웹 기반 VEXcode V5와 연결 - Chromebook
VEX V5 Brain을 Chromebook의 웹 기반 VEXcode V5에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Chromebook의 웹 기반 VEXcode V5에서 VEX V5 Brain을 연결하는 방법
V5 브레인의 전원 버튼이 강조 표시된 모습입니다.
V5 배터리가 충전되어 있고 V5 Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 전원 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
마이크로 USB 케이블을 사용하여 브레인이 노트북 컴퓨터에 연결되었습니다.
Micro-USB 케이블을 사용하여 V5 Brain을 Chromebook에 연결하세요.
참고:V5 Brain은 연결 프로세스 내내 Chromebook에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
VEXcode V5 툴바에서 컨트롤러 아이콘과 다운로드 아이콘 사이에 브레인 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
codev5.vex.com로 이동하여 웹 기반 VEXcode V5를 실행하세요.
툴바에서 Brain 아이콘을 선택하세요.
VEXcode V5에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시된 상태입니다.
'연결'을 선택하세요.
VEXcode V5 브라우저 연결 메시지에는 "이제 브라우저에서 V5 브레인에 연결하라는 메시지가 표시됩니다."라는 내용이 표시됩니다. ID 번호가 가장 낮은 V5 브레인을 선택하신 후 연결 안내 메시지가 나오면 '연결'을 눌러주세요. 자세한 정보를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요. 아래에는 '취소' 버튼과 '계속' 버튼 두 개가 있습니다. '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
ID 번호가 가장 낮은 뇌를 선택해야 한다고 설명하는 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
브라우저 연결 창에 "VEX Robotics V5 Brain"이라는 제목의 항목이 두 개 있습니다. 한 품목의 ID 번호는 ACM0이고 다른 품목의 ID 번호는 ACM1입니다. ID 번호가 ACM0인 품목이 강조 표시되어 있습니다.
사용 가능한 브레인 목록에서 ID 번호가 가장 낮은 V5 브레인을 선택하세요.
브라우저 연결 창에서 ID 번호가 ACM0인 항목이 선택되어 있습니다. 아래쪽에 '연결' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
낮은 번호의 V5Brain ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
VEXcode V5 툴바에서 녹색 브레인 아이콘이 강조 표시되어 브레인이 연결되었음을 나타냅니다.
V5 Brain이 성공적으로 연결되면 Brain 아이콘이 녹색으로 변합니다.
VEXcode V5 브라우저 연결 메시지에 "브라우저가 잘못된 V5 포트에 연결되었습니다. 현재 페어링되지 않은 V5 장치를 선택하고 연결 메시지에서 '연결'을 눌러 다시 시도하십시오."라는 내용이 표시됩니다. 자세한 정보를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요. 아래에는 '취소' 버튼과 '계속' 버튼 두 개가 있습니다.
연결에 실패하면 다른 텍스트 상자가 나타나며 다른 ID 번호를 가진 Brain을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
Chromebook의 웹 기반 VEXcode V5에서 VEX V5 Brain을 연결 해제하려면
이제 브레인이 노트북 컴퓨터의 마이크로 USB 케이블에서 분리되었습니다.
V5 Brain에서 장치를 분리하려면 Chromebook 또는 V5 Brain에서 마이크로 USB 케이블을 분리하세요.
V5 브레인의 전원 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
Brain을 꺼서 웹 기반 VEXcode V5에서 V5 Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
