Virtual Skills Window는 올해의 VEX IQ Competition 게임을 위한 Field의 가상 표현입니다. Virtual Skills 창은 이번 시즌의 Hero Bot이 상호 작용하고 VIQC Virtual Skills플레이하기 위한 공간입니다.
VIQC 가상 기술 창을 열고 닫는 방법
도구 모음에서 "가상 기술" 버튼을 선택하여 가상 기술 창을 엽니다.
작업 공간에서 창이 열립니다.
오른쪽 상단 모서리에서 "닫기"를 선택하면 창이 닫힙니다.
시작 위치를 선택하는 방법
기본 시작 위치는 "C" 위치입니다. 로봇의 다른 시작 위치를 선택하려면 "시작 위치" 버튼을 선택하십시오. 그런 다음 문자를 선택하여 새 시작 위치를 선택하십시오.
VIQC 가상 기술 창에서 프로젝트를 시작, 중지 및 재설정하는 방법
"시작" 버튼을 선택하여 프로젝트를 시작합니다.
이 버튼은 프로젝트가 활발하게 실행 중일 때 "중지" 버튼으로 변경됩니다.
"중지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
"재설정" 버튼을 선택하여 타이머, 포인트 값 및 필드를 재설정합니다.
VIQC 가상 기술 창에서 점수와 타이머를 보는 방법
당신의 점수는 왼쪽 필드 위에서 볼 수 있습니다. 프로젝트 시작 후 실시간으로 업데이트 됩니다.
타이머는 오른쪽 필드 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작될 때 시작되고 1:00부터 카운트다운됩니다. 타이머는 "중지"가 선택되거나 프로젝트에서 [프로젝트 중지] 블록이 사용되거나 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
점수 창은 타이머가 0에 도달하거나 프로젝트가 중지된 경우 나타납니다.
점수 창에는 팀 이름, 번호, 총 점수 및 기술 중지 시간이 표시됩니다.
"점수 제출"은 팀의 점수를 로봇 이벤트로 보냅니다.
필드로 돌아가 타이머와 점수를 재설정하려면 "재시도" 버튼을 선택하십시오.
왼쪽 상단 모서리에 있는 "X"를 선택하여 점수 창을 닫고 필드로 돌아갑니다.
이것은 필드, 타이머 또는 점수를 재설정하지 않습니다. 프로젝트가 중지된 순간 그대로 필드로 돌아갑니다.
VIQC 가상 기술 창을 확장 및 축소하는 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작됩니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 "확장" 버튼을 선택합니다.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에서 "축소"를 선택합니다.
VIQC 가상 기술 창을 숨기고 표시하는 방법
가상 기술 창을 축소하려면 "숨기기" 버튼을 선택하십시오. 이렇게 하면 창 상단에 있는 파란색 도구 모음이 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 "표시" 버튼을 선택하십시오.
VIQC Virtual Skills 창에서 다른 카메라 보기를 선택하는 방법
전체 필드의 오버 헤드 보기를 보려면 "상단 카메라" 버튼을 선택하십시오. 이것은 가상 기술 창을 열 때의 기본 보기입니다.
"Chase Camera" 버튼을 선택하면 로봇 뒤의 모습을 볼 수 있습니다.
로봇과 전체 필드의 개요를 보려면 "궤도 카메라" 버튼을 선택하십시오.
VIQC Virtual Skills 창에서 로그아웃하는 방법
톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정 창을 엽니다.
이 창에 팀 번호가 표시됩니다. "로그아웃"을 선택하여 팀의 VIQC Virtual Skills에서 로그아웃하고 로그인 창으로 돌아갑니다.
참고: 장치에 대한 데이터는 설정 창에 표시됩니다. 성능 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다.
