VS Code에서 VEX AIR 프로젝트 다운로드
VS Code에서 만든 VEX AIR 프로젝트를 VEX AIR 드론 컨트롤러에서 실행하려면 먼저 프로젝트를 빌드하고 다운로드해야 합니다. 이 문서의 단계에 따라 로봇에 프로젝트를 다운로드한 다음 프로젝트를 실행하세요.
USB 케이블을 통해 노트북에 연결된 VEX AIR 컨트롤러는 컨트롤러 터치스크린 인터페이스에 드론 아이콘과 신호 연결 애니메이션이 있는 페어링 화면을 표시합니다.
USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 컨트롤러의 전원을 켭니다.
AIR 컨트롤러가 슬롯 1에 연결되어 있고 AIR_Project와 main.py 파일 이름이 뒤에 표시되는 Visual Studio Code 상태 표시줄
툴바에서 슬롯 선택기 아이콘을 선택하여 컨트롤러에서 프로젝트를 다운로드할 슬롯을 선택하세요.
슬롯 1에서 슬롯 8까지 슬롯 선택을 보여주는 Visual Studio Code의 드롭다운 메뉴입니다. 현재 슬롯 1이 강조 표시되어 있습니다.
빠른 선택 목록에서 슬롯(1~8)을 선택하세요. 기존 프로젝트가 있는 슬롯에 프로젝트를 다운로드하면 이전 프로젝트가 덮어씌워집니다.
AIR_Project 및 main.py 파일이 로드된 슬롯 2에 연결된 AIR 컨트롤러를 표시하는 Visual Studio Code 타임라인; 다운로드 버튼이 강조 표시됨
다운로드 아이콘을 선택하여 프로젝트를 빌드하고 컨트롤러에 다운로드합니다.
참고: VEX 장치가 연결되지 않으면 빌드 아이콘이 나타납니다.
4개의 번호가 매겨진 슬롯, AIR_Project를 포함하는 슬롯 2, "TAKEOFF 버튼을 눌러 실행"이라는 메시지가 표시된 VEX AIR 컨트롤러 화면, 프로젝트 옆에 삭제 아이콘이 표시됨
그러면 해당 프로젝트가 컨트롤러의 프로그램 메뉴에 나타납니다.
프로그램 에서 프로젝트를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은를 참조하세요.
여러 Python 파일에서 선택(선택 사항)
VS Code에서는 여러 개의 Python 파일을 동시에 열 수 있습니다. 프로젝트를 다운로드하고 실행하기 전에 적절한 파일을 선택해야 합니다. 해당 선택을 하려면 아래 단계를 따르세요.
참고: VEX 확장 기능은 현재 단일 Python 파일 다운로드만 지원합니다.
AIR_Project가 로드되고 main.py 파일이 강조 표시된 슬롯 2의 AIR 컨트롤러를 보여주는 Visual Studio Code 상태 표시줄
도구 모음에서 Python 파일 선택기 아이콘을 선택하세요.
참고: 이 아이콘은 VEX Python 프로젝트가 선택된 경우에만 나타납니다.
빠른 선택 목록의 동일한 스크린샷에서는 이제 드롭다운에서 main.py 프로젝트가 옵션으로 표시됩니다.
빠른 선택 목록에는 작업 공간에 있는 모든 Python 파일이 표시됩니다. 빌드할 파일을 선택하세요.
