VEXcode VR Enhanced 및 VEXcode VR Premium에는 인터넷 접속이 간헐적이거나 불가능한 위치에서 VEXcode VR의 오프라인 버전에 대한 액세스가 포함됩니다.
이 문서에서는 라이선스 정보를 확인하는 방법과 시기를 포함하여 오프라인 VEXcode VR을 공유하고 사용하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.
오프라인 VEXcode VR 다운로드
VR 관리 시스템으로 이동하세요. 주소는 vradmin.vex.com입니다.
참고: VEX 계정에 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
왼쪽 탐색 모음에서오프라인 선택하세요.
운영 체제에 맞는 다운로드 버튼을 선택하세요.
Windows에 VEXcode VR을 설치하는 방법은 여기를 참조하세요.
macOS에 VEXcode VR을 설치하는 방법은 여기를 참조하세요.
다운로드 링크는 학생 및 가족과 공유하여 수업 코드와 함께 사용할 수 있습니다.
오프라인 VEXcode VR에 대한 클래스 코드 입력
오프라인 VEXcode VR을 실행하면 사용자에게 즉시 수업 코드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. VEXcode VR Enhanced나 Premium에서 수업 코드를 공유하거나 수업에 로그인하는 방법을 알아보려면 이 문서을 참조 .
수업 코드 적격성 확인
오프라인 VEXcode VR을 처음 사용할 때 라이선스를 확인하려면 클래스 코드와 인터넷 연결이 필요합니다. 처음 사용 후 VEXcode VR 오프라인 클라이언트는 적어도 30일마다 클래스 코드 적격성을 확인하기 위해 인터넷에 연결해야 합니다.
- VEXcode VR Enhanced 또는 Premium 에 액세스하는 방법을 알아보려면 이 문서을 참조하세요.
- VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 클래스를 만드는 방법을 알아보려면 이 문서을 참조 .
- VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 클래스에 로그인하는 방법을 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
- VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 프로젝트를 공유하는 방법을 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
VEXcode 프로젝트 저장
오프라인 VEXcode VR을 장치에 다운로드하여 설치한 후 파일 메뉴를 사용하여 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
윈도우
파일 메뉴를 열고 저장 또는다른 이름으로 저장선택하세요.
대화 상자가 나타납니다. VEXcode 프로젝트를 저장할 위치로 이동한 후저장선택하세요.
선택한 위치에 파일이 저장됩니다.
맥 OS
프로젝트를 저장할 위치를 선택한 후 저장을 선택하세요.
선택한 위치에 파일이 저장됩니다.
