VEXcode EXP에서 Python용 코드 뷰어 사용
VEXcode EXP에서 코드 뷰어를 사용하는 것은 쉽고 유용합니다.
코드 뷰어를 여는 방법
VEXcode EXP 애플리케이션 아이콘.
VEXcode EXP를 실행하세요.
기본 블록 프로젝트는 VEXcode EXP 작업 공간에 표시됩니다.
플랫폼은 기본적으로 Blocks 인터페이스로 설정됩니다.
장치 아이콘 왼쪽에 코드 뷰어 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
코드 뷰어 아이콘을 선택하여 코드 뷰어 창을 엽니다.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있고 Blocks 프로젝트의 Python 버전이 표시됩니다. Python 버튼은 아래에 강조 표시되어 있습니다.
코드 뷰어 창이 열립니다. 블록 프로젝트의 Python 버전을 표시하려면 코드 뷰어 창 하단에 있는 "Python" 버튼을 선택하세요.
도구 모음에서 오른쪽 화살표 아이콘이 강조 표시된 코드 뷰어 메뉴입니다. 이 아이콘을 선택하면 메뉴를 닫을 수 있습니다.
완료되면 도움말 아이콘 옆에 있는 오른쪽 화살표를 선택하여 코드 뷰어 창을 숨깁니다.
블록을 사용하여 텍스트 명령을 추가하는 방법
VEXcode EXP 블록 프로젝트는 기본 시작 시 블록 아래에 인쇄 블록이 추가되어 표시됩니다.
프로젝트에 [인쇄] 블록을 추가합니다.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있으며 프로젝트의 Python 버전이 표시됩니다. Print 블록에 해당하는 코드 줄이 강조 표시되고, 명령은 brain.screen.print(VEXcode)로 읽힙니다.
print 명령도 코드 뷰어 창에 추가됩니다.
블록을 사용하여 텍스트 명령을 삭제하는 방법
동일한 VEXcode EXP 블록 프로젝트에 이제 인쇄 블록을 도구 상자로 끌어서 놓아 삭제하라는 화살표가 추가되었습니다.
VEXcode EXP 프로젝트에서 [Print] 블록을 삭제합니다.
참고: 블록을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 지식 기반에서 블록 삭제 문서 를 참조하세요.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있으며 프로젝트의 Python 버전이 표시됩니다. Print 블록에 해당하는 코드 줄은 이제 사라지고 When started 블록의 코드만 강조 표시됩니다.
print 명령도 명령 뷰어 창에서 삭제됩니다.
