VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 클래스에 로그인하기
VEXcode VR Enhanced 또는 Premium 계정에 액세스하여 하나 이상의 수업을 생성하면 학생들은 로그인하여 프로젝트를 만들고, 플레이그라운드를 사용하고, 자신의 작업을 귀하와 공유할 수 있습니다. 아직 VEXcode VR Enhanced 또는 Premium 라이선스를 활성화하지 않은 경우 이 문서의 단계에 따라 활성화 .
이 문서에서는 학생들이 VEXcode VR에 입력하여 VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에 로그인할 수 있도록 클래스 코드를 학생들과 공유하는 방법을 안내합니다.
VEXcode VR 클래스 코드 공유
VEXcode VR 라이선싱 시스템 페이지 (로그인 및 수업 코드 입력 옵션 포함)
먼저, vradmin.vex.com 로 이동하여 로그인하세요.
VEXcode VR 로그인 화면으로, 향상된 버전 또는 프리미엄 버전에 대한 수업 로그인 옵션을 보여줍니다.
수업을 찾고 수업 코드를 식별하려면 '수업'을 선택하세요.
Direct Link를 통해 수업 코드 공유
VEXcode VR 로그인 화면으로 수업 번호와 학생 이름을 입력하는 필드가 있습니다.
수업에 대한 직접 링크를 복사하려면 '직접 링크 복사'를 선택하세요. 직접 링크는 이메일이나 기타 방법을 통해 학생들과 공유될 수 있습니다.
직접 링크는 자동으로 수업 코드를 포함하므로 학생들은 VEXcode VR에 수업 코드를 입력할 필요가 없습니다.
수업 코드 공유
VEXcode VR 로그인 화면으로, 향상된 또는 프리미엄 액세스를 위한 수업 로그인 옵션이 표시됩니다.
또한 학생들이 VEXcode VR에 직접 입력할 수 있도록 클래스 코드(링크 없이)만 공유할 수도 있습니다.
수업 코드 오른쪽에 있는 '복사' 아이콘을 선택하고, 원하는 위치에 코드를 붙여넣으세요. 학생들은 vr.vex.com 로 이동하여 수업 코드를 입력해야 합니다.
클래스 코드로 VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에 로그인
학생들과 클래스 코드를 공유하면 학생들은 이를 사용하여 VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에 로그인하게 됩니다.
학생들은 다음 세 가지 방법으로 VEXcode VR Enhanced 또는 프리미엄 클래스에 로그인할 수 있습니다.
  • 수업 코드가 있는 직접 링크를 통해
  • 스플래시 화면 로그인을 통해
  • VEXcode VR의 파일 메뉴를 통해.
Direct Link를 통해 로그인
VEXcode VR 라이선스 화면으로, 사용 가능한 수업 로그인 옵션과 라이선스 상태를 보여줍니다.
공유된 직접 링크를 선택하면 VEXcode VR Enhanced 또는 Premium 클래스로 자동 연결됩니다.
참고:직접 링크는 여기에 표시된 것과 다를 수 있습니다. 학생들이 이 이미지의 링크가 아닌 교사가 공유한 링크를 사용해야 합니다.
스플래시 화면을 통해 로그인
VEXcode VR 로그인 화면 (수업 로그인 및 로그인 옵션 포함)
vr.vex.com로 이동한 후 시작 화면에서 '여기에서 로그인'을 선택하세요.
이 이미지에 표시된 대로 제공된 공간에 수업 코드를 입력하세요.
VEXcode VR 수업 로그인 화면으로, 수업 번호와 학생 이름을 입력하는 필드가 있습니다.
전체 클래스 코드를 입력한 후 '제출' 버튼을 선택하세요. 전체 수업 코드를 입력할 때까지 '제출' 버튼을 선택할 수 없습니다.
학생들이 이 이미지의 코드가 아닌 교사가 공유한 수업 코드를 사용해야 합니다.
VEXcode VR 라이선스 비교: 수업 접근을 위한 무료, 향상된 기능, 프리미엄 기능을 보여줍니다.
왼쪽 상단에 있는 VR 아이콘의 배경색은 VEXcode VR Free(흰색), VR Enhanced(은색) 또는 VR Premium(금색)에 로그인했는지 여부를 나타냅니다.
VEXcode VR은 사용자가 로그아웃할 때까지 마지막으로 입력한 클래스 코드를 기억합니다.
VEXcode VR의 파일 메뉴를 통해 로그인
VEXcode VR에서 파일 메뉴가 열리고 툴바 왼쪽 상단에 '코드로 로그인' 옵션이 강조 표시됩니다.
VEXcode VR에서 '파일'을 선택하여 파일 메뉴를 엽니다. 그런 다음 '코드로 로그인'을 선택하세요.
수업 코드 확인
어떤 클래스에 로그인되어 있는지 확인하려면 VEXcode VR 메뉴 중앙에 있는 프로젝트 이름 박스를 선택하세요.
VEXcode VR 라이선스 페이지에는 사용 가능한 수업 로그인 옵션과 라이선스 세부 정보가 표시됩니다.
프로젝트 이름 아래에 클래스 이름과 코드가 표시됩니다.
A 클래스에서 로그아웃
VEXcode VR 라이선스 페이지에 향상된 또는 프리미엄 액세스에 사용할 수 있는 클래스 로그인 옵션이 표시됩니다.
'파일'과 '로그아웃'을 선택하세요. 클래스 코드를 변경하려면 로그아웃한 후 VEXcode VR의 파일 메뉴를 통해 로그인하는 단계를 수행해야 합니다.
클래스 로그아웃 시 툴바의 프로젝트 이름 상자를 선택하면 클래스 코드 정보가 더 이상 표시되지 않습니다.
  • VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 프로젝트를 공유하는 방법에 대해 알아 이 문서을 참조하세요.
  • VEXcode VR Enhanced 또는 Premium을 오프라인에서 사용하는 방법을 알아 이 문서을 참조하세요.
