Chrome 브라우저에서 VEXcode V5 프로젝트 열기 및 저장
다양한 방법으로 웹 기반 VEXcode V5에서 프로젝트를 열고 저장할 수 있습니다.
새 프로젝트 만들기
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 새 블록 프로젝트 및 새 텍스트 프로젝트 옵션이 강조 표시된 모습입니다. 메뉴에서 첫 번째와 두 번째 옵션은 '새 블록 프로젝트'와 '새 텍스트 프로젝트'입니다.
VEXcode V5가 시작되면 새로운 프로젝트가 열립니다. 그러나 파일 메뉴에서 새 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴에서 새 블록 프로젝트 또는개의 새 텍스트 프로젝트 을 선택하세요.
VEXcode V5에서 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 메시지가 표시되는 저장되지 않은 프로젝트 관련 문제입니다. 지금 저장하시겠습니까? 아래에는 '삭제' 버튼과 '저장' 버튼 두 개가 있습니다.
참고: 새 프로젝트를 생성할 때 현재 프로젝트가 아직 저장되지 않은 경우 저장하라는 메시지가 나타납니다. 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의프로젝트 저장 섹션을 참조하세요.
오픈 프로젝트
기존 프로젝트 열기
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 열기 옵션이 선택된 모습입니다. '열기'는 메뉴에서 '새 블록 프로젝트'와 '새 텍스트 프로젝트' 아래에 있는 세 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
이전에 저장된 VEXcode V5 프로젝트는 장치 파일에서 확인할 수 있으며 강조 표시됩니다.
기기의 파일 메뉴가 열립니다. 파일을 저장한 폴더로 이동하여 프로젝트를 엽니다.
참고: VEXcode V5 프로젝트는 다음 확장자 중 하나를 갖습니다: .v5blocks , .v5python,또는 .v5cpp.
VEXcode V5에서 "드라이브 프로젝트.v5blocks에 변경 사항을 저장하세요"라는 메시지 메시지가 표시되는 이유는 무엇인가요? codev5.vex.com은 Drive Project.v5blocks를 편집할 수 있습니다.
브라우저에 메시지가 나타납니다. 변경 사항 저장선택하여 프로젝트를 열고 자동 저장을 허용하세요.
VEXcode V5에서 이전에 저장한 블록 프로젝트가 워크스페이스에서 성공적으로 열렸습니다.
그러면 프로젝트가 열립니다.
예제 프로젝트 열기
VEXcode V5 툴바에서 언어 및 도구 옵션 사이에 파일 옵션이 강조 표시된 모습입니다.
도구 모음에서 파일 선택하세요.
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 '예제 열기' 옵션이 선택된 상태입니다. '예제 열기'는 메뉴에서 '새 블록 프로젝트', '새 텍스트 프로젝트', '열기' 아래에 있는 네 번째 옵션입니다.
드롭다운 메뉴에서 예제 열기 선택하세요.
VEXcode Blocks 예제 프로젝트 메뉴는 다양한 카테고리의 프로젝트를 선택할 수 있도록 제공합니다.
템플릿이나 예제 프로젝트를 선택하세요. 선택하면 프로젝트가 VEXcode V5에서 열립니다.
참고: 템플릿과 예제 프로젝트 은 다음에 사용됩니다.
  • 템플릿은 프로젝트에 맞게 로봇의 모터와 센서를 구성합니다.
  • 예시 프로젝트는 다운로드하여 실행할 준비가 된 미리 만들어진 프로젝트입니다.
프로젝트 저장
VEXcode V5에서는 다양한 방법으로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 저장 옵션이 선택된 상태입니다. '저장'은 메뉴에서 다섯 번째 옵션으로, '새 블록 프로젝트', '새 텍스트 프로젝트', '열기', '예제 열기' 아래에 있습니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서 저장선택합니다.
VEXcode V5 툴바에서 Brain 아이콘과 Run 아이콘 사이에 다운로드 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
옵션 2: 새로운 프로젝트 다운로드.
VEXcode V5 툴바에서 프로젝트 이름 필드가 강조 표시된 모습입니다. 프로젝트 이름 오른쪽에 '저장되지 않음'이라는 레이블이 있습니다.
옵션 3: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
VEXcode V5 프로젝트 이름 드롭다운 메뉴가 열리고, 여기에서 이름을 변경할 수 있습니다. 메뉴의 이름 변경 필드가 강조 표시되어 있습니다.
텍스트 필드에 새 이름을 입력하고저장선택하세요.
프로젝트 저장
기기의 '다른 이름으로 저장' 메뉴가 열려 있고, '다운로드' 폴더에 저장하도록 설정되어 있습니다.
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
참고:이 이미지는 macOS를 보여줍니다. 장치의 화면 안내에 따라 파일 이름과 저장 위치를 선택하세요.
기기의 '다른 이름으로 저장' 메뉴가 열려 있고, '다운로드' 폴더에 저장하도록 설정되어 있으며, 프로젝트 이름은 '드라이브 프로젝트'로 변경되었고, 오른쪽 하단의 '저장' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 저장선택하세요.
VEXcode V5 툴바에서 프로젝트 이름 필드를 강조 표시하고 "드라이브 프로젝트"로 변경했습니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
VEXcode V5 툴바에서 프로젝트 이름 필드가 '드라이브 프로젝트'로 변경되었습니다. 오른쪽 레이블이 강조 표시되어 있으며 "저장됨"이라고 적혀 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode V5는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때 VEXcode V5는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • VEXcode V5 닫기
  • 새로운 프로젝트를 생성하세요
  • 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 '다른 이름으로 저장' 옵션이 선택된 상태입니다. '다른 이름으로 저장'은 메뉴에서 '새 블록 프로젝트', '새 텍스트 프로젝트', '열기', '예제 열기', '저장' 아래에 있는 여섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
열기/저장 시 일반적인 문제
MacOS에서 "Drive and Turn.v5blocks 문서를 열도록 설정된 응용 프로그램이 없습니다."라는 문서 열기 오류 메시지가 표시됩니다. 앱스토어에서 이 문서를 열 수 있는 애플리케이션을 검색하거나 컴퓨터에 설치된 기존 애플리케이션을 선택하세요. 아래에는 '앱 스토어 검색', '앱 선택', '취소'의 세 가지 옵션이 있습니다.
VEXcode V5 프로젝트 파일(.v5blocks, .v5python, 또는 .v5cpp)을 사용할 때 흔히 발생하는 문제는 운영 체제에서 직접 열 수 있는 파일을 선택하려고 하는 것입니다.
VEXcode V5 프로젝트 파일(.v5blocks, .v5python, 또는 .v5cpp)을 두 번 클릭하여 열려고 하면 이와 같은 오류 메시지가 표시됩니다.
본 문서의기존 프로젝트 열기 섹션에 표시된 대로 VEXcode V5에서 프로젝트 파일을 열어야 합니다.
