VEX V5 휴대용 경기장에 필드 제어 시스템 장착하기
이 글에서는 필드 제어 시스템을 V5 휴대용 경기 경기장 에 장착하는 방법을 안내해 드립니다.
현장 제어 시스템을 설치하는 데 필요한 하드웨어가 함께 표시되어 있습니다.
1. 하드웨어를 모으세요
  • 드라이버 인터페이스 - 수량 2개
  • 매치 컨트롤러 - 수량 1개
  • 나일론 너트 - 수량 6개
  • 8-32 나사, 길이 0.5인치 & 2.0인치 - 수량 6개
드라이버 인터페이스를 연결할 수 있는 8개의 T자형 커넥터 위치가 강조 표시된, 비어 있는 V5 게임 필드를 측면에서 본 모습입니다.
2. 드라이버 인터페이스를 연결할 위치를 결정합니다.
  • 빨간색 & 파란색 드라이버 스테이션을 확인하세요.
  • 드라이버 인터페이스는 드라이버 스테이션 근처에 설치해야 합니다.
  • 드라이버 인터페이스는 현장의 모든 T자형 커넥터 부분에 연결할 수 있습니다.
참고: 다음 단계(#3-5)를 따라 세 가지 제어 시스템을 현장에 연결할 수 있습니다.
상단 압출재가 분리되고 노출된 홈에 나일론 너트 조각이 삽입되는 것을 보여주는 조립 도면입니다.하단 압출재가 분리되고 노출된 홈에 나일론 너트 부품이 삽입되는 것을 보여주는 조립 도면입니다.
3. 상단 및 하단 T자형 커넥터에서 짧은 돌출부를 분리합니다.
  • T자형 커넥터의 너트 홈에 나일론 너트를 끼웁니다.
  • 그런 다음 압출 성형된 부품을 커넥터에 다시 끼웁니다.
T자형 커넥터 부품의 도면으로, T자형 스템의 홈에 나일론 너트가 삽입되어 있습니다.
참고:나일론 너트가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하십시오.
드라이버 인터페이스와 8-32 나사 두 개가 추가된 나일론 너트 두 개에 맞춰 정렬된 모습을 보여주는 조립도입니다.드라이버 인터페이스와 두 개의 8-32 나사가 추가된 두 개의 나일론 너트에 부착되는 모습을 보여주는 조립도입니다.
4. 8-32 나사 두 개를 사용하여 드라이버 인터페이스를 짧은 압출재에 부착합니다.
  • 나사가 완전히 조여졌는지, 드라이버 인터페이스가 제대로 고정되었는지 확인하십시오.
V5 게임 필드의 빈 모습을 비스듬히 촬영한 사진으로, 매치 컨트롤러를 부착할 수 있는 8개의 T자형 커넥터 위치가 강조 표시되어 있습니다.
5. 경기 컨트롤러를 부착할 위치를 정하십시오.
  • 경기 진행을 제어할 컴퓨터에서 가장 가까운 위치를 찾으세요.
  • 위 단계에 나와 있는 방향과 동일하게 경기 컨트롤러를 장착하십시오.
노트북과 함께 필드 제어 시스템을 사용하기 위해 필요한 배선 연결도입니다. 블루 얼라이언스 드라이버 인터페이스와 레드 얼라이언스 드라이버 인터페이스가 매치 컨트롤러의 두 입력 포트에 연결된 모습이 그림에 나와 있습니다. 매치 컨트롤러가 USB 케이블을 사용하여 노트북에 연결된 모습이 보이며, 노트북에는 필드 컨트롤 소프트웨어와 CP210X 드라이버가 설치되어 있음을 나타내는 라벨이 붙어 있습니다.
6. 필드를 연결하세요.
