교실 앱을 사용하여 Coder 문제 해결
Coder 문제 해결을 위해 장치 정보 사용
Coder가 실제로 읽고 있는 Coder 카드가 무엇인지 이해하는 것이 도움이 될 수 있으므로 프로젝트에서 로봇의 동작이 어떻게 그리고 왜 발생하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 교실 앱 내 장치 정보 섹션을 사용하면 Coder에 있는 Coder 카드와 카드 오류를 확인할 수 있습니다. 해당 정보를 사용하면 로봇의 기능을 더 잘 이해하고, 무언가가 예상대로 작동하지 않는 경우 사용할 수 있는 추가 문제 해결 도구를 얻을 수 있습니다.
Coder 메뉴가 열려 있고 하단의 '기기 정보 표시' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다.
Coder의 장치 정보를 보려면 먼저 보려는 Coder를 선택한 다음 '장치 정보 표시'를 선택하십시오.
Coder 카드 보기
Coder 메뉴가 열려 있고 '기기 정보 보기' 버튼이 선택되어 Coder 카드 데이터를 볼 수 있는 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다. Coder 카드 데이터가 강조 표시되고 현재 Coder 슬롯에 있는 각 카드가 나열됩니다.
장치 정보가 열리면 현재 Coder에 삽입된 Coder 카드가 프로젝트 슬롯에 표시됩니다.
Coder 카드 업데이트
Coder 메뉴가 열려 있고 Coder 카드 데이터가 표시된 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다. '카드 업데이트' 버튼이 강조 표시됩니다.
Coder 프로젝트가 변경되면 '업데이트 카드'를 선택하여 업데이트된 프로젝트를 확인하세요.
코더 카드 오류
Coder 메뉴가 열려 있고 '기기 정보 보기' 버튼이 선택되어 Coder 카드 데이터를 볼 수 있는 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다. Coder 카드 프로젝트 중앙에 빈 슬롯이 강조 표시되어 있습니다.
Coder 슬롯이 비어 있고 그 안에 Coder 카드가 없으면 프로젝트 슬롯에 빈 공간으로 표시됩니다. 프로젝트의 빈 슬롯으로 인해 프로젝트가 의도한 대로 실행되지 않을 수 있습니다.
Coder 메뉴가 열려 있고 '기기 정보 보기' 버튼이 선택되어 Coder 카드 데이터를 볼 수 있는 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다. Coder 카드 프로젝트 중앙에 '카드 읽기 오류'라는 슬롯이 강조 표시되어 있습니다.
Coder 카드가 제대로 삽입되지 않은 경우(거꾸로, 뒤로, 구부러짐 등) 장치 정보에 '카드 읽기 오류'가 표시됩니다. Coder 카드를 제거했다가 올바르게 다시 삽입하십시오.
Coder와 VEX Classroom 앱 Coder 메뉴를 나란히 놓은 모습입니다. 손상된 Coder 카드는 강조 표시되고 Classroom 앱에서 다른 카드로 읽힙니다.
Coder 카드가 손상되면 완전히 다른 명령으로 읽힐 수 있습니다.
장치 정보에서 Coder 카드를 보는 것은 프로젝트의 Coder 카드가 모두 올바르게 판독되고 있는지 확인하는 데 유용할 수 있습니다.
필드에서 작동하는 123 로봇과 해당 Coder 프로젝트를 나란히 비교한 그림입니다. Coder 프로젝트에는 객체의 색상에 따라 다양한 동작을 수행하는 논리적 If 블록이 포함되어 있습니다.
이는 의도한 대로 작동하지 않는 프로젝트 문제를 해결하기 위해 학생들과 협력할 때도 도움이 될 수 있습니다. 학생들이 자신이 사용하는 Coder 카드와 사용 방법을 이해하고 있는지 확인하십시오. 여기 이미지는 "If red", "Else" 및 "End if" Coder 카드를 함께 사용하여 개체를 감지하고 해당 개체의 색상에 따라 어떤 동작을 수행해야 하는지 결정하는 프로젝트의 예를 보여줍니다.
"If", "Else", "End if" Coder 카드와 같은 Coder 카드의 작동 방식에 대해 자세히 알아보려면 이 문서을 참조 . 이 예제는 Little Red Robot STEM 연구실 단원의 배경 정보 에서도 자세히 설명되어 있습니다.
학생들이 만든 프로젝트가 논리적으로 타당함을 확인한 후 의도한 대로 작동하지 않는 경우 VEX Classroom App에서 123 Robot이 제공하는 장치 정보를 확인하세요. VEX Classroom 앱을 사용하여 123 로봇의 문제 해결에 대한 자세한 내용을 알아보려면 이 문서 의 단계를 따르세요.
장치 정보 숨기기
Coder 메뉴가 열려 있고 Coder 카드 데이터가 표시된 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다. '기기 정보 숨기기' 버튼이 강조 표시됩니다.
장치 정보를 닫으려면 '장치 정보 숨기기'를 선택하세요.
