Print Console ļauj lietotājam parādīt ziņojumus, ziņot par sensoru vērtībām vai prezentēt datus no VEXcode V5 projektiem. Print Console arī ļauj lietotājiem saglabāt izdrukas kā teksta failu.
Drukas konsoli var izmantot arī procesa informācijas attēlošanai, nodrošinot vizuālas norādes, kas ļauj lietotājam redzēt, kas notiek VEXcode V5 projektā konkrētā mirklī, tādējādi veidojot vizuālu saikni starp projektu un projekta darbībām. V5 robots.
Kā atvērt drukas konsoli
Print Console atrodas V5 monitora displejā. Lai atvērtu drukas konsoli, blakus palīdzībai atlasiet ikonu Monitor Display.
Pēc atlasīšanas tiks atvērts monitora displejs. Drukas konsole atrodas labajā pusē.
Kā izmantot drukas konsoli projektā
Bloku, kas aktivizē drukas konsoli, apskate un zīmēšana
Specialized Look bloki tiek izmantoti VEXcode V5 projektā, lai aktivizētu Print Console. Šie bloki drukā vārdus, skaitļus, uzrādītās vērtības no mainīgajiem, operatora aprēķinu vai vērtības, kas tiek ziņots no sensora vai ierīces.
Palīdzības līdzeklis VEXcode V5 sniedz papildu informāciju par šiem un citiem programmēšanas blokiem. Informāciju par to, kā piekļūt palīdzības funkcijai, skatiet šajā rakstā.
piezīme: Bloku [Iestatīt pildspalvas krāsu] kategorijā Draw var izmantot arī drukas konsolē, nolaižamajā izvēlnē atlasot "Console".
Izmantojiet izskata blokus ar Print Console projektā
Izmantojiet blokus Look projektā, lai izdrukātu ziņojumu vai parādītu datus drukas konsolē. Lai izmantotu Drukas blokus, atlasiet vajadzīgo Look bloku un pievienojiet to projektam. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet "Console".
piezīme: Lai teksts tiktu parādīts drukas konsolē, bloks [Set Cursor] ir jāpievieno aiz [Drukāt] bloka.
Lejupielādējiet projektu V5 Robot Brain un atlasiet “Palaist”. Skatiet šo rakstu par projekta lejupielādi un izpildi.
Kad ir atlasīts “Run”, projekts tiks palaists, un drukas konsolē parādīsies teksts “Drukāt” vai ieprogrammētās vērtības, kā to nosaka VEXcode V5 projekts.
Izmantojiet Draw Blocks ar Print Console projektā
Izmantojiet Draw blokus projektā, lai mainītu teksta krāsu drukas konsolē. Lai izmantotu bloku [Iestatīt pildspalvas krāsu], atlasiet bloku [Iestatīt pildspalvas krāsu] un pievienojiet to projektam. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet "Console".
piezīme: bloks [Iestatīt pildspalvas krāsu] ir vienīgais Draw bloks, ko var izmantot konsolē.
Kad ir atlasīts “Run”, projekts tiks palaists un drukas konsolē parādīsies krāsains “Drukāt” teksts vai ieprogrammētās vērtības, kā to nosaka VEXcode V5 projekts.
Notīrīt rindas drukas konsolē
Ir divi veidi, kā dzēst visu informāciju no Print Console. Pirmais veids, kā pilnībā notīrīt visu tekstu, ir atlasīt pogu "Notīrīt" drukas konsoles apakšējā kreisajā stūrī.
Vēl viens veids, kā notīrīt drukas konsoli, ir izmantot bloku Notīrīt visas rindas. Pievienojiet projektam bloku Notīrīt visas rindas , lai noņemtu visas rindiņas no Print Console. Šajā projektā “Hello” tiks drukāts uz Print Console. Pēc 5 sekundēm visas rindas tiks notīrītas. Pēc tam drukas konsolē tiks izdrukāts uzraksts "Ardievu".
Saglabājiet no Print Console
Informāciju no Print Console ir viegli saglabāt ierīcē. Print Console apakšdaļā atlasiet “Saglabāt”, lai visu tekstu saglabātu kā .txt failu.
Kad esat atlasījis pogu Saglabāt, fails tiks automātiski saglabāts jūsu ierīces mapē Lejupielādes kā .txt fails.
Piezīme: Fails nesaglabā drukātās krāsas.
Projektu piemēri, izmantojot Print Console
Pārskati par mainīgajām vērtībām un datiem projektā
Drukas konsoli var izmantot, lai ziņotu par mainīgajām vērtībām atsevišķos projekta brīžos. Izmantojiet drukas konsoli, lai izdrukātu “myVariable” vērtību vai parādītu, cik reižu projekts iet cauri ciklam.
Ziņojums par projektā ietvertajām vērtībām un datiem
Piezīme. Šajā rakstā minētajā projektā tiek izmantota veidne Clawbot (piedziņa, 2 motori, inerciāla).
Drukas konsoles tvertie dati ļauj lietotājam redzēt vērtīgu informāciju par projekta procesiem, tostarp V5 robota sensora informāciju. Kad tiek aktivizēts bloks Print , to var ieprogrammēt tā, lai tiktu parādīta konkrētajā brīdī uzņemtā informācija.
Nākamajā projektā drukas konsole parāda informāciju, ko ziņo V5 Clawbot inerciālais sensors, kā noteikts projekta blokos Look un Sensing. Šī informācija ietver izmaiņas, ko inerciālais sensors uztver diskrētos brīžos, kamēr projekts darbojas: laiks sekundēs un V5 Clawbot rotācija grādos.
