MSI 설치 프로그램을 사용하여 VEXcode EXP 3.x 설치
다음 문서에서는 MSI 설치 프로그램을 사용하여 VEXcode EXP 버전 3.x를 설치하는 방법을 안내합니다.
MSI 설치 프로그램은 IT 관리자가 사이트 전체에 배포하는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다. IT 관리자가 아닌 경우 에서 발견된 문제를 방지하려면 .EXE 버전을 설치해야 합니다
VEXcode EXP의 .EXE 버전을 설치하는 데 추가 도움이 필요한 이 문서을 참조하세요.
설치 단계
  1. SCCM과 같은 원격 배포 시스템을 사용하는 경우 드라이버 설치 프로그램을 실행하기 전에 드라이버 서명 인증서를 설치해야 할 수도 있습니다.
    1. 다음 세 개의 인증서 파일을 다운로드하세요.
      1. 인증서 1
      2. 증명서 2
      3. 인증서 3
    2. Microsoft의 certutil 명령을 사용하여 다음 명령으로 인증서를 설치할 수 있습니다.
      certutil -addstore "신뢰할 수 있는 게시자" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "신뢰할 수 있는 게시자" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "신뢰할 수 있는 게시자" VEXRoboticsCertExp2026.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. 먼저 VS 2013 Redistributable설치합니다.
  3. 다음으로, VS 2017 Redistributable설치합니다.
  4. 그런 다음 여기에서 찾을 있는 VEXcode EXP의 MSI 버전을 다운로드하여 설치하세요.
    Windows 및 Mac 플랫폼을 포함한 데스크톱용 VEXcode EXP 다운로드 옵션입니다. Windows 다운로드 버튼 아래의 링크에는 MSI(IT용)라고 적혀 있으며, 링크가 강조 표시되어 있습니다.
  5. 마지막으로 VS 2013 재배포 가능 패키지, VS 2017 재배포 가능 패키지 및 VEXcode EXP가 설치되면 관리자 권한으로 다음을 실행합니다.
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\EXPDrivers\Console Driver Installer.exe
