Windows에서 Bluetooth 연결 문제 해결
다음 문서에서는 연결 문제가 발생한 경우 Bluetooth를 통해 Windows 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
참고: VEXcode IQ 및 VEXcode V5에 대한 블루투스 연결은 iPad, Android 태블릿 및 Fire 태블릿에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 VEXcode 다운로드 페이지 을 참조하세요.
장치 목록에 로봇이 나타나지 않습니다.
VEXcode 123 인터페이스에서 블루투스 장치 목록이 비어 있는 것은 연결된 장치가 없거나 사용 가능한 장치가 없음을 나타냅니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.
참고: 여기에는 VEXcode 123이 표시되어 있지만 VEXcode GO를 사용할 때도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
이 문제가 발생하는 경우 다음 문제 해결 단계를 시도해 보세요.
  • 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
    검색창 옆에 있는 Windows 아이콘이 강조 표시됩니다.
    Windows 장치에서 Bluetooth가 활성화되었는지 확인하려면 먼저 왼쪽 하단에서 사용자 메뉴를 엽니다.
    Windows 사용자 메뉴에서 왼쪽 하단 모서리에 있는 설정 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
    '설정'을 선택하세요.
    Windows 설정 메뉴에서 맨 위 행에 있는 장치 옵션이 강조 표시됩니다.
    아이콘 목록에서 '장치'를 선택하세요.
    윈도우의 블루투스 꺼짐 표시기
    상태는 '꺼짐'으로 표시됩니다. 블루투스를 활성화하려면 토글을 선택하세요.
    참고: VEX 123 / VEX GO는 '저전력 블루투스'를 사용하며 블루투스 기본 설정 창의 장치 목록에 표시되지 않습니다. VEX GO 및 VEX 123은 Chrome 브라우저를 통해 연결되는 장치입니다.
    Windows에서 Bluetooth 켜짐 상태 표시기
    Bluetooth가 활성화되면 토글이 파란색으로 표시됩니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
    윈도우의 블루투스 꺼짐 표시기
    이 문서의 'Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인' 섹션의 단계를 사용하여 Bluetooth 설정으로 이동합니다. Bluetooth를 비활성화하려면 토글을 선택합니다.
    그런 다음 Bluetooth를 다시 켜세요.
  • 지원되는 기기나 브라우저에서 VEX코드(123 또는 GO)를 사용하고 있는지 확인하세요.
    • 참고: VEXcode IQ 및 VEXcode V5는 iPad, Android 태블릿 및 Fire 태블릿에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 VEXcode 다운로드 페이지 을 참조하세요.
  • 로봇의 펌웨어가 최신 상태인지 확인하세요(123, GO).
  • 로봇과 장치의 전원을 껐다 켜십시오.
  • 위의 문제 해결 기술이 효과가 없다면 VEXcode(123, GO)로 피드백을 남겨주시거나 support@vex.com로 VEX 지원팀에 문의해주세요.
로봇이 장치 목록에 나타나지만 연결되지 않거나 Windows 장치에 연결을 유지하는 데 어려움이 있습니다.
VEXcode 123 인터페이스는 사용 가능한 블루투스 장치와 통신하며, 옵션 목록에 123을 표시합니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타날 수 있지만 연결되지 않거나 연결 상태를 유지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.
  • 로봇이 장치에 충분히 가까이 있는지 확인하세요. 블루투스 범위는 약 30피트입니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
    윈도우의 블루투스 꺼짐 표시기
    이 문서의 'Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인' 섹션의 단계를 사용하여 Bluetooth 설정으로 이동합니다. 블루투스를 끕니다.
    그런 다음 블루투스를 다시 켜세요.
