VEX V5 펌웨어 유틸리티 이해
V5 펌웨어 유틸리티란 무엇입니까?
VEX V5 펌웨어 유틸리티는 VEXcode V5를 통해 사용할 수 없는 옵션을 사용자에게 제공하는 도구입니다. 하드웨어 문제의 가능한 원인을 파악하기 위해 VEX 지원과 협력할 때 정보 버튼을 통해 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. V5 펌웨어 유틸리티는 대회를 운영하는 데 V5 Brain을 필드 컨트롤러로 바꾸는 것이 필요하기 때문에 대회 설정에서도 필수적입니다. 배터리 진단 실행은 V5 펌웨어 유틸리티를 통한 또 다른 옵션으로, 사용자는 V5 배터리에 발생할 수 있는 문제를 식별할 수 있습니다.
VEX V5 펌웨어 유틸리티 은 여기에서 찾을 수 있습니다.
V5 브레인 펌웨어 업데이트
많은 VEX V5 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 "VEXos"라는 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 운영 체제는 전적으로 VEX Robotics에 의해 작성되었으며 교육의 다양한 요구와 엄격한 경쟁에 맞춰 VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용합니다.
VEXos는 고급 프로그래밍 기능과 향상된 사용자 경험을 허용합니다. V5 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 펌웨어를 최신 상태로 유지하는 것입니다. V5 펌웨어 유틸리티를 사용하여 V5 Brain의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
V5 펌웨어 유틸리티 창이 열려 있고 연결된 브레인이 표시됩니다. 아래쪽에 '지금 업데이트' 버튼이 있습니다.
V5 Brain이 최신 버전이 아닌 경우 주황색 x와 펌웨어 업데이트 실행 버튼이 표시됩니다.
"지금 업데이트" 버튼을 누른 후 V5 펌웨어 유틸리티 창이 나타나고 "펌웨어 업데이트 중"이라는 메시지가 표시됩니다.
펌웨어 유틸리티가 펌웨어 업데이트를 다운로드하고 실행합니다.
V5 펌웨어 유틸리티에서 업데이트가 완료되면 "완료되었습니다. 이제 V5 브레인의 전원을 껐다 켜십시오."라는 메시지가 표시됩니다.
V5 Brain에 펌웨어를 다운로드한 후 Brain의 전원을 껐다 켜야 합니다.
브레인의 전원을 껐다 켠 후 V5 펌웨어 유틸리티를 실행하면 "V5가 최신 버전입니다"라는 메시지가 표시됩니다.
펌웨어가 최신이면 펌웨어 유틸리티에 녹색 체크 표시가 나타나고 "V5가 최신입니다"라고 표시됩니다.
V5 두뇌와 사용자 시스템에 대한 정보 찾기
V5 Brain과 사용자 시스템에 대한 정보를 가지고 있으면 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
V5 펌웨어 유틸리티에서 "V5가 최신 버전입니다"라는 메시지가 표시됩니다. 위쪽에 파란색 정보 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
펌웨어 유틸리티에서 정보 아이콘을 클릭합니다.
정보 아이콘을 선택하면 디버깅에 사용할 수 있는 시스템 정보 목록이 표시되는 V5 펌웨어 유틸리티가 나타납니다.
연결된 V5 Brain에 대한 정보와 사용자의 시스템 정보가 표시됩니다. 이는 VEX 지원팀의 문제 해결을 돕는 데 사용될 수 있습니다.
Skills Field Control 앱 다운로드
이제 대회 팀은 Skills Field Control 앱을 사용하여 V5 Robot Brain을 필드 컨트롤러로 사용하여 로봇 스킬 매치를 실행할 수 있습니다. 이를 통해 스킬 매치를 보다 쉽고 효율적으로 실행할 수 있습니다.
V5 펌웨어 유틸리티에서 "V5가 최신 버전입니다"라는 메시지가 표시됩니다. 왼쪽에 강조 표시된 트로피 아이콘이 있습니다.
펌웨어 유틸리티에서 트로피 아이콘을 클릭하세요.
V5 브레인 화면은 홈 메뉴에 표시되어 필드 컨트롤 앱이 세 번째 프로그램 슬롯에 다운로드되었음을 보여줍니다.
그러면 세 번째 프로그램 슬롯에 Field Control App이 다운로드됩니다.
V5 브레인 화면에 필드 컨트롤 앱이 실행 중인 모습이 표시됩니다.
Field Control App을 선택하면 V5 Brain을 Skills Field Controller로 사용할 수 있습니다. 로봇 기술 챌린지 현장 제어를 위해 V5 Brain을 사용하는 것에 대한 자세한 내용은 해당 문서를 참조하세요..
고급 옵션
V5 펌웨어 유틸리티의 고급 옵션에 액세스하면 팀 번호를 업데이트하고 배터리 진단을 실행하여 추가 문제 해결 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
V5 펌웨어 유틸리티에서 "V5가 최신 버전입니다"라는 메시지가 표시됩니다. V5 브레인 아이콘이 강조 표시됩니다.
Shift + V를 누르고 펌웨어 유틸리티 내에서 V5 Brain의 중앙을 클릭하세요.
Shift 키와 V 키를 동시에 누른 상태에서 V5 브레인 아이콘을 선택하면 V5 펌웨어 유틸리티가 실행되어 고급 옵션이 열립니다. 진단 및 팀 번호 설정이 표시됩니다.
그러면 팀 번호 업데이트, 배터리 진단 실행 등의 고급 옵션이 표시됩니다.
배터리 진단
배터리 진단 화면을 보면 일부 셀이 다른 셀에 비해 충전 상태가 좋지 않은지 나타내는 배터리 셀의 색상을 볼 수 있으며, 이는 녹색, 빨간색, 검정색의 색상 코딩 시스템을 사용하여 볼 수 있습니다. 이는 V5 배터리에 결함이 있는지, 교체해야 하는지 판단할 때 유용합니다.
V5 펌웨어 유틸리티에서 "V5가 최신 버전입니다"라는 메시지가 표시됩니다. 오른쪽에 의사 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
의사 아이콘을 클릭하세요.
V5 브레인 화면은 배터리 진단 화면에 표시되며, 배터리 상태에 대한 데이터 메뉴가 함께 제공됩니다.
그러면 연결된 V5 Brain의 배터리 진단이 열립니다. 배터리 진단 화면에 대한 자세한 내용을 보려면 이 문서를 참조하세요.
