VEX 패스포트를 통해 사용자는 전 세계의 다른 VEX 인증 교육자들과 소통할 수 있습니다. 여러분이 맺는 모든 관계는 여러분의 전문 학습 커뮤니티를 더욱 개인화하는 데 도움이 됩니다.
: 패스포트에 접속하고 다른 사람들과 연결하려면 PD+ 계정(무료 또는 전체 액세스)이 필요합니다.  PD+ 계정 생성에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
VEX 패스포트란 무엇인가요?
VEX 패스포트는 PD+ 내의 기능으로, VEX 입문 과정, VEX 마스터클래스 및 대회 과정을 통해 VEX 인증을 획득한 전 세계 교육자들을 소개합니다.
PD+에서 VEX 여권 페이지를 캡처한 이미지입니다. 왼쪽 탐색 메뉴에서 '여권' 옵션이 선택되어 있습니다. 여권 페이지 중앙에는 커다란 세계 지도가 있고, 원 안에는 전 세계 VEX 교육자를 나타내는 숫자가 표시되어 있습니다. 오른쪽에는 프로필 정보가 표시되고 그 아래에 검색창이 있습니다.
이 대화형 지도는 전 세계 공인 교육자 총수를 보여줍니다. 지도를 통해 자격을 갖춘 교육자들이 어디에 있는지 확인하고 개별적으로 연락할 수 있습니다.
패스포트 맵에 사용자 정보가 표시되도록 하려면 프로필 정보 및 권한을 활성화해야 합니다.
프로필 공유하기
프로필 정보를 업데이트하세요
VEX 패스포트를 처음 열면 프로필 정보를 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다.
프로필 편집 창의 스크린샷입니다. 표시 이름, 소속 학교, 자기소개 정보를 입력할 수 있는 텍스트 상자가 있습니다.
표시하고 싶은 이름, 소속 학교, 그리고 다른 사람들이 알았으면 하는 간단한 약력 정보를 입력할 수 있습니다.
프로필 편집 화면의 다음 섹션에는 도시, 지역 또는 주, 우편번호, 국가와 같은 위치 정보를 입력할 수 있는 텍스트 상자가 있습니다.
창을 아래로 스크롤하여 위치 정보를 입력하세요. 도시, 지역, 우편번호 및 국가를 입력할 수 있습니다.
이전 이미지와 동일하며, 프로필 편집 창 하단의 "VEX 패스포트 설정 저장"이 왼쪽 하단 모서리에서 강조 표시되어 있습니다.
프로필 정보 수정했으면 창 하단으로 스크롤하여 "VEX 패스포트 설정 "을 선택하세요.
프로필 이름 아래 오른쪽 편에 강조 표시된 '프로필 편집' 버튼이 있는 VEX 패스포트 페이지입니다.
프로필 정보를 언제든지 수정하거나 업데이트하려면 프로필 수정 >. 를 선택하세요.
: 프로필 이미지는 VEX 로그인 정보에서 직접 가져옵니다. 프로필 이미지를 업데이트하려면 login.vex.com을 방문하세요.
권한을 업데이트하세요
다른 사람이 VEX Passport 프로필 정보를 보고 VEX Passport를 통해 연결할 수 있도록 권한을 활성화해야 합니다.
이전 이미지와 동일하지만, 지도 오른쪽에 있는 프로필 정보에서 '프로필 편집' 버튼 아래에 있는 '권한 편집' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
권한 편집 > 를 하여 권한 옵션을 엽니다.
프로필 이미지 표시, 이름 표시, 학교 표시, 자기소개 표시, 사용자 연결 허용 등의 설정에 대한 체크박스가 세로로 나열된 권한 편집 창의 스크린샷입니다. 왼쪽 하단에는 "VEX Passport 설정 저장"이라는 버튼이 있습니다.
기본적으로 모든 권한 옵션은 선택 해제되어 있습니다. 표시하려는 선택적 프로필 세부 정보를 활성화해야 합니다.
다른 교육자가 연결 요청을 보낼 수 있도록 하려면 또는 을 선택하세요.
이전 이미지와 동일하며, 왼쪽 하단에 있는 'VEX 패스포트 설정 저장' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
원하는 권한을 활성화하려면 선택하고 VEX Passport 설정 저장하세요.
VEX 패스포트 페이지의 지도에는 프로필 정보가 업데이트되어 오른쪽에 활성화된 사용자 정보가 표시됩니다.
이제 프로필 정보가 인터랙티브 지도와 함께 표시됩니다.
VEX 패스포트에서 검색하기
위치별 또는 VEX 플랫폼별로 두 가지 방법으로 검색할 수 있습니다.
위치별 검색
VEX 여권 페이지 중앙, 프로필 정보 아래 지도 오른쪽 하단에 검색창이 강조 표시되어 있습니다.
검색창에 검색하고자 하는 국가 또는 도시를 입력하세요. 지도에서 결과를 보려면 검색 버튼을 선택하세요.
여권 페이지 중앙 부분으로, 검색창에 '영국'이라고 표시되어 있고 지도는 지구상의 해당 지역을 확대한 모습입니다.
지도에서 입력한 국가 또는 도시를 확대하여 해당 지역 내 VEX 인증 교육자의 구체적인 위치를 표시합니다.
번호가 매겨진 핀은 해당 지역 근처에 있는 교육자의 수를 나타냅니다. 지도를 확대하거나 번호가 매겨진 핀을 선택하여 해당 영역을 확대할 수 있습니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 지도가 영국 내 특정 도시를 더 확대하고 VEX 교육자 한 명의 정보를 강조 표시한 이미지입니다.
위치 아이콘을 선택하면 해당 위치 아이콘이 나타내는 인증된 교육자에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
해당 교육자가 공개적으로 설정한 프로필 정보와 자격증을 보유한 플랫폼, 그리고 대략적인 위치를 확인할 수 있습니다.
VEX 플랫폼으로 검색
특정 VEX 플랫폼에 대한 인증을 받은 교육자를 검색할 수도 있습니다.
VEX 패스포트 페이지의 오른쪽 하단 부분을 캡처한 화면으로, 플랫폼 선택 항목이 강조 표시되어 있습니다. 어떤 플랫폼도 확인되지 않습니다.
VEX 플랫폼을 선택하면 해당 플랫폼에서 인증받은 전 세계 교육자 목록이 표시됩니다.
PD+ 패스포트 페이지에는 플랫폼 필터에서 123번 플랫폼이 선택되어 있어 지도에 123번만 표시됨을 보여줍니다.
이제 인터랙티브 지도에 표시되는 숫자는 선택한 플랫폼의 교육자만 반영합니다. 여기 예시에서는 VEX 123 교육자만 지도에 표시됩니다.
여러 플랫폼을 선택하면 선택한 모든 플랫폼에서 인증받은 모든 교육자를 볼 수 있습니다.
다른 교육자들과 소통하기
지도에서 직접 검색하여 연결하고 싶은 교육자를 찾을 수도 있습니다. 교육자가 VEX Passport 설정에서 사용자 연결 허용 권한을 활성화한 경우, 해당 교육자에게 연결 요청을 보낼 수 있습니다.
패스포트 지도는 여러 지역에 있는 교육자 그룹을 나타내는 번호가 매겨진 핀을 보여줍니다.
패스포트 지도에서 번호가 매겨진 핀은 해당 지역에 있는 교육자 그룹을 나타냅니다. 확대할 영역을 선택하려면 해당 그룹을 선택하세요.
패스포트 지도가 확대되어 교육자 개개인의 위치가 핀으로 표시되었습니다.
개별 핀이 보일 때까지 확대하세요.
핀을 선택하면 해당 교육자의 이름을 볼 수 있습니다.
Passport 지도에서 선택된 개별 핀에는 교육자의 이름과 연결 요청 버튼이 표시됩니다.
해당 교육자와 연결하려면 연결 요청을 선택하세요. 이렇게 하면 교육자에게 귀하의 요청을 알리는 이메일이 자동으로 전송됩니다.
총 공인 교육자 수
아래 패스포트 지도에는 경쟁 부문을 포함한 각 VEX 플랫폼별 완료된 인증 건수, 인증을 받은 교육자 수, 그리고 획득한 총 인증 건수가 나와 있습니다.
아래 인터랙티브 지도에 표시된 통계는 전 세계 VEX 인증 교육자의 총 수를 보여줍니다. 각 플랫폼은 해당 플랫폼 내에서 완료된 인증 건수를 보여줍니다. 아래 통계는 자격증을 취득한 전체 교육자 수와 그들이 취득한 총 자격증 수를 보여줍니다.
