VEX 공압 시스템을 사용할 때 중요한 문제는 공기 누출입니다. 시스템에 공기가 누출되면 전체 압력이 감소하고 공압 시스템이 작동할 수 있는 사이클(확장/수축) 횟수가 감소합니다.
저수조 연결부 누수 방지
공기 저장소 피팅은 Schrader 타이어 펌프 밸브와 저장소 피팅으로 구성됩니다.
저수지 피팅의 나사산에는 누출 없는 밀봉을 위해 이미 테플론이 도포되어 있습니다.
Schrader 타이어 피팅을 공기 저장소 포트에 나사로 고정하기 전에 테프론 테이프 한 겹으로 나사산을 감쌀 수 있습니다. 이렇게 하면 밀폐된 밀봉을 만드는 데 도움이 됩니다.
Schrader 타이어 펌프 피팅과 저장소 피팅은 7/16인치 렌치를 사용하여 공기 저장소 끝의 포트에 나사로 단단히 고정할 수 있습니다.
실린더 및 밸브 연결부의 누출 방지
공압 실린더용 피팅에는 실린더 피팅과 유량계가 포함됩니다.
이 피팅에는 밀폐된 씰을 만드는 데 도움이 되는 와셔가 있습니다.
작은 펜치를 사용하여 피팅을 손가락으로 약 ¼ 바퀴 정도 조심스럽게 조입니다.
공압 솔레노이드 밸브는 밸브 피팅을 사용합니다.
밸브 피팅에는 밀폐된 씰을 만들기 위한 와셔도 있습니다.
또한 이 피팅은 한 쌍의 작은 펜치를 사용하여 손가락으로 ¼ 바퀴 정도 조여야 합니다.
공압 튜브 절단, 삽입 및 해제
공압 장치를 연결하는 데 사용되는 공압 튜브는 날카로운 유틸리티 가위로 절단할 수 있습니다.
밀폐된 씰을 만들려면 튜브를 직선으로 절단하여 끝이 정사각형이 되도록 하십시오. 튜브를 비스듬히 절단하지 마십시오.
참고: 밸브와 공압 실린더 사이의 튜브 길이가 길수록 실린더가 활성화될 때마다 더 많은 공기 압력이 손실됩니다.
모든 공압식 튜빙 피팅은 튜빙이 멈출 때까지 피팅에 삽입하기만 하면 튜빙을 수용합니다.
공압 튜브가 피팅에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 밀폐된 씰을 만들기 위해 튜브가 통과해야 하는 고무 링 씰이 있습니다.
튜브를 풀려면 피팅의 외부 칼라를 피팅 쪽으로 밀어 넣은 다음 튜브를 제거해야 합니다.
누출 테스트
공압 시스템이 일정 기간 동안 공기 압력을 유지하지 못하는 경우 시스템 어딘가에서 공기 누출이 있는 것입니다.
공기 누출을 확인하는 한 가지 방법은 피팅이 연결된 부위에 소량의 비누와 물을 바르는 것입니다. 이러한 위치 중 하나에 기포가 나타나면 공기 누출이 있는 것이므로 피팅을 조여야 합니다.
참고: 전자 연결부에 비누나 물을 바르지 마십시오.
