Rover Rescue의 목표는 최대한 오래 생존하는 것입니다. 외계 환경에서 살아남기 위해 VR 로버는 경로에 있는 적을 무력화하는 것 외에도 광물을 찾아 수집해야 합니다.
Rover Rescue에서 광물을 수집하는 이유는 무엇입니까?
VR Rover가 Rover Rescue로 이동하면 전력이 소모되고 로봇은 해당 전력을 복원하기 위해 광물과 흡수된 적 방사선을 필요로 합니다. VR 로버는 내장된 AI 기술을 사용하여 광물을 감지합니다. 발견되면 VR 로버는 즉시 광물을 사용하여 배터리 전력을 높이거나 운반하거나 Rover Rescue 환경을 통해 기지로 다시 전달할 수 있습니다.
VEXcode VR 로버 구조 프로젝트는 광물 수집을 위한 로버와 블록 코드를 포함합니다.
미네랄을 사용하면 VR 로버의 배터리가 충전되고 배터리 수명이 즉시 100%로 복원됩니다.
광물 샘플을 수집하여 기지로 가져가면 VR 로버 경험치(XP)가 제공됩니다. XP는 VR 로버의 강도를 높이는 데 사용되어 적을 무력화하고 더 많은 광물 샘플을 운반하는 능력을 향상시킵니다.
XP를 사용하여 VR 로버 레벨업에 대한 정보는 이 문서를 참조하세요.
광물 감지, 수집 및 사용
VR 로버는 내장된 AI 기술을 사용하여 광물을 찾아 이동합니다. 로봇은 360도 반경의 광물을 감지할 수 있습니다. VR 로버의 AI 기능에 대한 자세한 내용은 이 문서 을 참조하세요.
광물이 감지되면 VR 로버는 광물을 향해 이동하도록 코딩될 수 있습니다. 로봇이 광물 샘플에 도달하여 수집하면 광물 샘플을 즉시 사용하거나, 집어서 운반하거나, 미네랄 샘플을 베이스로 다시 가져갈 수 있습니다.
예제 프로젝트를 코드의 시작점으로 사용할 수 있습니다. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서 을 참조하세요.
