Python을 사용하여 VEXcode VR의 거리 센서 사용
VR 로봇의 거리 센서는 VR 로봇과 가장 가까운 물체 사이의 거리를 보고합니다. 센서는 레이저 빛이 물체에서 반사되어 센서로 돌아오는 데 걸리는 시간을 사용하여 거리를 계산합니다.
VR 로봇의 거리 센서
파이썬 프로젝트로, 거리 센서를 사용하여 물체를 감지하고 측정된 거리를 밀리미터 단위로 출력합니다.
거리 센서는 VR 로봇과 가장 가까운 고체 물체 사이의 거리를 보고하는 센서입니다.
VEXcode VR에서 거리 센서를 사용하여 가장 가까운 물체의 거리를 밀리미터 단위로 보고하는 Python 코드입니다.
거리 센서는 최신 휴대폰이 머리 감지에 사용하는 레이저와 유사한 클래스 1 레이저를 사용합니다. 안전한 레이저 광의 작은 펄스를 보낸 다음 펄스가 반사되는 데 걸리는 시간을 사용하여 근처 물체의 거리를 계산합니다. 센서는 레이저 펄스가 왕복하는 데 걸린 시간을 기준으로 거리를 계산합니다.
거리 센서와 함께 사용되는 VEXcode VR 명령
VEXcode VR 프로젝트에서 거리 센서 사용을 위한 파이썬 코드와 플레이그라운드 설정 방법을 보여줍니다.
거리 센서와 함께 사용되는 명령은 감지 카테고리에서 찾을 수 있습니다.
get_distance 명령
Python을 선택한 상태에서 거리 센서 강의가 열려 있는 VEXcode VR 튜토리얼을 실행하세요.
get_distance 명령을 사용하면 거리 센서가 가장 가까운 물체의 거리를 밀리미터(mm) 또는 인치 단위로 보고할 수 있습니다. get_distance명령은 숫자 값을 밀리미터(mm) 또는 인치 단위로 보고합니다.
VEXcode VR 파이썬 프로젝트는 거리 센서를 사용하여 로봇 앞에 있는 가장 가까운 물체를 보고합니다.
거리는 모니터 콘솔에 밀리미터(mm)와 인치로 표시됩니다.
객체를 찾았습니다 명령
VEXcode VR에서 거리 센서를 사용하여 물체를 감지하고 거리를 보고하는 Python 프로젝트입니다.
거리 센서는 Distancefound object 명령을 사용하여 앞에 물체가 있는지 감지합니다. 거리 센서는 센서로부터 3000mm(~118인치) 이내의 물체나 표면을 감지할 수 있습니다. 발견된 개체 거리 명령은 부울 값을 True 또는 False으로 반환합니다.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 거리 센서를 사용하는 파이썬 프로젝트
참 또는 거짓 보고되고 모니터 콘솔에 나타납니다.
레이저를 사용하면 센서의 시야가 매우 좁아지므로 항상 센서 바로 앞에서 감지할 수 있습니다.
거리 센서의 일반적인 용도
플레이그라운드가 보이는 상태에서 거리 센서를 사용하는 VEXcode VR 파이썬 프로젝트
거리 센서는 VR 로봇 앞에 물체가 있는지 감지할 수 있습니다. 장애물을 피하는 데 사용할 수 있습니다.
VR 로봇용 거리 센서 명령어를 포함하는 파이썬 프로젝트
거리 센서는 거리 센서 전면과 물체 전면 사이의 거리를 측정할 수 있습니다. 이는 벽에 계속 부딪히지 않고 미로를 완성하거나 물체를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거리 센서 예제 프로젝트
VEXcode VR에서 거리 센서를 사용하여 가장 가까운 물체를 보고하는 Python 프로젝트입니다.
이 예에서는 거리 센서가 물체를 찾으면 VR 로봇이 앞으로 나아갑니다. 물체를 감지하지 못하면 VR 로봇은 오른쪽으로 회전하여 물체를 계속 확인합니다.
참고: 이 예에서는 첫 번째 건물을 찾지만 테이블에서 떨어지지 않도록 개선이 필요합니다.
