Print Console izmantošana VEXcode 123
Print Console ļauj lietotājam parādīt ziņojumus, ziņot par sensoru vērtībām vai prezentēt datus no VEXcode 123 projektiem. Print Console arī ļauj lietotājiem saglabāt izdrukas kā teksta failu.
Drukas konsoli var izmantot arī procesa informācijas attēlošanai, nodrošinot vizuālas norādes, kas ļauj lietotājam redzēt, kas notiek VEXcode 123 projektā noteiktā laika brīdī, tādējādi veidojot vizuālu saikni starp projektu un 123 darbībām. Robots.
Kā atvērt drukas konsoli
VEXcode 123 rīkjosla ar ikonu Monitor, kas iezīmēta pa kreisi no palīdzības ikonas.
Print Console atrodas 123 monitora displejā. Lai atvērtu drukas konsoli, blakus palīdzībai atlasiet ikonu Monitor Display.
Monitora displeja izvēlne ir atvērta ar izceltu drukas konsoli.
Pēc atlasīšanas tiks atvērts monitora displejs. Drukas konsole atrodas apakšā.
Kā izmantot Print Console projektā
Apskatiet blokus, kas iedarbina drukas konsoli
VEXcode 123 rīkjosla ar parādītu un izceltu bloku kategoriju Izskats.
Specializētie bloki no kategorijas "Izskats" tiek izmantoti VEXcode 123 projektā, lai aktivizētu Print Console. Šie bloki drukā vārdus, skaitļus, ziņotās vērtības no mainīgajiem, operatora aprēķinu vai vērtības, kas tiek ziņots no sensora.
Palīdzības līdzeklis VEXcode 123 sniedz papildu informāciju par šiem un citiem programmēšanas blokiem. Skatiet šo rakstu, lai iegūtu informāciju par to, kā piekļūt palīdzības funkcijai.
Izmantojiet izskata blokus ar Print Console projektā
VEXcode 123 bloķē projektu ar bloku When Started, kam seko drukas bloks, kas lasa "Drukas diska pārsūtīšana".
Izmantojiet blokus Look projektā, lai izdrukātu ziņojumu vai parādītu datus drukas konsolē. Lai izmantotu Drukas blokus, atlasiet vajadzīgo Look bloku un pievienojiet to projektam.
VEXcode 123 rīkjosla ar ikonu Sākt, kas iezīmēta starp robota un soļa ikonām.
Palaidiet projektu, VEXcode 123 rīkjoslā atlasot "Sākt".
Atveriet drukāšanas konsoles izvēlni, un konsolē tiek izdrukāti un izcelti vārdi 'Drive Forward'.
Kad ir atlasīts "Sākt", projekts tiks palaists, un drukas konsolē parādīsies teksts "Drukāt" vai ieprogrammētās vērtības, kā to nosaka projekts VEXcode 123.
Notīrīt rindas drukas konsolē
Drukas konsoles izvēlne tiek atvērta ar tālāk izcelto pogu Notīrīt.
Ir divi veidi, kā dzēst visu informāciju no Print Console. Pirmais veids, kā pilnībā notīrīt visu tekstu, ir atlasīt pogu Notīrīt Print Console apakšējā labajā stūrī.
VEXcode 123 bloķē projektu darbvietā, kas parādīta blakus atvērtajai Print Console. Bloku projekts izdrukās vārdu "Sveiki", pagaidiet 5 sekundes, notīrīs drukas konsoli un pēc tam izdrukās vārdu "Ardievu". Pēc projekta palaišanas atvērtajā Print Console tiek parādīts tikai vārds "Ardievu".
Vēl viens veids, kā notīrīt drukas konsoli, ir izmantot bloku [Notīrīt visas rindas]. Pievienojiet projektam bloku [Notīrīt visas rindas], lai drukas konsolē noņemtu visas līnijas. Šajā projektā 'Hello' tiks drukāts uz Print Console. Pēc 5 sekundēm visas rindas tiks notīrītas. Pēc tam uz Print Console tiks izdrukāts uzraksts "Ardievu".
Saglabājiet no Print Console
Tiek atvērta Print Console izvēlne, kurā ir izdrukāts vārds “Drive Forward” un tālāk izcelta poga Saglabāt.
Informāciju no Print Console ir viegli saglabāt ierīcē. Print Console apakšējā labajā stūrī atlasiet Saglabāt, lai visu tekstu saglabātu kā .txt failu.
Teksta fails ar nosaukumu "VEXcode Project Logs.txt" tiek parādīts lejupielādēts lietotāja ierīcē.
Kad esat atlasījis pogu Saglabāt, fails tiks automātiski saglabāts jūsu ierīces mapē Lejupielādes kā .txt fails.
piezīme. Fails nesaglabā drukātās krāsas.
Projektu piemēri, izmantojot Print Console
Pārskati par mainīgajām vērtībām un datiem projektā
Drukas konsoli var izmantot, lai ziņotu par mainīgajām vērtībām atsevišķos projekta brīžos. Izmantojiet drukas konsoli, lai drukātu “myVariable” vērtību vai parādītu, cik reižu projekts iziet cauri cilpai.
Ziņojums par projektā ietvertajām vērtībām un datiem
VEXcode 123 bloķē projektu darbvietā, kas parādīta blakus atvērtajai Print Console. Bloku projektā ir iekļauts pagrieziena bloks, kas nepārtraukti griežas pa labi, kam seko bloks Atkārtot līdz, kas drukā pašreizējo taimera vērtību sekundēs un braukšanas virzienu grādos 30 sekundes. Drukātās līnijas drukas konsolē parāda, ka taimera un virsraksta vērtības tiek drukātas un atjauninātas, lai parādītu, ka robots griežas.
Drukas konsoles tvertie dati ļauj lietotājam redzēt vērtīgu informāciju par projekta procesiem, tostarp 123 robotu atrašanās vietas un sensoru informāciju. Kad tiek aktivizēts [Drukāšanas] bloks, to var ieprogrammēt, lai parādītu konkrētajā brīdī uzņemto informāciju.
Nākamajā projektā Print Console parāda informāciju, ko ziņojuši 123 robotu sensori, kā noteikts projekta blokos Look un Sensing. Šī informācija ietver piedziņas virziena izmaiņas grādos atsevišķos brīžos, kamēr projekts darbojas un 123 robots griežas pa labi.
