웹 기반 VEXcode V5로 연결 - Windows
VEX V5 Brain을 Windows 장치의 웹 기반 VEXcode V5에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode V5에서 VEX V5 Brain을 연결하는 방법
V5 브레인이 V5 배터리에 연결된 모습이 표시되어 있으며, 브레인의 전원 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
V5 배터리가 충전되어 있고 V5 Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 전원 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
이 브레인은 마이크로 USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결되고, V5 배터리 케이블을 사용하여 V5 배터리에도 연결됩니다.
Micro-USB 케이블을 사용하여 V5 Brain을 Windows 장치에 연결하세요.
참고:V5 Brain은 연결 프로세스 내내 Windows 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
VEXcode V5 툴바에서 컨트롤러 아이콘과 다운로드 아이콘 사이에 브레인 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
웹 기반 VEXcode V5를 실행하려면 으로 이동하십시오
툴바에서 Brain 아이콘을 선택하세요.
VEXcode V5에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시된 상태입니다.
'연결'을 선택하세요.
VEXcode V5 브라우저 연결 메시지에는 "이제 브라우저에서 V5 브레인에 연결하라는 메시지가 표시됩니다."라는 내용이 표시됩니다. V5 브레인의 통신 포트를 선택하고 연결 메시지가 나타나면 연결을 누르십시오. 자세한 정보를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요. 아래에는 '취소' 버튼과 '계속' 버튼 두 개가 있습니다. '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
'통신 포트'라는 라벨이 붙은 Brain을 선택해야 한다고 설명하는 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
브라우저 연결 창에 두 개의 항목이 표시됩니다. 첫 번째 항목은 Vex Robotics 사용자 포트이고, 두 번째 항목은 Vex Robotics 통신 포트입니다. 'Vex Robotics Communications Port'라는 항목이 강조 표시되어 있습니다.
사용 가능한 브레인 목록에서 'Communications Port'라고 표시된 V5 Brain을 선택하세요.
브라우저 연결 창에서 "Vex Robotics 통신 포트" 항목이 선택되어 있습니다. 아래의 '연결' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
'통신 포트' V5 Brain ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
VEXcode V5 툴바에서 녹색 브레인 아이콘이 강조 표시되어 브레인이 연결되었음을 나타냅니다.
V5 Brain이 성공적으로 연결되면 Brain 아이콘이 녹색으로 변합니다.
VEXcode V5 브라우저 연결 메시지에 "브라우저가 잘못된 V5 포트에 연결되었습니다. 현재 페어링되지 않은 V5 장치를 선택하고 연결 메시지에서 '연결'을 눌러 다시 시도하십시오."라는 내용이 표시됩니다. 자세한 정보를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요. 아래에는 '취소' 버튼과 '계속' 버튼 두 개가 있습니다.
연결에 실패하면 현재 페어링되지 않은 브레인을 선택하라는 또 다른 텍스트 상자가 나타납니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode V5에서 VEX V5 Brain을 연결 해제하는 방법
V5 Brain에서 장치를 분리하려면 Windows 장치나 V5 Brain에서 Micro-USB 케이블을 분리합니다.
Brain을 꺼서 웹 기반 VEXcode V5에서 V5 Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
