VEXcode EXP는 버튼과 조이스틱 축을 이름으로 참조하여 EXP 컨트롤러의 데이터에 액세스할 수 있습니다.
버튼과 조이스틱의 위치와 이름
아래 이미지는 버튼과 조이스틱 이름 및 위치를 보여줍니다. 버튼은 다음 값을 반환합니다.
- 1 - 눌림
- 0 - 누르지 않음 / 놓음
각 조이스틱 축은 -100에서 +100 사이의 값을 반환하고 중앙에 있을 경우 0 값을 반환합니다. 각 축에서 조이스틱이 움직일 때의 값의 예를 보려면 이 애니메이션을 시청하세요.
컨트롤러 버튼과 조이스틱을 포함하는 블록
VEXcode EXP로 프로그래밍할 때 버튼과 조이스틱 이름, 컨트롤러에서의 위치를 이해하면 어떤 블록을 사용해야 할지 결정하는 데 도움이 됩니다.
컨트롤러가 구성되면 도구 상자에 컨트롤러 블록이 표시됩니다.
Controller 사용에 대한 자세한 내용은 STEM 라이브러리의 Controller 섹션에 있는 문서를 참조 .
