V5RC Tipping Point에서 시작 구성 선택
VEXcode VR 티핑 포인트 매치를 시작하려면 시작 구성 창을 사용하여 Hero Bot인 Moby의 시작 위치, 시작 각도 및 사전 로드 링을 선택해야 합니다.
VRC Tipping Point 대회(2021-2022)에서 가상 로봇을 통해 사용자가 코딩 개념을 학습할 수 있도록 설계된 블록 기반 코딩 환경을 보여주는 VEXcode VR 프로그래밍 인터페이스의 스크린샷입니다.
시작 위치 선택
STEM 학습과 로봇 원리에 초점을 맞춘 VRC Tipping Point(2021-2022) 교육 프로그램과 관련된 블록 기반 코딩 요소와 코딩 작업 공간을 선보이는 가상 로봇과 VEXcode VR 인터페이스를 묘사한 이미지입니다.
Tipping Point Playground를 처음 실행하면 시작 구성을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
필드에서 문자를 선택하여 원하는 시작 위치(A, B, C 또는 D)를 선택하세요.
시작 각도 선택
STEM 학습을 위한 교육적 목적을 위한 블록 기반 코딩 도구와 가상 로봇을 특징으로 하는 VRC Tipping Point 챌린지(2021-2022)를 위한 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
필드에서 일치하는 화살표를 선택하여 원하는 시작 각도를 선택하세요.
예압 링 선택
VRC Tipping Point 챌린지를 위한 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷. 가상 로봇을 통해 코딩 개념을 학습하도록 설계된 블록 기반 코딩 레이아웃이 특징입니다.
예압 선택은 시작 위치 창의 "예압 선택" 섹션에 표시됩니다.
2021~2022 시즌 VRC 티핑 포인트 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 및 로봇 경쟁에 관련된 주요 구역과 요소를 강조하고 있습니다.
Moby의 왼쪽 및 오른쪽 포크에 배치할 예압 링 수(최대 3개)를 선택하세요.
참고: Moby는 각 포크에 최대 2개의 링을 보유할 수 있습니다. 하나의 포크에 두 개의 링을 선택하면 다른 포크에서는 링 0개 또는 링 1개만 선택할 수 있습니다.
VRC Tipping Point 대회(2021-2022)의 맥락에서 코딩 개념을 학습하도록 설계된 프로그래밍 환경을 설명하는 코딩 블록과 가상 로봇을 표시하는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
링 위치는 시작 위치 창의 로봇 이미지에 표시됩니다.
VRC Tipping Point(2021-2022) 대회를 위한 VEXcode VR 인터페이스를 설명하는 다이어그램으로, 교육적 STEM 맥락에서 가상 로봇을 프로그래밍하기 위한 블록 기반 및 텍스트 기반 코딩 옵션을 보여줍니다.
Moby에 대해 선택한 시작 구성을 저장하려면 '확인'을 선택하세요.
시작 구성 변경
STEM 교육 분야의 VRC Tipping Point 대회(2021-2022)에서 코딩 개념을 가르치도록 설계된 블록 기반 코딩 요소와 가상 로봇을 선보이는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
시작 구성을 변경하려면 플레이그라운드 창에서 위치 아이콘을 선택하세요.
그러면 시작 구성 창이 열립니다.
