웹 기반 VEXcode GO(codego.vex.com)를 사용하여 VEX GO Brain에 연결하는 데 문제가 있는 경우 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다.
VEXcode GO가 내 VEX GO Brain을 찾을 수 없습니다
문제:
웹 기반 VEXcode GO에 연결하려고 하면 VEX GO 브레인이 발견되지 않습니다.
가능한 해결 단계:
VEX GO 배터리 이 VEX GO Brain에 연결되어 있고 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
VEX GO Brain 의 전원이 켜져 있고 장치가 범위 내에 있는지 확인하세요. 전원을 켜면 브레인 상단의 버튼이 녹색으로 변합니다.
VEX GO Brain은 연결하려는 장치의 Bluetooth 범위(약 30피트 이내) 내에 있어야 합니다.
Brain이 현재 업데이트 모드에 있지 않은지 확인하십시오. 업데이트 중인 두뇌는 업데이트되는 동안 녹색과 빨간색으로 깜박입니다. 업데이트가 완료되면 녹색으로 다시 켜집니다. 이 과정은 애니메이션에서 볼 수 있습니다.
참고: 애니메이션의 업데이트 길이가 단축되었습니다. 실제 펌웨어 업데이트에는 최대 2분이 소요될 수 있습니다.
VEX GO 배터리 잔량이 너무 낮아서 VEX GO 브레인을 업데이트할 수 없습니다.
문제:
펌웨어가 오래되어 업데이트가 필요하기 때문에 VEX GO Brain을 연결할 수 없습니다. 하지만 그렇게 하기에는 배터리 수준이 너무 낮습니다.
가능한 해결책:
VEX GO 배터리를 충전하세요. 그런 다음 VEX GO Brain을 VEXcode GO에 연결해 보세요.
충전된 배터리가 브레인에 연결되어 있는지 확인하고, 연결을 시도하기 전에 브레인의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
VEX GO 브레인 연결이 끊겼습니다.
문제:
VEX GO Brain이 웹 기반 VEXcode GO와의 연결이 끊어졌습니다. 연결 끊김은 VEX GO 브레인이 범위를 벗어나거나, VEX GO 배터리가 방전되거나, VEX GO 브레인과 배터리 사이의 전선이 끊어지거나, 브레인의 전원을 껐다 켜야 하는 경우 발생할 수 있습니다.
가능한 해결 단계:
VEX GO Brain이 범위를 벗어난 경우 장치 범위 안으로 다시 가져오십시오.
VEX 라이브러리의 이러한 문서는 Bluetooth를 통해 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
VEX GO 배터리가 방전된 경우 배터리를 충전하세요. 그런 다음 VEX GO Brain의 전원을 켜서 다시 연결하세요.
VEX GO 배터리가 VEX GO Brain에서 분리된 경우 플러그를 교체하고 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리가 충전되어 있고 브레인과 배터리가 범위 내에 서로 연결되어 있는 경우 VEX GO 브레인의 전원을 껐다가 켜세요. 버튼을 5초간 길게 누르면 브레인이 꺼집니다. 그런 다음 버튼을 눌러 다시 켜세요.
웹 기반 VEXcode GO를 사용하여 오래된 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다
문제:
VEX GO Brain을 연결하려면 업데이트된 펌웨어가 필요하지만 업데이트할 수 없습니다.
가능한 해결책
VEX Classroom 앱을 사용하여 펌웨어를 업데이트하세요. VEX Classroom 앱을 사용하여 VEX GO를 업데이트하는 방법에 이동하세요.
VEX GO Brain을 VEXcode GO에 연결하는 데 여전히 문제가 있는 경우, VEX 라이브러리 문서를 참조하여 장치의 Bluetooth 연결 문제를 해결하세요.
문제를 해결할 수 없는 경우, VEX 지원팀에 문의하세요.
