펌웨어를 최신 상태로 유지하면 VEX AIR 드론과 VEX AIR 드론 컨트롤러가 의도한 대로 작동하도록 보장할 수 있습니다. VEXcode AIR에서 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 이 문서에서는 VEXcode AIR에서 펌웨어를 업데이트하는 방법을 안내합니다.
참고:펌웨어를 업데이트하려면 USB-C 케이블을 사용한선 연결이 필요합니다. VEXcode에 컨트롤러를 연결하려면 이 문서를 참조하세요.
컨트롤러 펌웨어 업데이트
인터페이스 상단의 도구 모음에는 여러 개의 아이콘이 표시됩니다. 게임 컨트롤러 기호로 표현된 컨트롤러 버튼이 강조 표시됩니다.
컨트롤러를 켜고 USB-C 케이블을 사용하여 장치에 연결합니다. VEXcode AIR에서컨트롤러 아이콘을 선택합니다.
컨트롤러 상태 창에 연결된 컨트롤러가 없다고 표시됩니다. USB 연결 및 콘솔 직렬 포트가 연결 해제된 것으로 표시되며 펌웨어 정보를 사용할 수 없습니다. USB를 통해 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
USB통해 연결을 선택하여 컨트롤러를 VEXcode AIR에 연결합니다.
주황색 진행률 표시줄과 VEXcode 탭을 활성 상태로 유지하여 펌웨어 업데이트 실패를 방지하라는 메시지가 포함된 펌웨어 업데이트 대화 상자입니다.
펌웨어 버전이 오래된 경우 업데이트가 시작되고 진행률 표시줄이 나타납니다. 진행률 표시줄이 끝날 때까지 기다리세요. 업데이트가 완료될 때까지 VEXcode AIR을 닫지 마세요.
완료 메시지가 나타나고 빨간색 진행률 표시줄에 '완료'와 'VEX AIR 컨트롤러에 다시 연결하세요'라는 메시지가 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
펌웨어가 업데이트되면 컨트롤러를 VEXcode AIR에 다시 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
확인을 선택하세요.
컨트롤러를 USB-C 케이블에서 분리했다가 다시 연결합니다.
인터페이스 상단의 도구 모음이 다시 표시되고, 컨트롤러 버튼이 녹색으로 강조 표시되어 연결이 성공했음을 나타냅니다.
VEXcode AIR에 다시 연결하세요. 이제 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시되어 펌웨어가 최신 상태임을 나타냅니다.
드론 펌웨어 업데이트
USB 케이블을 통해 VEX AIR 드론에 연결된 VEX AIR 드론 컨트롤러.
드론을 유선으로 연결하여 컨트롤러에 연결합니다.
: 드론과 컨트롤러를 연결할 때는 키트에 포함된 USB 케이블을 반드시 사용하십시오.
업데이트 및 무시 버튼이 있는 컨트롤러 화면에 드론 업데이트 필요 메시지가 표시되고, 업데이트 버튼이 강조 표시됩니다.
업데이트가 가능하다는 메시지가 화면에 나타납니다. 누르세요 업데이트.
드론 업데이트 진행률 표시줄이 컨트롤러 화면에 주황색과 파란색 막대로 표시되어 업데이트가 진행 중임을 나타냅니다.
진행률 표시줄이 나타납니다. 진행률 표시줄이 끝날 때까지 기다리세요. 업데이트가 완료될 때까지 드론과 컨트롤러를 분리하지 마세요.
드론 업데이트 완료 메시지가 컨트롤러 화면에 표시되고 닫기 버튼이 강조 표시됩니다.
펌웨어가 업데이트되면 업데이트가 완료되었다는 메시지가 나타납니다.
닫기를 선택하세요.
이제 드론과 컨트롤러를 분리할 수 있습니다.
