EXP STEM Lab Unit은 VEX EXP Kit용으로 설계되었으며 학습 - 실습 - 경쟁 형식을 따르지만 V5 Kit로 이러한 STEM Lab을 가르칠 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 이 기사에서는 EXP STEM Labs를 적응시키는 데 도움이 되는 리소스를 제공하여 V5 및 EXP STEM Lab Units를 모두 가르칠 수 있는 유연성을 제공합니다.
교실에서 EXP와 V5 STEM 랩을 함께 통합하는 방법을 알아보려면 이 누적 페이싱 가이드를 참조하십시오.
이 기사에서는 다음 STEM 실습 단원을 다룹니다.
V5 키트로 EXP STEM 랩 장치를 교육할 때 전반적인 고려 사항
V5 로봇은 EXP 빌드보다 더 큰 공간을 차지합니다. 연습 및 챌린지 필드를 만들 때 Clawbot 또는 Speedbot이 탐색할 수 있는 충분한 공간을 갖도록 필드의 크기를 늘려야 할 수 있습니다. 아래 각 장치에 대한 더 큰 필드 크기에 대한 권장 사항이 있습니다. VEX V5 필드 타일을 사용하거나 같은 크기의 바닥에 테이프를 사용하여 만들 수 있습니다.
소개 레슨
각 STEM 랩 유닛의 레슨 1에서는 유닛 종료 시 대회 소개, 배터리 및 컨트롤러의 배터리 잔량 확인, VEXcode EXP 사용 준비를 다룹니다. 아래 문서를 사용하여 V5 배터리 수준을 확인하고 VEXcode V5를 사용할 준비를 하는 방법을 알아보세요.
- 먼저 V5 배터리에 대한 정보는 이 기사 섹션을 참조하십시오.
- 그런 다음 V5 컨트롤러의 충전 상태를 확인하고 이 문서의 정보를 사용하여 V5 Brain과 페어링하십시오.
- VEXcode V5를 설정하려면 code.vex.com 으로 이동하여 VEXcode V5를 다운로드합니다.
다음 섹션에서는 EXP STEM Lab, 해당 단원에 사용되는 EXP 빌드, 연습 및 도전 활동을 완료하는 데 사용할 수 있는 호환 가능한 V5 빌드를 식별합니다. 또한 각 유닛 내 경쟁을 조정하기 위한 제안도 포함되어 있습니다.
팀 동결 태그
이 단원에서는 컨트롤러를 사용하여 BaseBot을 운전하고 바퀴를 선택하고 센서를 추가하여 Team Freeze Tag 대회에서 경쟁합니다! 여기에서 Team Freeze Tag Unit을 참조하십시오(출시 예정).
| 경험치 빌드 | 권장 V5 빌드 | 적응 |
베이스봇 |
스피드봇 |
로봇 축구
이 단원에서는 로봇 축구 대회에서 로봇 축구 선수로서 가장 많은 골을 잡고 패스하고 득점하기 위해 로봇에 조종기를 만드는 방법을 알아봅니다! 여기에서 로봇 축구 유닛을 확인하세요.
클로봇 |
클로봇 |
계속해서
이 단원에서는 Up and Over 경쟁에서 버키볼을 수집, 집어 들고 필드의 한 쪽에서 다른 쪽으로 이동하도록 Clawbot을 설계하는 방법을 살펴봅니다. 여기에서 Up and Over Unit을 참조하십시오.
클로봇 |
클로봇 |
