VEX 로봇 경연대회에 등록한 각 팀에는 가상 기술에 액세스할 수 있는 가상 기술 키가 제공됩니다. 이 문서에서는 가상 코딩 기술과 가상 운전 기술에 접근하는 방법을 설명합니다.
팀의 가상 기술 핵심 찾기
팀의 가상 기술 키를 찾으려면 RobotEvents.com로 이동하세요.
VEX 로봇 이벤트 웹사이트 상단 부분의 스크린샷입니다. 로그인 옵션은 등록 옆, REC 로고 아래에 가장 오른쪽에 강조 표시되어 있습니다.
1. 로그인선택하세요.
로봇 이벤트 웹사이트에는 이메일 주소와 비밀번호를 입력하는 로그인 필드가 강조 표시되어 있습니다. 왼쪽 하단에 파란색 로그인 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
2. Robot Events 계정에 연결된 이메일 주소와 비밀번호를 입력하세요. 그런 다음 로그인 버튼을 선택하세요.
계정이 없으신가요? 여기를 클릭하여 RobotEvents 계정을 만드세요.
로그인 후 Robot Events 웹사이트가 표시되고, 왼쪽에 '내 계정'이라는 설정 목록이 표시됩니다. 메뉴에서 워크숍과 내 주문 옵션 사이에 내 팀 옵션이 강조 표시됩니다.
3. 계정에 로그인한 후 계정 탐색에서 내 팀 선택하세요.
로봇 이벤트 웹사이트의 내 팀 페이지에서 첫 번째 열은 팀 번호, 세 번째 열은 가상 기술 키를 강조 표시한 모습입니다.
4. 여기에서는 등록된 개와 해당 팀의 가상 기술 키 목록을 볼 수 있습니다.
키가 나열되어 있지 않습니까? 현재 시즌에 대한 팀 등록이 갱신되었는지 확인하세요.
참고: 가상 기술 키는 각 팀마다 다릅니다. 여러 팀이 있는 경우 각 팀에 어떤 키가 속하는지 기록해 두세요.
가상 코딩 기술 활용
Virtual Coding Skills를 사용하여 코딩 연습을 하려면 먼저 Chrome 브라우저를 사용하여 팀의 Virtual Skills Key를 vr.vex.com 에 입력해야 합니다.
참고: 가상 스킬 키는 같은 팀의 여러 멤버가 사용할 수 있습니다.
VEXcode VR에 오신 것을 환영합니다라는 메시지가 표시된 창이 표시됩니다. 팝업 창 하단, 학생 및 교육자 버튼 아래에 'VR 수업 코드가 있나요?'라는 강조 표시된 옵션이 있습니다. 여기에서 로그인하세요.
VEXcode VR을 실행하면 이 창이 보일 수 있습니다. 로그인 창을 실행하려면 '여기에서 로그인'을 선택하세요.
VEXcode VR에서 파일 드롭다운 메뉴가 열리고 코드로 로그인 옵션이 강조 표시됩니다. 코드로 로그인은 메뉴의 열 번째 옵션으로, 정보 및 VR 구매 옵션 사이에 있습니다.
위의 창이 보이지 않으면 파일 선택한 다음 로그인 코드 선택하여 로그인 창을 실행하세요.
수업 코드 또는 팀 번호를 입력하세요라는 로그인 프롬프트가 표시됩니다. 코드를 입력하는 텍스트 필드는 아래에 강조 표시되어 있습니다.
로그인 창에 팀 번호를 입력하세요.
수업 코드 또는 팀 번호를 입력하세요라는 로그인 프롬프트가 표시됩니다. 팀 번호가 입력되었고, 텍스트 필드 아래에 팀의 가상 기술 키가 강조 표시됩니다.
팀 번호를 입력하면 가상 기술 키를 입력할 수 있는 공간이 나타납니다.
참고: Virtual Skills Key는 대소문자를 구분하지 않습니다.
팀 번호와 기술 키를 모두 입력하여 로그인합니다. 이제 창 하단에 제출 버튼이 강조 표시됩니다.
팀 번호와 가상 기술 키를 모두 입력한 후 제출 선택하여 로그인 과정을 완료하세요.
VEXcode VR의 왼쪽 상단 모서리가 표시되고 VR 로고가 강조 표시됩니다. 로고에는 흰색 배경에 VR이라고 적힌 파란색 글자가 있습니다.
로그인 후, 왼쪽 상단 모서리에 있는 아이콘은 VEX IQ 로봇 경연대회 팀의 경우 흰색과 파란색으로 바뀌고, VEX V5 로봇 경연대회 팀의 경우 흰색과 빨간색으로 바뀝니다.
이제 로봇 코딩을 시작할 수 있습니다!
가상 운전 기술 활용
VEX VIQRC 가상 운전 기술 연습 페이지. 연결 및 주행 모드 설정 아래에는 팀 번호와 가상 기술 키 필드가 있는 운전 기술 연습 로그인 창이 있습니다.
브라우저에서 vrskills.vex.com 로 이동하여 경쟁자의 가상 운전 기술 연습을 선택하여 가상 운전 기술 연습을 시작하세요.
여기서는 VIQRC를 예로 들어 설명합니다.
가상 운전 기술 연습 창의 로그인 화면입니다. 팀 번호와 가상 기술 키를 입력하는 필드가 강조 표시됩니다.
팀 번호와 팀의 가상 기술 키를 입력하세요.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 가상 기술 키 필드 아래에 있는 로그인 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
팀 번호와 가상 기술 키를 입력한 후 로그인선택하세요.
VIQRC 운전 기술 연습장에 로그인하여 사용할 준비가 되었습니다.
이제 로그인하여 IQ 또는 V5 컨트롤러를 연결할 준비가 되었습니다!
