VEXcode IQ 블록 예제 프로젝트 및 템플릿 사용
VEXcode IQ를 막 시작하고 다양한 로봇 동작을 탐색하려는 경우 예제 프로젝트와 템플릿은 훌륭한 리소스입니다. 예제 프로젝트와 템플릿을 통해 VEXcode IQ의 다양한 블록이 어떻게 사용되는지 관찰할 수도 있습니다.
블록 사용 예제 프로젝트
파일 메뉴가 열려 있고 예제 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 예제 열기는 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 최근 항목 열기 아래의 메뉴에 있는 다섯 번째 옵션입니다.
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하고 예제 열기를 선택합니다.
다양한 카테고리에 걸쳐 다양한 프로젝트를 선택할 수 있는 프로젝트 메뉴의 예입니다.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 블록 카테고리에 따라 색상이 지정됩니다.
필터 표시줄이 강조 표시된 프로젝트 메뉴의 예입니다. 필터 막대에는 다양한 범주의 예제 프로젝트가 있습니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
Changing Velocities 예제 프로젝트가 강조 표시된 예제 프로젝트 메뉴입니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
Changing Velocities 예제 프로젝트가 열린 VEXcode IQ에는 프로젝트에 대한 설명과 프로젝트의 블록 코드가 포함되어 있습니다. 사용자가 스택의 일부를 분리하여 프로젝트를 수정했으며, 이 변경 사항은 강조 표시됩니다.
예제 기본 프로젝트의 블록이 작업공간에 채워집니다. 이러한 블록과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 추가 블록을 추가할 수 있습니다.
다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
예제를 저장하고 다운로드 하여 로봇에서 시도해 보세요.
템플릿 사용
필터 막대에서 템플릿 카테고리가 강조 표시된 프로젝트 메뉴 예시입니다.
템플릿이라는 특별한 유형의 예제도 있습니다.
구성된 장치와 프로젝트에 대한 설명이 적힌 메모를 포함하여 템플릿 예제 프로젝트가 열린 VEXcode IQ입니다. 장치가 특정 포트에 미리 구성되어 있는지 보여주기 위해 장치 메뉴가 옆으로 열립니다.
템플릿에는 특별한 아이콘이 있으며 사전 설정된 장치 구성으로 빈 프로젝트를 만드는 데 사용됩니다.
작업 공간에서 Clawbot Drivetrain 2 모터 템플릿 예제 프로젝트가 포함된 VEXcode IQ가 열렸습니다. 사용자는 클로 모터를 제어하기 위해 프로젝트에 몇 가지 블록을 추가했습니다.
Clawbot과 같은 표준 로봇 빌드를 사용하는 경우 템플릿을 사용하여 새 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있습니다.
블록의 메모 예제 프로젝트 및 템플릿
VEXcode 작업 공간에 빈 메모가 표시되고, 사용자에게 텍스트를 편집하라는 메시지와 함께 'Say Something'이라는 메시지가 표시됩니다.
각 예제 프로젝트와 템플릿에는 작업 공간에 메모가 포함되어 있습니다.
Changing Velocities 예제 프로젝트가 열려 있고 설명이 강조 표시된 VEXcode IQ입니다.
예제 프로젝트에서 메모는 프로젝트가 수행하는 작업에 대한 간략한 요약을 제공하고 장치 구성도 나열합니다.
VEXcode IQ에서 템플릿 예제 프로젝트가 열리고 설명이 강조 표시되어 있습니다. 이 템플릿은 여러 장치를 사용하며, 각 장치는 메모의 구성 섹션에 나열됩니다.
템플릿의 설명에는 구성에 어떤 장치가 나열되어 있는지 명시되어 있습니다.
노트는 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다. 노트에 대한 자세한 내용은 VEXcode IQ 의 블록 프로젝트에서 사용 문서를 참조하세요.
