VEX AIR 드론을 비행시키기 전에 드론과 VEX AIR 드론 컨트롤러를 모두 준비해야 합니다. 아래 단계를 따라 실내에서 안전하게 비행할 수 있도록 모든 것을 준비하세요.
참고: VEX AIR 드론은 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다. 높이는 8피트(2.5미터)로 제한됩니다. 드론을 실외에서 작동시키지 마십시오.
배터리와 컨트롤러 충전
드론의 배터리와 컨트롤러를 모두 충전하여 전원이 공급되고 사용할 준비가 되었는지 확인하세요.
배터리 충전
USB-C 포트를 사용하여 배터리를 전원에 연결합니다. USB-C 케이블이 배터리에 연결되는 모습을 보려면 이 애니메이션을 시청하세요.
4개의 배터리를 모두 한 번에 충전하려면 4개의 짧은 USB 케이블(AC)과 함께 USB 충전 허브를 사용하는 것이 좋습니다. 새 배터리를 사용할 때마다 방전된 배터리를 다시 충전기에 꽂아두면 항상 충전된 배터리를 사용할 수 있습니다. 이 기사를 읽고 키트에 충전 용품이 있는 위치를 알아보세요.
USB-C 케이블이 컨트롤러의 USB-C 포트에 연결됩니다.
컨트롤러 충전
컨트롤러의 USB-C 포트에 연결된 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 전원이나 컴퓨터에 연결합니다. 충전 중에는 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.
참고: 컨트롤러를 전원에 연결하면 더 빨리 충전됩니다. 배터리와 컨트롤러를 전원을 통해 충전할 수 있도록 단일 USB 충전기와 긴 USB 케이블이 키트에 포함되어 있습니다. 이 기사를 읽고 키트에 충전 용품이 있는 위치를 알아보세요.
펌웨어 업데이트
배터리와 컨트롤러가 충전되면 펌웨어를 업데이트하여 드론과 컨트롤러가 예상대로 작동하도록 할 수 있습니다.
왼쪽에는 VEX AIR 드론 컨트롤러가 있고, 오른쪽에는 USB-C 포트에 USB 케이블을 꽂고 노트북에 연결한 모습이 나와 있습니다.
컨트롤러 업데이트
USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결합니다. 이 문서의 단계에 따라 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하세요.
왼쪽의 VEX AIR 드론 컨트롤러는 오른쪽의 VEX AIR 드론에 연결된 USB-A 케이블 끝과 함께 표시됩니다. 케이블의 USB-C 끝은 드론 뒷면에 연결됩니다.
드론 업데이트
USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결합니다. 이 문서의 단계에 따라 드론 펌웨어를 업데이트하세요.
배터리 설치
배터리가 충전되고 펌웨어가 업데이트되면 VEX AIR 드론에 배터리를 삽입할 준비가 되었습니다.
이 그림은 호넷 옆에 있는 배터리를 보여주며, 화살표는 배터리를 배터리 칸에 넣어야 함을 나타냅니다. 가까이서 보면 배터리의 화살표 아이콘이 위를 향해야 제대로 연결됩니다.
Up 화살표가 위를 향하도록 드론에 배터리를 삽입하세요.
참고: 배터리를 삽입하면 드론이 자동으로 켜집니다.
컨트롤러의 조이스틱 설치
비행 중 드론을 더 쉽게 제어하려면 조이스틱을 설치하세요.
컨트롤러 뒷면에는 두 개의 조이스틱이 두 개의 작은 구획에 보관되어 있는 모습이 나와 있습니다. 조이스틱은 사용 전에 제거해야 함을 나타내기 위해 강조 표시되어 있습니다.
컨트롤러 뒷면에 보관된 조이스틱을 제거합니다.
다이어그램은 두 개의 조이스틱이 컨트롤러 앞면의 홀더에 나사로 고정되는 모습을 보여줍니다. 컨트롤러 화면의 양쪽에는 조이스틱 홀더가 하나씩 있으며, 화살표는 시계 방향으로 조여야 함을 나타냅니다.
각 조이스틱을 시계 방향으로 돌려 컨트롤러 앞면의 홀더에 나사로 고정합니다.
드론과 컨트롤러 페어링
다음으로, 비행 중에 통신할 수 있도록 컨트롤러와 드론을 페어링합니다.
전원 버튼을 LED 표시등이 흰색으로 깜박일 때까지 길게 눌러 컨트롤러를 켭니다. 그런 다음 손을 뗍니다. 이 애니메이션은 컨트롤러를 켜는 데 사용되는 프로세스를 보여줍니다. 컨트롤러가 켜지면 LED 표시등이 두 가지 색상 중 하나로 바뀝니다.
  • 녹색 - 컨트롤러의 배터리 충전량이 20% 이상입니다.
  • 빨간색 - 컨트롤러의 배터리 충전량이 20% 이하입니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러 화면 중앙에 "실내에서만 사용하십시오"라는 규제 고지 사항이 팝업으로 나타납니다. 실외에서 사용하지 마십시오. 현지 드론 관련 법규를 준수하십시오. 화면 중앙에 텍스트 아래에 '동의합니다' 버튼이 있습니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러를 켤 때마다 규제 관련 알림이 표시됩니다. VEX AIR 드론은 실내 전용이며 실외에서 비행해서는 안 된다는 점을 다시 한번 알려드립니다. 또는 선택하여 내용을 이해하고 페어링 과정을 계속 진행하세요.
USB-A 케이블이 컨트롤러의 USB-A 포트에 연결됩니다.
USB-A 케이블을 컨트롤러의 USB-A 포트에 연결합니다.
케이블의 다른 쪽 끝은 Hornet의 USB-C 포트에 연결됩니다.
다른 쪽 끝을 드론의 USB-C 포트에 꽂습니다.
컨트롤러의 전원이 켜져 있고, USB-A 케이블이 드론에 연결된 모습입니다. 화면에는 컨트롤러를 드론에 연결하는 데 사용되는 케이블을 보여주는 유선 연결 아이콘이 있습니다.
컨트롤러가 드론과 페어링을 시작하면 유선 연결 이미지가 화면에 잠깐 표시됩니다. 컨트롤러가 드론에 연결되어 있는 동안에는 USB 아이콘이 왼쪽에 나타납니다.
컨트롤러와 드론의 LED 표시등이 모두 깜박이고 드론의 앞을 향한 비전 센서에서 나오는 라이브 피드가 컨트롤러 화면에 표시되면 두 제품이 성공적으로 페어링된 것입니다. 이 애니메이션은 이러한 페어링 과정을 보여줍니다.
이제 VEX AIR 드론을 실내 비행장에서 비행시킬 준비가 되었습니다 글에서 실내 비행 공간을 안전하게 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
