V5RC 스핀업 플레이그라운드 창은 V5RC 스핀업(2022-2023) 대회 경기의 경기장을 가상으로 보여주는 화면입니다. 가상 스킬 창은 히어로 봇인 디스코가 상호 작용하고 움직일 수 있는 공간입니다.
시작 포지션을 선택하는 방법
플레이그라운드 창이 열리면 로봇의 초기 설정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
시작 구성을 다시 열거나 변경하려면 위치 아이콘을 선택하십시오.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
프로젝트를 시작하려면 "시작" 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 활발히 실행 중일 때는 이 버튼이 "정지" 버튼으로 바뀝니다.
"정지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
타이머, 점수 및 필드를 초기화하려면 "재설정" 버튼을 선택하십시오.
점수와 타이머를 확인하는 방법
점수는 왼쪽 필드 위에 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트 시작 후 실시간으로 업데이트될 예정입니다.
타이머는 경기장 오른쪽 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되는 순간부터 작동하며 1분부터 카운트다운을 시작합니다. 타이머는 "정지"를 선택하거나, 프로젝트에서 [프로젝트 정지] 블록을 사용하거나, 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운합니다.
매치 로드 사용 방법
경기 중 필드에 배치할 수 있는 경기용 물품이 준비되어 있습니다. V5RC 가상 스킬에서 매치 로드 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
점수 창은 타이머가 0에 도달하거나 프로젝트가 중지되면 나타납니다.
점수 창에는 팀 이름, 팀 번호, 총점 및 스킬 정지 시간이 표시됩니다.
: 이전 V5RC 게임의 플레이그라운드에 점수를 수 .
"다시 시도" 버튼을 선택하면 경기장으로 돌아가 타이머와 점수가 초기화됩니다.
점수 창을 닫고 필드로 돌아가려면 왼쪽 상단의 "X"를 선택하세요.
이렇게 해도 필드, 타이머 또는 점수는 초기화되지 않습니다. 그것은 프로젝트가 중단되었던 순간의 모습 그대로 현장으로 돌아갈 것입니다.
창 크기 확대 및 축소 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작합니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단의 "확장" 버튼을 선택하세요.
왼쪽 상단의 "축소"를 선택하면 창이 기본 크기로 돌아갑니다.
창을 숨기고 표시하는 방법
"숨기기" 버튼을 선택하면 V5RC 가상 스킬 창이 축소됩니다. 이렇게 해도 창 상단의 빨간색 도구 모음은 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 "표시" 버튼을 선택하십시오.
다양한 카메라 시점을 선택하는 방법
경기장 전체를 위에서 내려다보는 모습을 보려면 "상부 카메라" 버튼을 선택하세요. 이는 V5RC 가상 스킬 창을 열었을 때의 기본 화면입니다.
로봇 뒤쪽 모습을 보려면 "추적 카메라" 버튼을 선택하세요.
모비와 전체 관측 영역의 개요를 보려면 "궤도 카메라" 버튼을 선택하세요.
설정 보기 방법
설정 창을 열려면 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요.
기기에 대한 정보는 설정 창에 표시됩니다. 이 기능은 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
