레거시 - V5 시스템용 공압 키트 선택
V5 시스템에는 4개의 공압 키트 가 사용 가능합니다.
  • 공압 키트 1 - 단동 실린더
  • 공압 키트 1A - 단동 실린더 추가 장치
  • 공압 키트 2 - 복동 실린더
  • 공압 키트 2A - 복동 실린더 추가 장치
공압 구성품과 사용 방법에 대한 자세한 내용은 V5 시스템을 사용한 공압 시작하기을 참조하세요.
단동 실린더 키트
단동식 공압 실린더 부품.
단동 실린더 키트에는 단동 공압 실린더가 포함되어 있습니다. 이러한 실린더의 장점은 실린더에서 공기가 방출된 후 스프링이 로드를 후퇴시키므로 실린더가 확장 및 후퇴의 각 사이클에 대해 많은 공기를 사용하지 않는다는 것입니다.
공압 키트 1 구성품은 유사한 범주의 부품들이 함께 묶여 있습니다.
공압 키트 1의 부품을 사용하여 제작할 수 있는 완전한 공압 시스템의 예입니다.
공압 키트 1 - 단동 실린더에는 2개의 단동 공압 실린더를 제어하는 ​​완전한 시스템을 만드는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다.
공압 키트 1 - 단동 실린더 (275-0274)
  • (2) 솔레노이드 드라이버 - 드라이버가 내장된 케이블, VEX EDR 1/0 포트 1개를 솔레노이드 1개에 연결
  • (1) 타이어 펌프 피팅 - 4mm 튜브 피팅이 있는 슈레이더 밸브 - 8090410075
  • (1) 저장소 - 저장소, 1-1/2" X 4", 1/8"NPT & MS 포트 포함 - US14227-S0400
  • (1) 압력 조절기 - 4mm 피팅이 있는 미니 조절기 - A-474-0000005
  • (1) "T" 피팅 - 밸브용 "T" 피팅 - KQ2T04-00 또는 "-00A"
  • (2) 실린더 - 단동 스프링 복귀 실린더, 내경 10mm - NCJ2D10-200S
  • (2) 온/오프 솔레노이드 - 3/2 솔레노이드 밸브, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
  • (4) 밸브용 피팅 - 4mm 튜빙 x M3 나사산 - KJS04-M3 또는 KJL04-M3 또는 KQ2S04-M3G
  • (1) 저장소용 피팅 - 1/8 X 4mm 수형 커넥터(저장소 연결용) - KQ2H03-34S 또는 "-34AS"
  • (2) 실린더용 피팅 - 실린더용 MS 수형 커넥터 - KQ2S04-M5 또는 "-MSA"
  • (1) 튜브 - 4mm X 1696mm 길이 튜브 - TUO425B-X81US1696
  • (2) 실린더 마운트 - 실린더용 마운트 - CYLINDER-MOUNT
  • (2) 실린더 로드 피벗 - 실린더 로드용 피벗 - 실린더 로드 피벗
공압 키트 1A 구성품은 유사한 범주의 부품들이 함께 묶여 있습니다.
예시로, 공압 키트 1A의 부품을 사용하여 제작할 수 있는 추가 단동식 공압 실린더입니다.
공압 키트 1A - 단동식 실린더 애드온에는 시스템에 단동식 공압 실린더를 추가하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다.
이 키트는 독립형 품목으로 사용할 수 없습니다. 작동하려면 공압 키트 1 또는 공압 키트 2와 함께 사용해야 합니다.
공압 키트 1A - 단동 실린더 추가 장치 (275-0275)
  • (1) 솔레노이드 드라이버 - 드라이버가 내장된 케이블, 하나의 VEX EDR I/O 포트를 하나의 솔레노이드에 연결합니다.
  • (1) 실린더 - 단동 스프링 복귀 실린더, 내경 10mm - NCJ2D10-200S
  • (1) 온/오프 솔레노이드 - 3/2 솔레노이드 밸브, 5VDC - SY113-SMO-PM3-F
  • (2) 밸브용 피팅 - 4mm 튜브 x M3 나사산 피팅 - KJS04-M3 또는 KQ2S04-M3G
  • (1) 실린더용 피팅 - 실린더용 M5 수형 커넥터 - KQ2S04-M5 또는 "-M5A"
  • (1) 실린더 마운트 - 실린더용 마운트 - CYLINDER-MOUNT
  • (1) 실린더 로드 피벗 - 실린더 로드용 피벗 - CYLINDER-ROD-PIVOT
복동 실린더 키트
복동식 공압 실린더 부품.
복동 실린더 키트에는 복동 공압 실린더가 포함되어 있습니다. 이러한 실린더의 장점은 로드가 확장될 때 단동 공압 실린더 내에서 발견되는 스프링의 힘을 극복할 필요가 없다는 것입니다. 또한, 로드는 공기압에 의해 안쪽으로 밀리게 됩니다. 이는 복동형 실린더가 단동형 공압 실린더보다 양방향으로 더 많은 힘을 생성할 수 있음을 의미합니다.
공압 키트 2 구성품은 유사한 범주의 부품들이 함께 묶여 있습니다.
공압 키트 2의 부품을 사용하여 제작할 수 있는 완전한 공압 시스템의 예입니다.
공압 키트 2 - 복동식 실린더에는 두 개의 복동식 공압 실린더를 제어하는 ​​완전한 시스템을 만드는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다.
공압 키트 2에는 유량계 2개와 공압 키트 1에는 없는 켜기-끄기 스위치가 포함되어 있습니다.
공압 키트 2 - 복동 실린더 (275-0276)
  • (2) 솔레노이드 드라이버 - 드라이버가 내장된 케이블, 하나의 VEX EDR I/O 포트를 하나의 솔레노이드에 연결합니다.
  • (1) 저장소 - 저장소, 1-1/2" X 4", 1/8"NPT & M5 포트 포함 - US14227-S0400
  • (1) 온/오프 스위치 - 핑거 밸브 - VHK3-04F-04F
  • (2) 양방향 실린더 - 이중 작동 실린더 10mm 보어 - NCJ2D10-200
  • (2) 솔레노이드, 전진/후진 - 5/2 단일 솔레노이드 밸브, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (2) 유량계 - M5 엘보형 유량계 출력 유량 조절 4mm 튜빙 - AS1201F-M5-04T
  • (6) 밸브용 피팅 - 4mm 튜빙 x M3 나사산 피팅 - KJS04-M3 또는 "-M3G"
  • (2) 실린더용 피팅 - 실린더용 M5 수형 커넥터 - KQ2S04-M5 또는 "-M5A"
  • (2) 실린더 너트 - 실린더 마운트용 너트 - 실린더 너트
공압 키트 2A 구성품은 유사한 범주의 부품들이 함께 묶여 있습니다.
예시로, 공압 키트 1A의 부품을 사용하여 제작할 수 있는 추가 복동식 공압 실린더입니다.
공압 키트 2A - 복동식 실린더 애드온에는 시스템에 복동식 공압 실린더를 추가하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다.
공압 키트 2A - 복동 실린더 추가 장치 (275-0277)
  • (1) 양방향 실린더 - 이중 작동 실린더 10mm 보어 - NCJ2D10-200
  • (1) 유량계 - M5 엘보형 유량계 출력 유량 조절 4mm 튜빙 - AS1201F-M5-04T
  • (1) 솔레노이드, 전진/후진 - 5/2 단일 솔레노이드 밸브, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
  • (3) 밸브용 피팅 - 4mm 튜브 x M3 나사산 피팅 - KJS04-M3 또는 KQ2S04-M3G
  • (1) 실린더 너트 - 실린더 마운트용 너트 - 실린더 너트
추가 부품
솔레노이드 드라이버 케이블 부품.
솔레노이드 드라이버 케이블(2팩)에는 원래 솔레노이드 드라이버 케이블이 손상될 경우 교체할 수 있는 솔레노이드 드라이버 케이블 2개가 포함되어 있습니다.
공압 튜브 부품.
더 먼 거리에서 공압 구성품을 분리할 수 있도록 추가 공압 튜빙을 사용할 수 있습니다.
