsainais teksts vai ieprogrammētās vērtības tiks izdrukātas Print Console, kā to nosaka VEXcode EXP projekts.
Draw Blocks uzklāšana, izmantojot Print Console
Izmantojiet Draw blokus projektā, lai mainītu teksta krāsu drukas konsolē.
Lai izmantotu bloku [Iestatīt pildspalvas krāsu], atlasiet bloku [Iestatīt pildspalvas krāsu] un pievienojiet to projektam.
piezīme: bloks [Iestatīt pildspalvas krāsu] ir vienīgais Draw bloks, ko var izmantot konsolē.
Skatiet šo rakstu par bloku projekta lejupielādi un izpildi.
Notīrīt rindas drukas konsolē
Ir divi veidi, kā dzēst visu informāciju no Print Console. Pirmais veids, kā pilnībā notīrīt visu tekstu, ir atlasīt pogu "Notīrīt" drukas konsoles apakšējā kreisajā stūrī.
Vēl viens veids, kā notīrīt drukas konsoli, ir izmantot bloku [Notīrīt visas rindas].
Pievienojiet projektam bloku [Notīrīt visas rindas], lai drukas konsolē noņemtu visas līnijas.
Šajā projektā “Hello” tiks drukāts uz Print Console. Pēc 3 sekundēm visas rindas tiks notīrītas. Pēc tam uz Print Console tiks izdrukāts “Goodbye” un pēc 3 sekundēm tas tiks notīrīts.
Saglabājiet no Print Console
Informāciju no Print Console ir viegli saglabāt ierīcē. Print Console apakšdaļā atlasiet “Saglabāt”, lai visu tekstu saglabātu kā .txt failu.
Kad esat atlasījis pogu Saglabāt, fails tiks automātiski saglabāts jūsu ierīces mapē Lejupielādes kā .txt fails.
Piezīme: Fails nesaglabā drukātās krāsas.
Projektu piemēri, izmantojot Print Console
Pārskati par mainīgajām vērtībām un datiem projektā
Drukas konsoli var izmantot, lai ziņotu par mainīgajām vērtībām atsevišķos projekta brīžos.
Izmantojiet Print Console, lai izdrukātu “myVariable” vērtību.
Kreisajā pusē esošajā projektā Print Console parāda mainīgas vērtības, kad tiek nospiestas pogas Brain. Mainīgais palielinās, kad tiek nospiesta poga "pa kreisi", un samazinās, kad tiek nospiesta poga "pa labi".
Ziņojums par projektā ietvertajām vērtībām un datiem
Print Console var izmantot, lai ziņotu par sensoru datiem atsevišķos projekta brīžos.
Print Console tvertie dati ļauj lietotājam redzēt vērtīgu informāciju par projekta procesiem, tostarp EXP Robot sensora informāciju. Kad tiek aktivizēts [Drukāšanas] bloks, to var ieprogrammēt, lai parādītu konkrētajā brīdī uzņemto informāciju.
Kreisajā pusē esošajā projektā Print Console parāda informāciju, ko ziņo inerciālais sensors, kas iebūvēts EXP smadzenēs, kā noteikts projekta blokos Look un Sensing. Šī informācija ietver izmaiņas, ko inerciālais sensors uztver diskrētos brīžos, kamēr projekts darbojas: laiks sekundēs un BaseBot rotācija grādos.
Piezīme. Projektā šajā piemērā tiek izmantota BaseBot (piedziņas, 2 motoru) veidne.
