Android에 VEXcode IQ 설치
VEXcode IQ를 Android 태블릿에 설치하려면 Android 7.0 이상이 필요합니다. 아래에는 Google Play 스토어에서 VEXcode IQ를 다운로드할 수 있는 링크와 VEXcode IQ가 로봇에서 의도한 대로 작동하기 위해 부여해야 하는 권한이 나와 있습니다.
Android 11.0 이하에서는 Android 12.0과 비교하여 다른 메시지가 표시됩니다. 다운로드하고 저장소 액세스를 허용한 후 장치에 맞는 단계를 따르세요.
VEXcode IQ를 다운로드하고 저장소 액세스 허용
Google Play 스토어 앱 아이콘.
이 링크 사용하여 Google Play Store에서 VEXcode IQ를 열고 앱을 다운로드하세요.
VEXcode IQ 앱 아이콘.
Android 태블릿에서 VEXcode IQ 애플리케이션을 찾으세요.
응용 프로그램을 시작합니다.
VEXcode IQ 저장소 액세스 응용 프로그램을 실행한 후 'VEXcode IQ는 프로젝트 파일을 저장하고 로드하기 위해 저장소 권한을 요청합니다'라는 메시지가 표시됩니다. VEXcode IQ가 작동하려면 저장 권한이 필요합니다. 아래의 계속 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
VEXcode IQ를 처음 열면 저장소 권한을 허용할지 묻는 메시지가 나타납니다. 이 권한은 모든 Android 기기에 표시됩니다.
이를 통해 프로젝트를 장치에 저장하고 로드할 수 있습니다. Android 프롬프트를 열려면 '계속'을 선택하세요.
Android 기기에서 'VEXcode IQ가 기기의 사진과 미디어에 액세스하는 것을 허용하시겠습니까?'라는 저장 권한 요청이 표시됩니다. 아래의 허용 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
Android 프롬프트가 나타나면 '허용'을 선택하세요.
안드로이드 11.0 이하
VEXcode IQ 위치 액세스 애플리케이션을 실행한 후 'VEXcode IQ가 IQ 로봇을 스캔하고 연결하기 위해 위치 권한을 요청합니다'라는 메시지가 표시됩니다. VEXcode IQ를 사용하려면 위치 권한이 필요합니다. 아래의 계속 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
위치 권한을 허용할지 묻는 메시지가 나타납니다.
이를 통해 장치가 IQ 로봇을 스캔하고 연결할 수 있습니다. Android 프롬프트를 열려면 '계속'을 선택하세요.
Android 기기에서 'VEXcode IQ가 이 기기의 위치에 접근하도록 허용하시겠습니까?'라는 위치 권한 요청이 표시됩니다. 아래의 앱 사용 중 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
Android 프롬프트가 나타나면 '앱을 사용하는 동안'을 선택하세요.
Android 기기에서 VEXcode IQ 애플리케이션이 열렸습니다.
그런 다음 VEXcode IQ에서 작업을 시작할 수 있습니다.
안드로이드 12.0 이상
VEXcode IQ 정밀 위치 액세스 애플리케이션을 실행한 후 'VEXcode IQ가 IQ 로봇을 스캔하고 연결하기 위해 위치 권한을 요청합니다'라는 메시지가 표시됩니다. VEXcode IQ를 사용하려면 정확한 위치 권한이 필요합니다. 아래의 계속 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
정확한 위치 접근을 허용할지 묻는 메시지가 나타납니다.
이를 통해 장치는 근처의 IQ 로봇을 스캔하고 연결할 수 있습니다. Android 프롬프트를 열려면 '계속'을 선택하세요.
Android 기기에서 'VEXcode IQ가 이 기기의 위치에 접근하도록 허용하시겠습니까?'라는 위치 권한 요청이 표시됩니다. '정확한' 옵션이 강조 표시됩니다.
Android 프롬프트가 나타나면 '정확함'을 선택하세요.
Android 기기에서 'VEXcode IQ가 이 기기의 위치에 접근하도록 허용하시겠습니까?'라는 위치 권한 요청이 표시됩니다. 아래의 '앱 사용 중' 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 '앱 사용 중'을 선택하세요.
VEXcode IQ 근처 장치 애플리케이션을 실행한 후 'VEXcode IQ가 IQ 로봇을 스캔하고 연결하려면 근처 장치에 권한을 요청합니다'라는 메시지가 표시됩니다. VEXcode IQ가 작동하려면 Bluetooth 권한이 필요합니다.' 아래의 계속 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
그러면 근처 장치에 대한 액세스 권한을 허용할지 묻는 메시지가 나타납니다.
근처 기기 Android 기기에서 'VEXcode IQ가 근처 기기를 찾고, 연결하고, 상대적 위치를 확인하도록 허용하시겠습니까?'라는 메시지가 표시됩니다. 아래의 허용 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
