VEXcode V5에서 모터 그룹 구성
VEXcode V5로 프로그래밍을 시작하면 모터 그룹 블록은 모터 그룹이 구성될 때까지 도구 상자에 나타나지 않습니다. 모터 그룹을 사용하면 VEXcode V5 프로젝트에서 두 개의 모터를 함께 연결할 수 있습니다.
모터 그룹을 만드는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. VEX V5 모터 그룹으로 빌드하는 것에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 이 문서를 참조하세요.
모터 그룹 추가
VEXcode V5 툴바에서 코드 뷰어와 프린트 콘솔 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 모습입니다.
모터 그룹을 구성하려면 장치 버튼을 선택하여 장치 창을 엽니다.
VEXcode V5 장치 메뉴와 '장치 추가' 버튼이 표시되어 있습니다.
“장치 추가”를 선택하십시오.
'장치 추가' 버튼을 선택한 후 나타나는 VEXcode V5 장치 메뉴입니다. 모터 그룹 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
“모터 그룹”을 선택하세요.
모터 A와 모터 B에 사용할 포트를 선택하는 과정을 보여주는 두 개의 스크린샷입니다. 이 예시에서는 모터 A가 포트 1에, 모터 B가 포트 2에 연결되어 있습니다.
V5 Brain에서 모터 그룹의 모터가 어떤 포트에 연결될지 선택합니다. 다른 장치에 대해 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다.
VEXcode V5 장치 메뉴에서 모터 그룹 스마트 포트를 선택한 후 모터 그룹 설정 화면이 표시됩니다. 아래쪽에 '완료' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
모터 그룹이 구성되면 "완료"를 선택하여 장치를 구성에 제출합니다.
참고: "취소"를 선택하면 장치에 대한 모든 변경 사항이 취소되고 구성에 포함되지 않습니다.
모터 그룹을 추가로 구성하려면 아래 추가 옵션을 참조하세요.
모터 그룹의 포트 번호 변경
VEXcode V5 장치 메뉴에서 이전에 추가한 모터 그룹이 강조 표시됩니다.
먼저 장치 창에서 모터 그룹을 선택하여 모터의 포트 번호를 변경할 수 있습니다.
VEXcode V5 장치 창에 모터 그룹 설정 메뉴가 표시됩니다. 위 그림에는 자동차 터미널 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 옵션 화면 오른쪽 상단에서 변경하려는 포트의 플러그 아이콘을 선택하세요.
VEXcode V5 장치의 포트 선택 메뉴를 사용하여 이미 설정된 포트 번호를 변경하는 방법입니다. 이전에 선택한 포트는 녹색으로 표시되며, 새 포트를 선택한 후 '완료'를 눌러 변경 사항을 저장할 수 있습니다.
포트 선택 화면에서 해당 포트를 선택하면 포트 번호가 녹색으로 변합니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 변경 사항을 제출합니다.
모터 그룹 방향 명명
스크린샷은 모터 그룹 설정을 사용하여 모터 그룹 방향의 이름을 변경하는 방법을 보여줍니다. 다음으로, 스핀 블록의 방향 드롭다운 메뉴가 표시되고 메뉴에서 새로운 모터 그룹 방향 이름을 확인할 수 있습니다.
모터 그룹 옵션 화면에서는 모터가 회전하는 방향의 기본값인 "정방향" 및 "역방향"의 이름을 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 팔 모터 그룹을 구성하는 경우 방향 이름을 "위" 및 "아래"로 변경할 수 있습니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
모터 그룹 이름 바꾸기
VEXcode V5 장치 창에 모터 그룹 설정 메뉴가 표시됩니다. 위 사진에서 모터 그룹의 이름은 명칭 변경이 가능하다는 것을 나타내기 위해 강조 표시되어 있습니다. 이 예시에서는 ArmMotorGroup으로 이름이 변경되었습니다.
옵션 화면 상단의 텍스트 상자에서 이름을 변경하여 모터 그룹의 이름을 바꿀 수도 있습니다. 잘못된 이름을 선택하면 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시되어 이를 나타냅니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
참고: 변수 및 장치의 명명 규칙에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 이 문서를 참조하세요.
VEXcode V5 스핀 블록이 모터 그룹 드롭다운 메뉴가 열린 상태로 표시됩니다. 모터 그룹의 새로운 이름이 메뉴에 표시됩니다. 이 예시에서는 ArmMotorGroup이라는 이름이 표시됩니다.
프로젝트에서 이미 사용 중인 모터의 이름을 변경하는 경우 드롭다운을 사용하여 블록의 모터 이름을 새 이름으로 업데이트해야 합니다.
모터 그룹의 모터 역회전
VEXcode V5 장치 창에 모터 그룹 설정 메뉴가 표시됩니다. 아래 그림에서 역방향 모터 옵션이 선택되어 강조 표시되어 있습니다. 이 버튼들을 사용하면 모터 그룹 내의 모터 하나 또는 둘 다를 역회전시킬 수 있습니다.
옵션 화면에서는 모터의 방향을 바꿀 수도 있습니다.
VEXcode V5 장치 창에 모터 그룹 설정 메뉴가 표시됩니다. 아래쪽에 '완료' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
모터가 역전되면 "완료"를 선택하여 구성 변경 사항을 제출합니다.
참고: 모터 그룹의 두 모터가 서로 마주보는 경우(예: 두 모터가 단일 샤프트를 공유하는 경우) 모터 중 하나를 반전해야 하거나 두 모터가 서로 충돌하게 됩니다. VEX V5 모터 그룹으로 빌드하는 것에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 이 문서를 참조하세요.
모터 그룹 삭제
VEXcode V5 장치 창에 모터 그룹 설정 메뉴가 표시됩니다. 아래쪽에 삭제 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
화면 하단의 "삭제" 옵션을 선택하여 모터 그룹을 삭제할 수도 있습니다.
참고: 프로젝트에서 이미 사용 중인 모터 그룹을 삭제하면 해당 모터 그룹을 사용하는 블록도 삭제될 때까지 프로젝트가 작동하지 않습니다.
기어 카트리지 변경
VEXcode V5 장치 창에 모터 그룹 설정 메뉴가 표시됩니다. 기어 카트리지 옵션이 강조 표시되어 있으며, 36:1 100rpm, 18:1 200rpm, 6:1 600rpm 옵션이 있습니다.
옵션 화면에서는 기어 카트리지를 변경할 수도 있습니다.
참고: 모터의 기어 카트리지를 변경하면 모터의 색상 표시도 변경되며, 모터 그룹의 모터는 모두 동일한 기어 카트리지를 가져야 합니다.
컨트롤러와 함께 모터 그룹 사용
VEXcode V5 장치 메뉴와 컨트롤러 옵션이 표시됩니다. 컨트롤러의 모든 버튼에 대한 다이어그램이 있으며, 다이어그램에서 선택하여 각 버튼을 모터 그룹 또는 구동계에 연결할 수 있습니다. 이 예시에서는 컨트롤러의 L축 및 R축 버튼이 서로 다른 두 개의 모터 그룹에 연결되어 있습니다.
컨트롤러와 모터 그룹을 모두 구성한 경우 단일 모터 대신 전체 모터 그룹을 제어하도록 컨트롤러의 버튼을 구성할 수 있습니다.
