VEX Robotics Competition(VRC) Virtual Skills 게임과 함께 제공되는 VRC Virtual Skills Lesson은 커리큘럼의 일부로 사용할 수 있습니다. 6개의 수업으로 구성된 단원은 비디오를 통한 직접 교육, 실습 코딩 탐색 및 게임 플레이의 조합으로 학생들을 위한 각 채점 방법을 세분화합니다.
VRC 가상 기술 수업 형식
이 비디오는 각 섹션의 구성과 목적을 설명하는 일반적인 수업 형식을 분해하는 것으로 시작합니다. 그런 다음 VRC 가상 기술을 다른 VEX 플랫폼 및 교과 과정 자료와 연결하는 페이싱 가이드와 같은 교사 리소스뿐만 아니라 다양한 교육 환경에 대한 구현 전략을 강조합니다.
이 비디오를 시청하여 VRC 가상 기술과 이 수업의 구조에 대해 자세히 알아보세요.
VRC 가상 기술 강의 개요
6개 레슨 단위의 각 레슨은 VRC Virtual Skills에서 점수를 매기는 방법을 중심으로 구성됩니다. 수업의 목표를 분해한 후 학생들은 점수가 실제로 적용되는 것을 보기 위해 프로젝트를 구축합니다. 그런 다음 이러한 기술을 미니 챌린지에 적용하여 스스로 점수를 얻습니다. 수업에는 센서 사용, 드라이브 트레인 표제 및 코딩 팁에 대한 정보도 포함되어 있어 학생들이 게임 플레이와 관련하여 더 많은 코딩 개념을 탐구하는 데 도움이 됩니다.
수업 1에서 학생들은 2021-2022 VEX 로봇 공학 대회(VRC) 전환점을 소개합니다. 웹 기반 VEXcode V5에서 게임, Moby(올해의 Hero Bot) 및 VRC Virtual Skills에 대한 개요를 볼 수 있습니다.
2과에서 학생들은 Moby를 운전하고 회전하여 모바일 목표를 얼라이언스로 옮기는 방법을 배웁니다. 홈 존 득점. 그런 다음 이 기술을 적용하여 미니 챌린지를 완료하고 Alliance Home Zone에서 모바일 목표를 달성합니다.
수업 3에서 학생들은 포크를 사용하여 프리로드 링을 모바일 목표 베이스에 떨어뜨린 다음 이동하는 방법을 배웁니다. 얼라이언스 홈 존에 골을 넣어 득점합니다. 그런 다음 이 기술을 적용하여 미니 챌린지를 완료하여 사전 로드 링과 모바일 목표를 스스로 달성합니다.
4과에서 학생들은 Moby의 포크를 사용하여 현장에서 링을 집어 모바일 목표로 채점하는 방법을 배웁니다. . 그런 다음 미니 챌린지에서 얼라이언스 홈 존에서 사전 로드 링, 필드에서 온 링 및 모바일 목표를 득점하기 위해 학습한 내용을 이 지점에 적용합니다.
수업 5에서 학생들은 균형을 잡고 점수를 매기기 위해 Moby를 플랫폼으로 몰아가는 방법을 배웁니다. 그런 다음 이 기술을 미니 챌린지에서 적용하여 Alliance Home Zone에서 모바일 목표를 달성한 다음 플랫폼에서 Moby의 균형을 맞춥니다.
6과에서 학생들은 GPS 센서를 사용하여 얼라이언스 홈 존에서 모바일 목표를 운전하고 득점하는 방법을 배웁니다. 더 높은 정밀도, 더 적은 추측 및 확인. 미니 챌린지에서는 GPS 센서를 사용하여 Alliance Home Zone에서 여러 모바일 골을 기록합니다.
VRC 가상 기술의 교사 리소스
VRC Virtual Skills용 교사 포털은 다양한 교육 환경에서 수업 내용 및 구현을 지원하는 비디오 및 리소스를 제공합니다. 리소스에는 다음이 포함됩니다.
