V5 Robot Brain을 사용하면 로봇이 다양한 입력을 수신한 다음 입력을 다양한 출력으로 전환하는 풍부한 확장형 스토리지로 해당 입력을 처리할 수 있습니다.
그것은 로봇의 두뇌입니다!
V5 로봇 브레인은 4.25인치 풀 컬러 터치스크린을 탑재해 손가락 하나로 직접 제어할 수 있고, 거의 무한한 피드백과 대시보드를 갖추고 있으며, VEXcode사용해 사용자 정의가 가능합니다.
화면은 자석으로 단단히 고정된 탈착식 플라스틱 보호 장치로 보호됩니다.
V5 로봇 브레인은 브레인 바닥에 있는 4개의 #8-32 스레드 인서트를 사용하여 로봇에 부착할 수 있습니다. #8-32 VEX 나사 중 하나를 사용할 수 있습니다.
또한 브레인에는 포함된 플랜지를 수용하거나 VEX 핀과 함께 사용하여 로봇 브레인을 로봇에 부착할 수 있는 핀 구멍이 4면 모두에 편리하게 위치해 있습니다.
V5 Brain은 프로그래밍 및 배터리 포트 외에도 V5 스마트 모터, V5 전자석, V5 3선 익스팬더, V5 라디오, V5 센서를 인식하고 활용하고 V5 컨트롤러에 유선 연결을 허용하는 21 스마트 포트 를 제공합니다.
Brain에는 기존 서보, 공압 솔레노이드 드라이버, LED 및 3선 센서를 수용하도록 구성할 수 있는 8개의 3선 포트도 있습니다.
V5 로봇 두뇌는 Blocks, Python, C++로 VEXcode V5 사용하여 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.
VEXcode V5는 널리 사용되는 모든 장치에서 사용할 수 있습니다.
V5 Brain에는 선택 및 사용을 위해 8개의 서로 다른 맞춤형 프로그램을 저장할 수 있는 8개의 슬롯이 있습니다.
고급 프로그래머를 위해 VEXcode Pro V5(C++) 도 사용 가능합니다.
또한 사용 가능한 다른 사용자 정의 프로그래밍 옵션도 많이 있습니다.
로봇 두뇌 사양
| V5 로봇 두뇌 사양 | |
| 모터 포트 | 21개의 스마트 포트 중 어느 것이든 |
| 스마트 센서 포트 | 21개의 스마트 포트 중 어느 것이든 |
| 라디오 포트 | 21개의 스마트 포트 중 어느 것이든 |
| 테더 포트 | 21개의 스마트 포트 중 어느 것이든 |
| 디지털 포트 | 내장된 8개의 3선 포트 중 어느 것이든 사용 가능합니다. |
| 아날로그 포트 | 내장된 8개의 3선 포트 중 어느 것이든 사용 가능합니다. |
| 3선 확장 | 3선 확장기를 사용하여 포트를 8개 더 추가하세요. 3선 확장기는 스마트 포트 개를 사용합니다. |
| VEXos 프로세서 | Cortex A9 1개(667MHz) Cortex M0 2개(각 32MHz) 1개, FPGA 개 |
| 사용자 프로세서 | Cortex A9 1개는 초당 억 3300만 개의 명령어를 처리합니다. |
| 숫양 | 128MB |
| 플래시 | 32MB |
| 사용자 프로그램 슬롯 | 8 |
| USB | 2.0 고속(480Mbit/s) |
| 컬러 터치스크린 | 4.25인치, 480 x 272 픽셀, 65,000색상 |
| 확장 | 최대 16GB, FAT32 |
| 무선 전화 | VEXnet 3.0 및 블루투스 4.2 |
| 시스템 전압 | 12.8 v |
| 크기 | 가로 4.0인치 x 세로 5.5인치 x 길이 1.3 (101.6mm x 139.7mm x 33.02mm) |
| 무게 | 0.63파운드(285g) |
