V5 Workcell에 대한 자주 묻는 질문
이 기사는 V5 Workcell에 대한 자주 묻는 질문을 다루고 문제 해결 기술을 제공합니다.
V5 Workcell이 정확하게 움직이지 않거나 흔들리는 이유는 무엇입니까?
올바른 빌드 구성에서 올바른 V5 Workcell 구성 요소를 사용하고 있는지 확인하십시오.
5.5W 소형 모터가 아닌 11W 스마트 모터를 사용하고 있는지 확인하십시오. 이 오류로 인해 팔이 흔들립니다.
Workcell이 정확하지 않거나 흔들리는 경우 Mastering Values 가 최신인지 확인하십시오.
  • 이전 값으로 인해 암이 정확하지 않게 됩니다.
  • 연결에 문제가 있는 경우 '내 전위차계가 올바르게 작동하고 있습니까?' 섹션을 확인하십시오.
값이 범위 내에 있으면 턴테이블을 윤활해야 하기 때문에 Workcell이 정확하지 않거나 흔들릴 수 있습니다.
윤활되지 않은 턴테이블로 인해 관절 1이 추가 저항을 고려해야 합니다.
Workcell의 나사가 과도하게 조이지 않았는지 확인하십시오.
  • 팔을 움직이는 데 필요한 구성 요소에 있는 나사를 과도하게 조이면 추가 저항이 추가됩니다.
  • 스탠드오프에 턴테이블을 고정하는 4개의 나사가 너무 조이면 더 많은 저항이 있을 수 있습니다.
고무 밴드가 세 지점에 있는지 확인하고 실습 1 제작 지침의 다음 단계에서 다룹니다.
  • 30단계
  • 47단계
  • 70단계
고무 밴드 설치 요령은 이 문서 를 참조하십시오.
이러한 문제 해결 기술을 시도한 후에도 여전히 문제가 발생하면 VEX 지원에 문의하십시오.
전위차계가 올바르게 작동합니까?
V5 Workcell은 전위차계 를 사용하여 항상 관절의 위치를 파악합니다.
전위차계가 실패하면 암이 현재 물리적 위치를 알지 못하고 워크셀이나 암 자체가 손상될 수 있습니다.
계속 진행하기 전에 모든 3선 케이블이 있어야 할 곳에 서로 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 암의 작동으로 인해 이러한 와이어가 서로 풀려서 마스터링 프로세스 중에 오류가 발생할 수 있습니다.
마스터링 프로세스 중에 연결이 실패하고전위차계가 올바르게 작동하는지 확인하려면:
  • "Arm Install" 블록 예제를 실행합니다. 참고 각 관절에 허용되는 통과 범위는 다음과 같습니다.
    • 관절 1: 1600 - 2000
    • 관절 2: 1900 - 2400
    • 관절 3: 1700 - 2100
    • 관절 4: 200 - 650
  • 전위차계가 범위 내에 있지 않으면 "TARGET"을 선택하십시오.
    • 범위 내에 있으면 "HOLD"를 선택하고 암 설치를 계속합니다.
  • 전위차계가 끝없이 회전하고 범위 내에서 멈추지 않는 경우 처음 두 글머리표를 반복합니다.
  • 포텐셔미터가 계속 무한 회전하는 경우 VEX 지원에 문의하십시오.
선형 이동과 관절 이동 사이에 차이가 없는 이유는 무엇입니까?
이 문서의 시작 부분에 있는 솔루션을 실행하여 Workcell이 다음과 같은지 확인하십시오.
  • 올바르게 구축
  • 마스터
  • 윤활
  • 과도하게 조이지 않음
  • 그리고 고무줄이 들어있어요
실습 4를 실행 중이고 선형 이동과 관절 이동 사이에 차이가 없는 경우 "y"를 높여 보십시오. 좌표 값.
"y" 좌표를 (-2에서 2)(왼쪽 상단 이미지)에서 (-6에서 6)(왼쪽 하단 이미지)로 늘리면 차이를 더 쉽게 볼 수 있습니다.
Workcell이 수행하는 Block arm 이동 코드를 쉽게 확인할 수 있는 트릭이 있습니다. 3개의 빨간색 Claw Gear Crank를 보십시오. 관절 이동 중에 고정된 상태를 유지하고 선형 이동 중에 활성화됩니다.
이는 사용자가 결정하고 코딩한 도구 팁 경로 때문이라는 점을 기억하십시오.
고무줄은 어떻게 설치하나요?
V5 Workcell의 고무 밴드는 팔의 근육에 비유할 수 있습니다. 무거운 물체를 들어 올릴 때 지지대를 제공하고 움직일 때 팔을 안전하게 안내합니다.
고무줄 설치는 혼란스러울 수 있지만 이 문서를 사용하여 쉽게 완료할 수 있습니다.
추가 지원이나 추가 질문이 있는 경우 VEX Professional Development Plus(PD+)을 참조하십시오.
