VEXcode VR Enhanced 및 Premium을 사용하면 학생들이 Google Drive 또는 Dropbox에서 프로젝트를 직접 공유하거나 로컬 장치에 작업을 다운로드할 수 있습니다.
어떤 학생 데이터나 프로젝트도 VEX에 저장되거나 저장되지 않으며 VEXcode VR 프로젝트는 VEX 서버에 존재하지 않습니다. 학생 프로젝트는 로컬 장치와 공유 사이트에만 존재합니다.
이 문서에서는 수업의 공유 방법을 구성하는 단계와 학생들이 VEXcode VR 프로젝트를 귀하와 공유하는 데 사용할 단계를 안내합니다.
공유 방법 구성
vradmin.vex.com 로 이동하여 로그인하세요.
Google Drive를 통한 공유 승인
Google 드라이브에서 학생 프로젝트 공유를 구성하려면 'Google로 로그인'을 선택하세요.
VEXcode VR Enhanced 또는 VEXcode VR Premium에 연결할 Google 계정을 선택하고 필요한 권한을 검토하세요.
계속하려면 '허용'을 선택하세요. Google Drive가 '승인됨'으로 표시됩니다. 공유 탭에서
참고: '액세스 취소'를 선택하면 연결이 비활성화됩니다.
Dropbox를 통한 공유 승인
Dropbox에서 학생 프로젝트 공유를 구성하려면 'Dropbox로 로그인'을 선택하세요. Dropbox에 로그인하여 VEXcode VR Enhanced 또는 VEXcode VR Premium과 연결하고 필요한 권한을 검토하세요.
Dropbox에서 제공하는 메시지에 따라 연결을 완료하세요. VEXcode VR 라이선싱 시스템에 대한 권한을 승인할지 묻는 메시지가 표시됩니다. Dropbox는 '승인됨!'으로 표시됩니다. 공유 탭에서
클래스에 대한 공유 방법 지정
'수업'을 선택하여 수업을 찾고 공유 방법을 지정하세요. VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 클래스를 만드는 방법을 알아보려면 이 문서을 참조 .
기본적으로 수업 내 공유 프로젝트의 전달 방법은 '로컬 다운로드'입니다.
'로컬 다운로드'를 통해 학생들은 VEXcode VR 프로젝트를 장치에 직접 다운로드할 수 있습니다.
전달 방법을 변경하려면 먼저 클래스 블록 오른쪽 상단에 있는 연필 아이콘을 선택하세요.
그런 다음 전달 방법 드롭다운을 선택하여 구성된 파일 공유 방법 목록을 확인합니다.
참고:공유 옵션은 전달 방법 드롭다운에서 사용할 수 있게 되기 전에 공유 탭에서 구성해야 합니다.
원하는 배송 방법을 선택하세요.
수업의 새로운 전달 방법을 확인하려면 '변경 사항 저장'을 선택하세요.
클래스 블록은 새로운 전달 방법과 경로를 반영합니다.
VEXcode VR 프로젝트 공유
Google Drive 또는 Dropbox를 통해 프로젝트를 만들고 공유하려면 학생은 먼저 수업 코드를 사용하여 VEXcode VR Enhanced 또는 VEXcode VR Premium에 로그인해야 합니다. VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 수업에 로그인하는 방법을 알아보려면 이 문서을 참조 .
VEXcode VR의 오른쪽 상단에 있는 '공유'를 선택하세요.
학생은 이름, 과제, 선택적 메모를 입력한 후 '공유'를 선택할 수 있습니다.
참고: '다운로드'를 선택하면 프로젝트 세부정보 사본이 학생의 로컬 장치에 저장됩니다.
프로젝트가 성공적으로 공유되면 팝업 창이 표시됩니다. VEXcode VR로 돌아가려면 '계속'을 선택하세요.
프로젝트 파일은 수업에 할당된 위치(Google Drive 또는 Dropbox)에서 찾을 수 있습니다.
Dropbox 또는 Google Drive의 공유 프로젝트
Dropbox의 공유 프로젝트
Dropbox를 통해 프로젝트가 공유되면 Apps/VEXcode VR 디렉터리에서 해당 프로젝트를 찾은 다음 여기에 표시된 것처럼 클래스별로 폴더로 정렬됩니다.
각 프로젝트는 VEXcode VR에서 열고 실행할 수 있는 VEXcode VR 프로젝트(.vrblocks 또는 .vrpython)와 프로젝트의 PDF라는 두 개의 파일을 공유합니다.
참고:이 예에서 'My Class'는 VEXcode VR의 클래스 이름입니다.
Google 드라이브의 공유 프로젝트
프로젝트가 Google 드라이브를 통해 공유되면 VEXcode VR 폴더에서 해당 프로젝트를 찾은 다음 여기에 표시된 것처럼 클래스별로 폴더로 정렬됩니다.
참고:이 예에서 '기간 5'는 VEXcode VR의 클래스 이름입니다.
VEXcode VR에서 열고 실행할 수 있는 프로젝트 파일(.vrblocks 또는 .vrpython 파일) 외에도 프로젝트의 PDF도 받게 됩니다.
첫 번째 페이지에는 학생이 제출한 메모와 함께 학생의 이름, 식별 정보가 포함되어 있습니다. 또한 프로젝트가 중지되었을 때 플레이그라운드의 이미지도 표시되므로 이 예시와 같이 플레이그라운드에서 프로젝트 결과를 볼 수 있습니다.
나머지 페이지에는 프로젝트에 포함된 모든 메모를 포함하여 프로젝트의 인쇄물이 표시됩니다.
