VEX GO 활동 시리즈는 교사 노트 지원과 함께 일련의 VEX GO 활동을 제공하여 VEX GO 자료를 사용하여 교사 주도 수업을 만들도록 설계되었습니다. 교사 노트는 시리즈의 활동이 어떻게 연결되는지에 대한 무대를 설정하고 맥락을 제공하며 해당 스레드를 학생들에게 전달하는 방법에 대한 아이디어를 제공합니다. 활동 시리즈는 필요한 촉진 수준과 제공되는 비계의 양에 따라 단일 활동과 STEM 연구소 사이에 속합니다. 이는 모든 학습 환경에서 사용할 수 있는 유연한 커리큘럼 리소스로 설계되었습니다.
GO 활동 시리즈의 교사 노트
각 활동 시리즈는 개념적 연결, 구성, 준비 및 서술 측면에서 시리즈의 활동을 맥락화하는 교사 노트로 시작됩니다. 활동 시리즈는 활동을 더 큰 참여로 연결하는 서술적 또는 맥락적 스레드를 특징으로 합니다. 이 맥락은 교사가 촉진하고 학생들을 끌어들이고 VEX GO를 통해 탐색, 실험, 생성 및 학습할 내용에 대한 그림을 그리는 것을 의미합니다.
모든 교사 노트는 예시로 제공되며 학생들의 요구와 학습 주제에 가장 잘 맞게 수정되거나 조정될 수 있습니다.
교사 노트는 다섯 가지 주요 구성요소로 구성됩니다.
예시로 사용된, 섬 탐험 활동 시리즈의 교사 참고 자료 중 무대 설정 섹션의 스크린샷입니다. 강조된 텍스트 영역은 활동 시리즈의 스토리 구성 요소를 나타냅니다.
단계 설정은 활동에 생기를 불어넣기 위해 학생들과 공유할 수 있는 내러티브 또는 맥락 설정의 토대를 마련합니다.
색상이 지정된 텍스트 상자에는 학생들이 상황에 몰입할 수 있도록 돕기 위해 학생들과 공유할 내러티브가 포함되어 있습니다. 각 활동은 이 서술적 스레드와 다시 연결되며, 학생들이 활동을 완료하면 스토리나 맥락의 일부에 로봇을 연결하거나 조립할 수 있게 됩니다.
예시로 사용된 섬 탐험 활동 시리즈의 교사 참고 자료에서 활동 설정 섹션의 스크린샷입니다.
활동 설정 시리즈 활동과 맥락 간의 연결을 강조하고 각 활동에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
교사 참고 자료의 '섬 탐험 활동 시리즈'에서 활동을 직접 만드는 방법 섹션의 스크린샷을 예로 들어보겠습니다.
나만의 활동 만들기 활동 시리즈를 학생과 학습 주제에 맞게 조정하는 데 사용할 수 있는 커리큘럼 연결 또는 확장에 대한 제안을 제공합니다.
예시로 사용된 섬 탐험 활동 시리즈의 교사 참고 자료의 환경 설정 섹션의 스크린샷입니다.
환경 설정 빌드 또는 활동을 위한 필드 설정 방법을 보여주고 시리즈의 모든 활동을 완료하는 데 필요한 자료를 나열합니다.
예시로 사용된 섬 탐험 활동 시리즈의 교사 참고 자료 중 교사 팁 섹션의 스크린샷입니다.
교사 팁 은 설정 단순화, 참여 확대 등 활동 시리즈 조정에 대한 제안과 교사 준비 및 실행에 도움이 되는 기타 유용한 정보를 제공합니다.
코딩 중심 활동 시리즈의 경우 교사 노트에 다음과 같은 추가 구성 요소가 추가됩니다.
자율주행 코드 기반 활동 시리즈의 교사용 노트에서 VEXcode GO 설정 섹션의 스크린샷을 예로 들어보겠습니다.
VEXcode GO 설정 모든 장치와 로봇을 VEXcode GO에 준비하고 연결하는 데 도움이 되는 관련 VEX 라이브러리 기사에 대한 링크입니다.
자율주행 코드 기반 활동 시리즈의 교사 노트에 있는 샘플 솔루션 섹션의 스크린샷을 예로 들어보겠습니다.
샘플 솔루션 은 활동을 완료하는 데 사용할 수 있는 프로젝트의 예를 제공합니다.
코딩 문제를 해결하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이는 가능한 솔루션의 한 예일 뿐입니다. 학생들이 프로젝트를 구축하고 활동을 진행하는 동안 이를 지원하는 데 사용할 수 있습니다.
활동 시리즈 내의 활동
예시로 사용된 Creature Feature Activity Series의 Meet Ed 1페이지 활동의 스크린샷입니다.
시리즈의 모든 활동은 교사 노트 섹션에 포함되어 있습니다. 활동은 순서대로 사용하도록 설계되었지만 개별적으로도 사용할 수 있습니다. 각 활동은 GO 활동의 형식을 따릅니다. 교실에서 GO 활동 사용에 대해 자세히 알아보려면 이 VEX 라이브러리를 참조하세요.
귀하의 설정에서 GO 활동 시리즈 사용
GO 활동 시리즈는 다양한 교육 환경에 가장 적합하도록 시간, 범위 및 커리큘럼 연결 측면에서 쉽게 조정할 수 있는 유연한 수업입니다. 각 활동 시리즈는 통합된 컴퓨터 과학 및 STEM 개념을 과학 및 지리와 같은 다른 교과 과정 영역에 적용할 수 있는 기회를 제공하며 일일 일정의 기존 커리큘럼과 쉽게 연계하여 GO Kit를 통해 학습에 생기를 불어넣을 수 있습니다. 예를 들어, 학생들은 교과서에서 공부하고 있는 지역의 지형 지도를 구축하고 해당 빌드를 사용하여 지리적 특징을 새로운 차원으로 가져온 다음 자신의 빌드에서 지도를 만들어 지구의 특징을 탐구할 수 있습니다.
활동 시리즈는 시간 제한이 없으므로 다양한 구현에 적합합니다. 활동 시리즈를 학급 전체의 참여로 활용하고 그룹 내 학생들과 함께 활동의 맥락을 설정하고 작업할 수 있습니다. 또는 수업 회의 시간에 상황을 설정하고 GO 학습 센터에서 활동을 사용할 수도 있습니다.
GO 활동 시리즈는 클럽, 캠프 또는 방과후 프로그램과 같은 비공식 교육 환경에도 이상적입니다. 이러한 환경은 활동을 확장하고 학생들이 현장 설정 등에 참여할 수 있는 시간과 공간을 제공할 수 있습니다.
교사 포털의 GO 활동
모든 GO 활동 시리즈는 교사 포털 허브에서 찾을 수 있습니다. 각 활동 시리즈는 편집 가능한 여러 페이지의 Google 문서로, 다운로드 및 인쇄가 가능하며 모든 교실 기기에서 액세스할 수 있습니다. 활동 시리즈는 지속적으로 업데이트되고 추가되므로 일년 내내 새로운 GO 활동 시리즈를 다시 확인하세요.
GO 활동 시리즈를 통한 교육에 대해 자세히 알아 VEX GO를 커리큘럼에 통합하기 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
