VEX V5 휴대용 경기용 필드 포장 설명서
다음 글에서는 VEX V5 휴대용 경기 경기장 과 관련 경기장 타일을 제공된 케이스에 포장하는 방법을 안내합니다.
아래 이미지는 각 부품의 위치를 ​​보여줍니다.
필드 케이스 1과 2에 보관된 개별 부품의 도표.
현장 사례 1 현장 사례 2 필드 타일 케이스
압축 해제된 필드 케이스 1을 위에서 본 모습으로 구성 방식을 보여줍니다. 이 야전 케이스는 파우치 두 개와 메인 수납 공간 하나로 구성되어 있습니다. 압축 해제된 필드 케이스 2의 구성을 위에서 본 모습입니다. 이 야전 케이스는 파우치 두 개와 메인 수납 공간 하나로 구성되어 있습니다. 필드 타일 케이스의 지퍼를 열니 필드 타일이 가득 들어있습니다.
현장 사례 1
하단 압출 성형 부품 4개가 일렬로 쌓여 있는 모습이 보입니다.
1. 먼저 하단 압출재를 주 보관 장소에 가로 4개, 세로 3개로 쌓아 넣습니다. 오른쪽에 표시된 방향을 참조하십시오.
압출 성형된 하부 부품 12개가 가로 4개, 세로 3개로 쌓여 있는 모습이 보인다. 압출 성형된 부품 위에 더 긴 패널 8개가 놓여 있습니다.
2. 다음으로, 더 긴 패널 8개를 압출재 위에 올려놓으세요.
: 짧은 패널이 4개, 긴 패널이 8개 있습니다. 길이가 더 짧은 패널 네 개는 필드 케이스 2에 배치될 것입니다.
짧게 압출된 조각들이 두 개씩 두 그룹으로 쌓여 있는 모습이 보인다.
3. 짧게 압출된 제품들을 지퍼 파우치 1과 2에 넣으세요. 오른쪽 두 그림에 표시된 방향으로 설치하십시오.
지퍼가 열리고 모든 물품이 채워진 필드 케이스 1의 모습이며, 스트랩은 각 파우치에 넣어져 있습니다.
4. 끈을 각각의 주머니에 넣으세요. 포장된 필드 케이스 1은 오른쪽에 표시된 이미지와 같아야 합니다.
안전한 운반을 위해 필드 케이스는 지퍼와 버클로 잠글 수 있습니다.
5. 파우치와 필드 케이스의 지퍼가 모두 제대로 잠겨 있는지, 버클이 제대로 채워져 있는지 확인하십시오.
현장 사례 2
GPS 코드 압출 성형품 12개가 가로 4개, 세로 3개로 쌓여 있는 모습이 보인다. 압출 성형된 부품 위에 더 짧은 패널 네 개가 놓여 있습니다.GPS 코드 압출 성형품 12개가 가로 4개, 세로 3개로 쌓여 있는 모습이 보인다.
1. 먼저 GPS 코드가 있는 압출재를 메인 저장소에 가로 4개, 세로 3개로 쌓아 넣습니다. 오른쪽에 표시된 방향을 참조하십시오.
: 압출재를 순차적으로 투입하면 나중에 조립이 더 쉬워집니다.
세 개의 T자형 연결 부품이 삼각형 모양으로 쌓여 있는 모습이 보입니다.T자형 연결 부품은 파우치 2에 삼각형 모양으로 3개씩 묶여 포장되어 있습니다. T자형 연결 부품 두 개가 파우치 1에 포장되어 있습니다.
2. T자형 커넥터를 2번 파우치에 넣으세요. 오른쪽 그림과 같은 방향으로 놓으십시오. 대부분은 파우치 2에 들어가지만, T자형 커넥터 2개는 파우치 1에 넣어야 합니다.
모서리 연결 부품들이 두 개씩 쌓여서 콤팩트한 정육면체 모양을 이루는 모습이 나와 있습니다.코너 커넥터는 파우치 1에 함께 컴팩트하게 보관됩니다.
3. 코너 커넥터를 파우치 1에 넣으세요. 오른쪽 그림과 같은 방향으로 놓으십시오.
메인 저장 구역에 있는 압출 성형품 위에 더 짧은 패널 네 개가 놓여 있는 모습이 보입니다.
4. 마지막으로, 나머지 짧은 패널 네 개를 메인 스토리지의 압출재 위에 올려놓으세요.
필드 타일 케이스
1.  VRC 정전기 방지 필드 타일 18개를 필드 타일 케이스 하나에 넣으십시오.
각 필드당 총 36개의 타일이 있으며, 한 상자당 18개씩 있습니다.
스트랩에 있는 두 개의 고리가 강조 표시된 필드 타일 케이스 뒷면입니다.필드 타일 케이스는 스트랩을 사용하여 필드 케이스에 부착된 모습입니다.
2. 적재된 필드 타일 케이스는 운반 편의를 위해 필드 케이스에 부착할 수 있습니다.
필드 타일 케이스
필드 케이스에 부착하려면 필드 케이스의 하단 스트랩을 필드 타일 케이스 뒷면에 있는 고리에 끼우십시오.필드 케이스의 하단 스트랩을 필드 타일 케이스에 끼운 후 버클을 채워 두 케이스를 고정하십시오.
필드 타일 케이스는 스트랩을 사용하여 필드 케이스에 부착된 모습이며, 버클은 두 개의 손잡이에 끼워져 있습니다.
3.  필드 케이스의 상단 버클을 필드 타일 케이스의 두 손잡이에 끼워 넣어 두 케이스를 더욱 단단히 고정하십시오.
