AI 비전 대시보드 사용하면 VEX AIM 코딩 로봇의 AI 비전 센서로부터 실시간 피드백을 받아 그 순간의 센서 데이터를 볼 수 있습니다. 센서 데이터를 보면 코딩 프로젝트에서 이러한 측정값을 더 쉽게 활용할 수 있습니다.
AI Vision Dashboard에서 센서 데이터를 보려면 로봇을 USB-C 연결로 장치에 연결해야 합니다. 읽기 VEX AIM 코딩 로봇을 VEXcode AIM - USB에 연결하기.
AI Vision 대시보드에 액세스하기
AI Vision 대시보드에 액세스하려면 VEXcode AIM 작업 공간의 오른쪽 상단에 있는 모니터 아이콘을 선택하세요.
AI Vision Dashboard 헤더 오른쪽에 있는 화살표를 선택하여 대시보드를 엽니다.
AI Vision Dashboard의 정보
대시보드에는 AI 비전 센서의 시야에 있는 사전 훈련된 모든 객체와 각 객체에 대한 데이터가 표시됩니다.
AI Vision Sensor에서 제공하는 데이터에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
색상 서명이나 색상 코드가 구성된 경우 대시보드에는 해당 서명이나 코드와 일치하는 감지된 개체가 표시됩니다.
색상 서명이나 색상 코드를 구성하는 방법을 알아보려면 다음 문서를 참조하세요.
대시보드의 왼쪽과 상단에는 x축과 y축이 표시되어 AI Vision Sensor의 시야에 있는 객체의 위치에 대한 시각적 참조를 제공합니다. 큰 틱은 40개 단위로 이루어지고, 작은 틱은 10개 단위로 이루어집니다.
라이브 피드를 일시 정지하고 이미지를 고정하려면 '일시 정지'를 선택하세요.
라이브 피드를 다시 시작하고 이미지 고정을 해제하려면 '다시 시작'을 선택하세요.
이 데이터로 로봇을 코딩하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하세요.
