Rover Rescue의 게임 플레이 전략
VEXcode VR의 Rover Rescue는 외계 행성의 넓은 지역을 탐험할 수 있는 기회를 제공합니다. 외계 풍경을 횡단하기 위해 VR 로버 코딩을 시작하면 구현할 수 있는 다양한 전략이 있습니다. 로버 레스큐의 스토리를 잘 모르시겠다면 로버 레스큐를 시작하는 방법에 대한 이 기사를 참조하세요.
게임플레이 전략
아래 정보는 Rover Rescue의 전략 기반 코딩에 대해 더 자세히 알아볼 수 있도록 제공됩니다. 광물 사용이나 적 무력화와 같은 기본적인 게임 플레이 요소에 익숙하지 않다면, 섹션의 글을 참조 .
이것은 전략의 시작 목록이지만 여러 방법을 결합하여 발견할 수 있는 추가 옵션이 많이 있습니다(예: 적을 감지하면 무력화하는 광물 중심 전략, 배터리를 절약하기 위해 적을 피하는 기지 중심 전략 등) 광물 수집시 수명).
예제 프로젝트는 여러분의 코드 작성을 위한 출발점으로 활용될 수 있습니다. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서 참조하십시오.
미네랄 중심
미네랄 중심 전략을 사용하는 경우 VR 로버는 배터리 수명과 게임을 연장하는 데 필요한 경우에만 미네랄을 사용합니다.
VEXcode VR 로버 구조 챌린지에서 블록 코드와 로버가 장애물을 헤쳐나가는 모습을 보여줍니다.
경과 일수를 빠르게 하면서 광물에 집중하는 한 가지 방법은 VR 로버의 대기 기능을 사용하는 것입니다.
대기 기능을 사용하면 VR 로버는 배터리가 지정된 수준에 도달할 때까지 대기 모드로 들어갈 수 있습니다. 대기 모드일 때는 시간이 빠르게 흘러가므로, 이 영상에서처럼 생존 일수는 급격히 증가하는 반면 배터리 잔량은 급격히 감소합니다.
VEXcode VR 로버 구조 작업 공간은 장애물을 극복하고 목표를 달성하기 위한 코드 블록을 제공합니다.
그러나 광물 발견과 함께 대기 기능만 사용하면 VR 로버의 레벨을 높이는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있으며 VR 로버가 조사된 적에게 취약해질 수 있습니다.
해당 영상을 보면 VR 로버가 위 영상의 대기 상태 이후 광물을 사용하여 경험치(XP) 2를 획득한 것을 확인할 수 있습니다.
적 중심
VR 로버의 장기적인 생존을 위한 또 다른 전략은 방사선을 흡수하고 적을 무력화하여 에너지를 얻고 배터리를 재충전하는 것입니다.
VEXcode VR 로버 구조 프로젝트는 코드 블록과 전략 계획을 위한 로버 플레이그라운드를 제공합니다.
VR 로버가 기지에서 더 멀리 이동할수록 적들은 더욱 강해지며 VR 로버는 레벨을 올리고 적들을 물리치기 위해 충분한 XP를 얻어야 합니다.
생존을 보장하려면 VR 로버 수준 근처에 있는 적과 배터리가 가득 찼거나 거의 가득 찼을 때만 공격하는 것이 좋습니다. 적을 무력화하는 것에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
블록 기반 코드 작업 공간과 플레이그라운드에서 작동하는 로버를 활용한 VEXcode VR 로버 구조 챌린지
위험하기는 하지만 이 전략을 사용하면 VR Rover의 레벨이 빠르게 올라가서 더 많은 행성을 탐험할 수 있습니다.
각 VR 로버 작업은 표에 표시된 것처럼 특정 수의 XP를 얻습니다. 적을 무력화하는 것은 VR 로버가 게임에서 가장 많은 XP를 얻는 행동입니다.
VEXcode VR 로버 구조 챌린지: 블록 코드를 사용하여 플레이그라운드에서 로버를 조종하세요.
(적 레벨) 블록을 사용하여 접근하기 전에 적의 레벨을 판단하세요. 이는 적 레벨이 VR 로버의 레벨보다 낮을 경우 VR 로버가 해당 적에게 접근하여 공격하도록 지정하는 로직을 생성하는 데 사용될 수 있습니다.
기본 중심
위 표에 표시된 것처럼 VR 로버는 기지로 반환된 광물 샘플당 5XP를 얻을 수도 있습니다. VR 로버의 저장 용량을 최대화하면 레벨을 올릴 때마다 더 많은 미네랄을 가져올 수 있습니다.
광물을 수집하고 기지로 가져가는 데 시간을 투자함으로써 VR 로버는 수명을 연장할 수 있습니다. 미네랄은 미네랄을 수집하는 동안 VR 로버의 보관소에서 거의 항상 사용할 수 있기 때문에 VR 로버의 배터리가 부족해졌을 때 재충전할 수 있는 신뢰할 수 있는 소스가 있습니다.
VEXcode VR 작업 공간에서 로버 구조 로봇을 프로그래밍하여 장애물을 극복하고 목표에 도달하도록 할 수 있습니다.
VR 로버의 운반 용량을 결정하려면 플레이그라운드 창의 용량 표시기를 확인하세요. VR 로버는 두 개의 광물 샘플을 운반할 수 있는 것으로 시작됩니다.
VEXcode VR Rover Rescue 프로젝트가 블록 기반 코딩 작업 공간에서 열려 있습니다.
VEXcode VR의 명령을 사용하여 프로젝트가 실행되는 동안 스토리지 용량을 확인할 수도 있습니다. 이 코드 조각에서는 VR 로버의 저장 공간이 가득 차면 VR 로버가 베이스로 돌아갑니다. 그런 다음 유사한 블록을 사용하여 더 많은 것을 수집하기 전에 기지에 떨어뜨릴 광물 샘플 수를 결정할 수 있습니다.
