VEX를 통해 풍부한 엔지니어링 자료와 콘텐츠를 이용할 수 있으며, 여기에서 쉽게 접근할 수 있도록 모아두었습니다. 저희는 이 글에 지속적으로 더 많은 정보와 자료를 추가할 예정입니다.
이제 그 어느 때보다 우리는 세상이 얼마나 빨리 변할 수 있는지 알고 있습니다. 사회와 기술이 빠르게 발전함에 따라 우리는 미래의 일자리를 채워야 하는데, 그중에는 아직 존재하지 않는 일자리도 많습니다. 이러한 직무는 복잡하고 학제적인 문제를 해결하는 능력을 요구할 것입니다. 기술이 얼마나 빨리 발전함에 따라 이러한 직업 중 일부는 아직 존재하지도 않습니다. 이러한 직업은 복잡하고 학제적인 문제를 해결합니다.
STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 분야는 STEM의 핵심 요소 중 하나인 공학을 사용하여 이러한 복잡한 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 공학은 새로운 분야가 아닙니다. 우리는 고대 이집트의 정교한 피라미드 설계에서 공학적 요소들을 찾아볼 수 있으며, 오늘날의 웅장한 건축물이나 휴대폰과 같은 일상 기기에서도 여전히 공학적 요소들을 볼 수 있습니다.
공학, 즉 문제를 해결하기 위해 과학과 수학을 적용하는 학문은 다양한 측면을 가지고 있습니다. 여기에는 화학, 토목, 전기, 기계, 항공우주, 농업, 생물의학 및 소프트웨어 공학 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 그러나 이러한 각 유형의 엔지니어링의 핵심에는 비판적으로 사고하고, 반복하고, 고정관념에서 벗어나 생각하고, 궁극적으로 문제를 해결하는 능력이 있습니다.
로봇공학은 완벽한 입문 분야입니다. 구체적인 재료를 통해 추상적인 공학 개념을 탐구하고 실험할 수 있는 매력적인 방법이기 때문입니다. 로봇공학은 눈에 보이는 방식으로 아이디어에 생명을 불어넣고, 주변에서 볼 수 있는 문제를 해결할 수 있는 도구를 제공하며, 재미 있고 협력적이며 특별한 방식으로 엔지니어링 세계로의 문을 열어줍니다.
— 로렌 오버스트 - VEX 로보틱스 교육 기술 컨설턴트
공학에 관한 학생들과의 인터뷰
팀과 학생들이 VEX Robotics의 다양한 측면에 접근하는 방법을 설명하는 것을 보고 배우십시오.
주의 테이프 팀 839Z가 로봇 설계 프로세스를 설명합니다.
JTMS Robotics가 엔지니어링을 활용하여 경쟁 목표를 달성한 방법
팀 99500D가 코드를 기반으로 로봇 설계를 변경한 방법
Robogremlins는 로봇 설계 프로세스를 설명합니다.
조립 설명서
VEX Robotics는 각 플랫폼에 대해 제작자가 따라하고 시작점으로 사용할 수 있는 조립 설명서 제공합니다. 이 설명서에는 완전한 이동형 로봇 제작뿐만 아니라 간단한 메커니즘 및 동물을 모티브로 한 제작 방법도 포함되어 있습니다. 이 조립 설명서를 따르면 조립자는 다양한 부품과 메커니즘이 어떻게 함께 작동하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
이 조립 설명서는 시작점으로 활용하시면 됩니다. 제작자들은 필요에 따라 로봇 디자인을 확장, 수정 및 맞춤화하도록 권장됩니다.
영웅 로봇
VEX는 매년 참가팀에게 히어로봇을 제공하는데, 이 로봇은 현재 진행 중인 VEX IQ(VIQRC) 및 VEX V5 로봇 경진대회(V5RC) 게임을 시작하는 데 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 히어로 봇 디자인은 숙련된 팀이 게임의 역학을 분석하기 위해 로봇을 빠르게 조립할 수 있도록 해주며, 새로운 팀은 시즌 초반에 경쟁에 사용할 수 있도록 맞춤 제작 가능한 로봇을 만들어 귀중한 제작 기술을 습득할 수 있도록 도와줍니다.
VIQRC 히어로 봇
매년 대회에서 선보인 VIQRC 로봇 디자인 시작하는 에 대한 기사를 읽어보세요. 올해 대회 키트 빌드찾아 조립한 다음, 맞춤 설정을 하기 전에 히어로 봇을 시작점으로 삼아 조립하세요.
V5RC 히어로봇
매년 게임에서 사용된 V5RC 로봇 디자인 으로 시작된 설정에 대한 기사를 읽어보세요. 올해 대회 키트 빌드찾아 조립한 다음, 맞춤 설정을 하기 전에 히어로 봇을 시작점으로 삼아 조립하세요.
엔지니어링 설계 프로세스
엔지니어링 설계 프로세스는 엔지니어가 문제를 해결하고 해결책을 설계하기 위해 따르는 일련의 단계입니다. 이는 문제 해결에 대한 체계적인 접근 방식입니다. 엔지니어링 설계 프로세스는 엔지니어가 아이디어를 테스트하고, 실수로부터 배우고, 솔루션을 개선하고, 가장 중요하게는 최종 설계에 도달한 과정을 이해하기 위해 작업 과정을 추적하는 데 도움이 됩니다.
기계 지식
VEX 라이브러리에는 모터, 구동계, 메커니즘, 구조, 경기용 로봇, 공압 및 안전에 대한 정보를 포함하여 VEX 로봇 제작에 관한 많은 기사가 있습니다.
전자제품 사용
VEX 라이브러리에는 두뇌, 컨트롤러, 센서 및 배터리에 대한 정보를 포함하여 VEX 전자 장치 사용에 대한 많은 기사가 있습니다.
로봇 코딩
VEX로 코딩을 배우는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이 문서에서는 필요한 모든 것에 대한 링크와 리소스를 제공합니다.
코딩.vex.com에서 자세히 알아보세요.
