V5 활동의 해부학
각 활동 섹션에 자세한 라벨이 붙어 있어 그 목적을 설명하는 스퀘어 댄스 1페이지 활동 다이어그램입니다. 라벨에는 활동의 이름과 핵심 내용이 적혀 있으며, '학생들이 활동 내용을 알 수 있도록 간단한 이름과 간략한 핵심 내용'이라고 적혀 있습니다. 다음으로, 라벨은 단계별 지침을 가리키며, 라벨에는 '학생들이 따라할 수 있는 단계별 지침과 보조 이미지'라고 적혀 있습니다. 다음으로, 레벨 업 섹션을 가리키는 라벨이 있고, '레벨 업 섹션에서는 스캐폴딩 확장 아이디어를 제공합니다'라고 적혀 있습니다. 다음으로, 라벨은 Pro Tips 섹션을 가리키며 'Pro Tips는 VEX V5 구축, 코딩 또는 커리큘럼 관련 팁과 요령을 강조합니다'라고 적혀 있습니다. 마지막으로, 맨 아래에는 표준 섹션을 가리키는 라벨이 있고 '각 활동은 표준에 맞춰져 있습니다'라고 적혀 있습니다.
VEX V5 교실은 학생과 교사가 다양한 방법을 통해 학습 경험을 가질 수 있는 다면적인 학습 환경입니다. VEX V5 STEM 랩은 전체 학급 교육을 위해 설계되었으며 VEX V5 활동은 학생들에게 V5 빌드, 코드 및 키트를 자신만의 것으로 만들 수 있는 기회를 제공하여 학습을 확장합니다. V5 활동은 STEM Labs와 함께 사용하여 수업을 연장하거나 독립형 활동 자체로 사용하도록 설계되었습니다.
VEX V5 키트 살펴보기
VEX V5 스캐빈저 헌트 활동의 스크린샷을 예로 들어보겠습니다.
VEX V5 활동을 통해 학생들은 개인 또는 소그룹으로 VEX V5 키트 및 자료를 탐색할 수 있습니다. 일부 활동은 학생들이 작품의 이름과 키트의 위치를 ​​배우도록 권장합니다. 기타 활동을 통해 학생들은 V5 부품을 다양한 모양으로 조립하거나 문제를 해결하는 방법을 탐구할 수 있습니다.
예시 활동
더 많은 엔지니어링 개념 살펴보기
VEX V5에서 치아 활동의 크기를 보여주는 스크린샷입니다.
엔지니어링 개념도 VEX V5 활동에서 다룹니다. 이러한 활동을 통해 학생들은 구동계, 기어열, 조작기 등을 조사하여 건물을 더 깊이 탐구할 수 있습니다.
예시 활동
더 많은 코딩 개념 살펴보기
VEX V5 스퀘어 댄스 활동의 스크린샷을 예로 들어보겠습니다.
학생들이 Blocks, Python 및 C++를 사용하여 코딩 개념을 더 깊이 탐구할 수 있는 VEX V5 활동이 있습니다. 코딩 활동을 탐색하면 학생들은 STEM Labs에서 코딩을 연습하거나 새로운 코딩 개념을 이해할 수 있습니다.
예시 활동
STEM Labs 위에 편리하게 위치
STEM 랩 페이지 상단에 있는 VEX V5 활동 링크가 표시되고 강조 표시됩니다.
모든 VEX V5 활동은 VEX V5 STEM Labs 페이지 상단에서 확인할 수 있습니다. 각 활동은 다운로드하여 인쇄하거나 모든 교실 기기에서 액세스할 수 있는 한 페이지의 Google 문서입니다. 활동은 지속적으로 업데이트되고 추가되므로 학년 내내 새로운 V5 활동을 다시 확인하세요.
