VEXcode VR의 VR 로버는 감지 기능과 다양한 제어 기능을 갖추고 있습니다.
VEXcode VR 로버 구조 챌린지 인터페이스는 로버 플레이그라운드와 블록 기반 코딩 작업 공간을 제공합니다.
VR 로버 컨트롤
VR 로버에는 다음과 같은 컨트롤이 있습니다.
  • 자이로가 내장된 구동계입니다. 이를 통해 VEXcode VR의 도구 상자에 있는 명령의 "Drivetrain" 범주를 활성화하여 로봇을 운전하고 회전시킬 수 있습니다. 자이로는 로봇이 정확하고 정밀한 회전을 할 수 있게 해줍니다. 구동계 방향은 0~359.9도 사이의 값을 보고하며 시계 방향은 양수입니다.
  • VR 로버는 광물 샘플을 집어 사용하거나 외계 환경으로 운반할 수 있습니다.
  • Rover Rescue 곳곳에서 적들을 발견할 수 있기 때문에 VR Rover는 방사선을 흡수하여 방사선에 노출된 적을 무력화할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 다음과 같은 시나리오에서는 중화하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
    • 적들이 지키고 있는 광물을 모으기 위해
    • 적을 무력화시켜 에너지를 모으는 것
    • VR 로버를 감지한 적을 방어하기 위해
적을 무력화하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
VR 로버 물리적 속성
VR 로버에는 다음과 같은 물리적 특성이 있습니다.
  • VR 로버의 길이는 약 191mm, 폭은 147mm입니다.
  • 광물 수집에 사용되는 다용도 발톱
VR 로버 센싱
VR 로버에는 다음과 같은 감지 기능이 있습니다.
  • 감지된 물체의 거리를 밀리미터(mm) 및 인치 단위로 반환하는 거리 센서
  • VR 로버의 위치를 ​​보고하는 위치 센서입니다. 이는 밀리미터(mm) 단위의 (X,Y) 좌표로 수행됩니다.
  • 광물과 적을 감지하고, 광물, 장애물, 기지, 적을 확인하는 AI 기술 내장
  • 추가 감지 기능은 다음과 같습니다.
    • VR 로버가 공격을 받는 시기를 감지하는 기능
    • 기지에 저장된 광물의 양을 보고하는 기능
VR Rover의 AI에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
