VEX IQ(1세대)를 사용하시나요? 이 기사를 보세요.
VEX IQ(2세대) 컨트롤러와 (2세대) Brain을 페어링하려면 아래 단계를 따르세요.
참고: 일단 페어링되면 브레인과 컨트롤러는 둘 다 껐다가 다시 켜도 페어링 상태를 유지합니다.
무선 페어링 준비
다음 항목을 모으세요
- 충전형 VEX IQ(2세대) 컨트롤러
- (2세대) 컨트롤러를 충전하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서 을 참조하세요.
- VEX IQ(2세대)뇌
- 충전된 VEX IQ(2세대) 배터리
- (2세대) 배터리를 충전하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서 을 참조하세요.
뇌와 컨트롤러의 전원 켜기
배터리를 장착하고 확인 버튼을 선택하면 브레인이 켜집니다.
전원 버튼을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
브레인의 LED와 컨트롤러의 전원/링크 LED가 녹색으로 표시되어 전원이 켜져 있음을 나타냅니다.
컨트롤러와 두뇌를 무선으로 페어링
이 애니메이션을 시청하고 아래에 설명된 단계에 따라 컨트롤러와 브레인을 무선으로 페어링하세요.
무선으로 연결되면 브레인의 LED와 컨트롤러의 전원/링크 LED가 모두 녹색으로 깜박여 연결되었음을 표시해야 합니다.
연결을 위한 단계
1단계: 화살표 버튼을 사용하여 설정으로 스크롤합니다.
2단계: 확인 버튼을 눌러 설정을 선택합니다.
3단계: 그런 다음 링크로 스크롤하고 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
4단계: 링크를 선택하면 페어링 화면이 열립니다. 연결 중에는 Brain의 LED가 노란색으로 켜집니다.
5단계: Brain 화면에 표시된 대로 L-Up 및 L-Down 버튼을 누른 상태에서 컨트롤러 전원 버튼을 2번 누릅니다.
참고: 브레인 화면에서 전원 버튼이 깜박이는 타이밍을 확인하세요. 같은 타이밍에 컨트롤러 전원 버튼을 눌러보세요. 두 번 이상 시도해야 할 수도 있습니다.
6단계: 무선으로 연결되면 브레인 화면에 컨트롤러 아이콘이 표시됩니다. 브레인의 LED와 컨트롤러의 전원/링크 LED가 모두 녹색으로 깜박여 연결되었음을 표시해야 합니다.
