다음 문서에서는 연결 문제가 발생한 경우 Bluetooth를 통해 macOS 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
참고: VEXcode IQ 및 VEXcode V5에 대한 블루투스 연결은 현재 iPad, Android 태블릿 및 Fire 태블릿에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 VEXcode 다운로드 페이지 을 참조하세요.
장치 목록에 로봇이 나타나지 않습니다.
VEXcode 123 인터페이스에서 블루투스 대화 상자에 사용 가능한 장치나 연결된 장치가 없다고 표시됩니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.
참고: 여기에는 VEXcode 123이 표시되어 있지만 VEXcode GO를 사용할 때도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
이 문제가 발생하는 경우 다음 문제 해결 단계를 시도해 보세요.
  • 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
    macOS의 Apple 시스템 설정 아이콘
    macOS 장치에서 Bluetooth가 활성화되었는지 확인하려면 먼저 '시스템 환경설정'을 엽니다.
    macOS 시스템 환경설정에서 Bluetooth 옵션이 강조 표시됩니다.
    아이콘 목록에서 '블루투스'를 선택하세요.
    macOS 설정에서 Bluetooth가 꺼져 있음이 강조 표시됨
    블루투스 아이콘 아래에 상태가 '꺼짐'으로 표시됩니다. 블루투스를 활성화하려면 '블루투스 켜기'를 선택하세요.
    참고: VEX 123 / VEX GO는 '저전력 블루투스'를 사용하며 블루투스 기본 설정 창의 장치 목록에 표시되지 않습니다. VEX GO 및 VEX 123은 Chrome 브라우저를 통해 연결되는 장치입니다.
    macOS에서 블루투스 설정이 켜져 있고 상태 섹션이 강조 표시되어 있습니다.
    Bluetooth가 활성화되면 상태가 '켜짐'으로 표시되고 검색 가능한 장치 이름이 표시됩니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
    macOS의 블루투스 설정에 있는 블루투스 끄기 버튼 아이콘
    이 문서의 'Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인' 섹션의 단계를 사용하여 Bluetooth 설정으로 이동합니다. '블루투스 끄기'를 선택하세요.
    macOS 설정에서 블루투스 켜기
    그런 다음 '블루투스 켜기'를 선택하세요. 상태가 '켜짐'으로 표시되고 검색 가능한 장치 이름이 표시됩니다.
  • 블루투스 권한을 확인하세요.
    시스템 설정을 열기 위한 애플 아이콘입니다.
    '시스템 환경설정'을 엽니다.
    macOS 시스템 환경설정의 보안 및 개인 정보 보호 설정 옵션
    아이콘 목록에서 '보안 & 개인정보 보호'를 선택하세요.
    macOS의 보안 및 개인 정보 설정에서 개인 정보 탭이 열리고 왼쪽 목록에서 Bluetooth 옵션이 강조 표시됩니다.
    옵션 목록에서 '블루투스'를 선택하세요.
    오른쪽에 Google Chrome 옵션이 체크된 동일한 이미지입니다.
    Google Chrome 옆의 확인란이 선택되어 있는지 확인하세요.
  • 지원되는 기기나 브라우저에서 VEX코드(123 또는 GO)를 사용하고 있는지 확인하세요.
  • 로봇의 펌웨어가 최신 상태인지 확인하세요(123, GO).
  • 로봇과 장치의 전원을 껐다 켜십시오.
  • 위의 문제 해결 기술이 효과가 없다면 VEXcode(123, GO)로 피드백을 남겨주시거나 support@vex.com로 VEX 지원팀에 문의해주세요.
로봇이 장치 목록에 나타나지만 연결되지 않거나 macOS 장치에 연결을 유지하는 데 어려움이 있습니다.
VEXcode 123 인터페이스는 크롬북에서 사용 가능한 장치를 보여주는 블루투스 설정 화면을 표시하며, 123이 목록에 나타납니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타날 수 있지만 연결되지 않거나 연결 상태를 유지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.
  • 로봇이 장치에 충분히 가까이 있는지 확인하세요. 블루투스 범위는 약 30피트입니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
    macOS의 블루투스 설정에서 블루투스 켜기 버튼을 클릭하세요.
